安装环境对变频器的影响
lp7u_bia 来源:变频圈 作者:变频圈 2022-03-14 10:39 次阅读
现状:目前我公司生产现场安装的变频器共计160余台,变频器多工作在高温、高湿、多粉尘、多腐蚀性气体及有振动的环境,并且变频器的使用年限长,未进行过大修保养。
安装环境对变频器的影响如下:
1、工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。
2、环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。
3、腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能。
4、振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。
5、长期低速运转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低。
针对目前变频器的安装现状我车间建议:
1 、改善变频器运行环境:
1)将现有现场变频器进行统一安装,建变频器室,改善工作环境,加装通风装置,尽量把环境温度降低。如果周围温度高10℃,寿命就会降低一半。部分更新现有的电动机如:107车间大罐电机更换为变频电机,可做实验。
2)将变频器配电柜主要进灰尘的入口封堵,并加装通风系统。
2、保持现状,在现有的基础上加强变频器日常检查、保养及变频器的大修工作。
1)变频器日常检查
每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
2)变频器保养:
每台变频器每季度要清灰保养1 次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB 板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz 的低频约1 分钟,以确保变频器工作正常。
3)变频器大修
变频器具体大修项目主要依据变频器使用年限以及日常检查的结果决定。电解电容:标准寿命为5年;风扇:标准寿命为2-3年。
1..变频器的故障原因及预防措施
变频器由控制回路、电源回路、驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用不合理或设置不切合实际,容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。
1.1 主回路常见故障分析
主回路主要由三相或单相整流桥电容器、滤波电容器、逆变桥、限流电阻、继电器接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。
在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。
1.2 主回路典型故障分析
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时逆变桥模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
1.3 控制回路故障分析
控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。
电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。
逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。
IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦
1.4 冷却系统
冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000 h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
1.5 外部的电磁感应干扰
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20 cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15 mm以上,与主回路保持10 cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100 m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
1.6 安装环境
变频器属于电子器件装置,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。
1.7 电源异常
电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。
对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。
对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。
1.8 雷击、感应雷电
雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器断开。
变频器本身的故障自诊断及预防功能
1 老型号的晶体管变频器主要有以下缺点:容易跳闸、不容易再启动、过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速发展,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,大幅度提高了变频器的可靠性。
如果使用矢量控制变频器中的“全领域自动转矩补偿功能”,其中的“启动转矩不足”、“环境条件变化造成出力下降”等故障原因,将得到很好的克服。该功能是利用变频器内部的微型计算机的高速运算,计算出当前时刻所需要的转矩,迅速对输出电压进行修正和补偿,以抵消因外部条件变化而造成的变频器输出转矩变化。
此外,由于变频器的软件开发更加完善,可以预先在变频器的内部设置各种故障防止措施,并使故障化解后,仍能保持继续运行,例如:对自由停车过程中的电机进行再启动;对内部故障自动复位并保持连续运行;负载转矩过大时,能自动调整运行曲线,能够对机械系统的异常转矩进行检测。
造成变频器故障的原因是多方面的,只有在实际中,不断摸索总结,才能及时消除各种各样的故障。
2 对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置
一些设备可以允许设置为自启动方法来解决,另外还有一些设备是不允许瞬间停止,这些设备大都一些共同点:负载设备为关键部分,瞬间的停止对整个系统有巨大影响,像化纤行业的拉丝机,煤化工行业的给料部分或者氧泵。或者是一些具有连锁保护系统的,因为一个环节的保护动作而引发整个系统的保护动作,目前解决这种问题的主要措施:
由于电力电子原期间的制约,从变频器内部无法解决。考虑到这种问题,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。
审核编辑 :李倩
  • 变频器
  • 控制柜
原文标题:涨知识 | 变频器维护保养方案
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器安装操作
    一、操作步骤 1、绘制变频器安装接线图 1)如下图所示,打开变频器外壳时需要松开主机盖的螺钉,用手按住主机盖左右两端,向下滑动后向前倒,然后向上取下外壳。接下来将配线引入板向上推的同时向跟前滑动并
    的头像 发表于 09-18 10:25 5272次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>操作
    变频器安装规则
    1. 安装环境为了变频器能稳定地工作,必须确保变频器的运行环境满足其所规定的允许环境。1.1
    发表于 05-02 10:28
    漫谈变频器安装及其注意事项
    摘要:本文以蓝海华腾变频器为例,详细介绍了变频器安装环境安装方式、安装主回路和控制回路的接线
    发表于 04-10 16:43 45次下载
    基于VC环境变频器联网控制
    基于VC环境变频器联网控制 摘要:变频器是工业自动化系统中的基本拖动设备。当应用环境非常恶劣,不适合于人在现场对变频器直接进行控制时就
    发表于 07-04 10:43 935次阅读
    基于VC<b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>变频器</b>联网控制
    变频器安装环境的要求_变频器接地方式_变频器载波频率对电动机运行的影响
    变频器安装步骤都大致类似,但也有一些生产厂家会对安装步骤和外界环境有一些特别的要求,下面给大家介绍变频器的一般
    发表于 08-24 15:41 3518次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>环境</b>的要求_<b class='flag-5'>变频器</b>接地方式_<b class='flag-5'>变频器</b>载波频率对电动机运行的影响
    基于变频器安装及布线规格
    变频器安装环境 1.周围温度、湿度:周围温度: 变频器的工作环境温度范围一般为一10C+40 C,变频器
    发表于 10-25 16:51 1次下载
    基于<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>及布线规格
    变频器安装应考虑环境和安全问题
    在选择安装低压变频器的地点和方式时,成本往往是决定性的因素。然而,将成本放在关于安装变频器的关键决策之前,可能会导致更高的拥有成本。也会增加意外停机的可能性,并造成潜在的安全问题。
    的头像 发表于 01-12 16:44 4975次阅读
    变频器安装方向和方法
    变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向,请勿倒装、倾斜安装或水平安装。使用合适的螺钉
    的头像 发表于 11-30 12:01 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>方向和方法
    变频器安装环境及步骤
    变频器内部装有冷却风扇以强制风冷,为了使冷却循环效果良好,所以必须将变频器垂直安装。将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互热影响
    发表于 06-13 16:31 3942次阅读
    变频器的作用和安装
    变频器的作用和安装 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的一种电力控制设备。
    发表于 03-06 15:14 677次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用和<b class='flag-5'>安装</b>
    变频器安装现场应满足哪些条件
    变频器安装环境温度湿度≤70%;温度-10°--40℃;海拔高度≤2000m;每升高 100m.变频器应降额 1%使用,最大不超过 4600m。
    发表于 09-15 10:04 1032次阅读
    变频器安装要求
    一、变频器安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求
    的头像 发表于 09-15 14:11 4482次阅读
    变频器安装和接线有何要求?
    有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对
    发表于 10-08 17:36 1134次阅读
    变频器旁路安装的优缺点
    变频器旁路安装的优缺点及其影响因素 随着科技的不断发展,变频器成为了工业和生活中不可或缺的设备。然而,在变频器安装和应用过程中,是否选择进
    的头像 发表于 02-01 14:48 1695次阅读
    变频器旁路安装的优缺点及其影响因素
    ,避免因控制错误而造成严重事故。      三、影响变频器旁路安装的因素      1. 工作环境:      在工作环境较恶劣的情况下,如高温、潮湿或有腐蚀性气体的场所,增加旁路
    的头像 发表于 10-23 15:52 202次阅读
