氢能源是终极的清洁能源,是中国新能源未来发展的重点领域。近年来国家开始部署氢能发展与利用,国内主要车企均已开展氢燃料电池电动汽车的研发。
虽然氢能源作为一种清洁而高效的能源替代传统能源是必然趋势,但氢气易燃易爆,空气中只需含有4%的氢气就能产生氢氧气体,有时也称为氢氧混合气(knallgas),最小的火花都能将此类气体点燃。氢能源在全产业链包括氢气制备、贮存、运输和使用过程中需要诸如压力传感器、温度传感器、氢气浓度传感器等多种传感器对其内外部环境保持监测。
氢燃料电池指的是氢通过与氧的化学反应而产生电能的装置(单纯依靠燃烧氢来驱动的“氢内燃机”,也曾出现过,比如宝马的氢能7系)。氢燃料电池车的驱动力来自于车上的电动机就像纯电动车一样,因此氢燃料电池车可以理解为一辆“自带氢燃料发电机的电动车”。
为了保证未来氢燃料汽车以及相关基础设施的安全,必须探测,而且氢气传感器的响应速度必须足够快速,以便在起火发生之前探测到泄露的氢气。
此外,对于氢燃料电池汽车而言,氢气传感器不仅能用于监测气罐和电堆端氢气的泄露,还能用于检测排放尾气中的氢气浓度。燃料电池汽车也就能根据这些监测的信息来实时分析电堆的性能和反应程度,从而及时调整相关输入指标或数据配置来实现车辆的安全、高效运行。
氢燃料电池汽车上安装氢气传感器,可采用专门针对燃料电池泄漏H2检测的氢气传感器 TGS2615-E00。其中氢气传感器TGS2615-E00 特点:带有增强选择性的过滤层,低功耗,使用寿命长、成本低,应用电路简单,广泛应用于家用燃气报警器,便携式燃气检测仪,燃气器具的泄露检测。燃料电池系统的氢气泄漏检测
审核编辑:汤梓红
检测
5文章
4487浏览量
91463 -
电池
84文章
10571浏览量
129618 -
氢能源
2文章
64浏览量
5677
