二.组态S7连接
1.选中其中一台CPU,在下拉连接选框,选S7连接,右键所选CPU,选择添加新连接,弹出第二台PLC,点击添加。
2.网络试图界面出现两台PLC的连接信息,以及IP地址分配。连接菜单出现两台PLC的本地连接名称,本地站点,本地ID,伙伴ID,伙伴以及连接类型等。
2.GET指令管脚介绍(从远程CPU读取数据)
a.REQ----控制参数request,在上升沿时激活数据交换功能。b.ID------用于指定与伙伴连接的寻址参数(也就是图上的本地ID,伙伴ID)c.ADDR_1------指向伙伴CPU上待读取区域的指针。d.RD_1------指向本地CPU上用于输入已读取数据的区域的指针。e.NDR-----状态参数,:0:作业尚未开始或仍在运行,1:作业已成功完成。f.ERROR---错误信息,0:无错误,1:出错g.STATUS-----错误代码(详见说明书)3.PUT指令管脚介绍(向远程CPU写入数据)a.REQ----控制参数request,在上升沿时激活数据交换功能。b.ID------用于指定与伙伴连接的寻址参数(也就是图上的本地ID,伙伴ID)c.ADDR_1------指向伙伴CPU上写入数据区域的指针。d.SD_1------指向本地CPU上用于写入数据的区域的指针。e.NDR-----状态参数,:0:作业尚未开始或仍在运行,1:作业已成功完成。f.ERROR---错误信息,0:无错误,1:出错g.STATUS-----错误代码(详见说明书)四.本实例GET指令是将远程PLC MW200开始的10个字的数据,保存在本地PLC的MW200开始的10个字里面。
PUT指令将CPU2 MW300开始的10个字的数据写入到远程CPU MW300开始的10个字中。
六.连接成功,现在两台PLC程序,打开监控列表,监控数据。
七.测试成功。
审核编辑 :李倩
plc
5016文章
13385浏览量
465051 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6507
原文标题:西门子博途组态两台s7-1500PLC的S7通讯
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
