S7-1500硬件安装接线图
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2022-03-14 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01硬件要求
● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0);
● 1 个 S7-1500负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00);
● 1 根安装导轨(6ES7590-1AB60-0AA0);
● 1 个数字量输入模块 DI 16x24VDC SRC BA (6ES7521-1BH50-0AA0);
● 1 个数字量输出模块 DQ 16x24VDC/0.5A ST (6ES7522-1BH00-0AB0);
● 2 个前端连接器(6ES7592-1AM00-0XB0);
● 1 个 4 MB 的 SIMATIC 存储卡(如 6ES7954-8LBxx-0AA0);
● 1 根以太网电缆以上硬件组件包含在以下启动包中:
S7-1500 的启动包中包含有以下软件:6ES7511-1AK00-4YB5
02软件要求
● SIMATIC STEP 7 Professional V13及以上;
● SIMATIC WinCC Advanced V13 或 SIMATIC WinCC Professional V13及以上。
03安装组合件步骤
1. 在安装导轨上安装负载电流电源(PM)
2. 打开前盖并拔出电源连接插头
3. 拔出 4 孔连接插头并拧紧负载电流电源(PM)
4. 将 U 型连接器插入 CPU 后部
5. 在安装导轨上安装 CPU 并将其拧紧
6. 将 U 型连接器插入数字量输入模块后部
7. 将数字量输入模块连接到安装导轨并将其拧紧
8. 将数字量输出模块连接到安装导轨并将其拧紧
04CPU 的接线规则
05对电源连接插头接线步骤
1.使用适用工具拔出连接器外盖
2. 根据接线图将电源线连接到插头上。在插头的另一侧,标有该插头认证后可使用的电压信息。根据插头背面的信息,通过插入编码元件选择相应电压
3. 合上外盖
4. 拧紧电源连接插头上的螺钉
06将负载电流电源 (PM) 接线到 CPU步骤
1.对负载电流电源(PM)的 4 孔连接器插头接线
2.将4 孔连接器插头接线到 CPU 的 4 孔电源连接插头
07对数字量输入模块接线步骤
1.将前端连接器插入预接线位置。在预接线处,前连接器与模块间未进行电气连接
2.用电缆扎带固定电缆
3.将负载电压24 V DC 连接到端子 20(M)和 19 (L+)
4.在两个底部端子之间插入电位电路桥
08对数字量输出模块接线步骤
1.将前端连接器插入预接线位置
2.通过数字量输入模块上的端子40(M)和 39 (L+),从数字量输入模块为的端子 20(M)和 19 (L+)提供 DC 24 V 供电电压
3.连接四个电位电路桥
4. 连接端子 30和 40,以及 29 和 39
09为前连接器接线步骤
1.根据端子前盖内侧的接线图,连接各个导线并将其拧紧
2.为了消除张力,请使用电缆扎带固定电缆并拉紧
3. 将前端连接器从预接线位置移到其最终位置。至此,已建立了前连接器和模块间的电气连接
4. 提示:可以直接插入预接线的前端连接器,例如,用于更换模块。
100通电首次启动 CPU步骤
1. 插入负载电流电源 (PM)的电源连接插头
2. 将电源连接插头连接到电源
3.将空的SIMATIC 内存卡插入CPU中
4. 将负载电源(PM)上的开关切换到位置 RUN 处。将启动 CPU
CPU 启动并处于 STOP 模式。通过显示屏分配 IP 地址在这一步中,将设置 CPU 的 IP 地址和子网掩码。
11步骤:
1. 浏览到“设置”(Settings)。
2. 选择“地址”(Addresses)。
3. 选择接口“X1 (IE/PN)”。
4. 选择菜单项“IP 地址”(IP Addresses)。
5. 设置 IP 地址 192.168.0.10。
6. 按下模块上的“右”箭头键。
7. 设置子网掩码 255.255.255.0。
8. 按下模块上的“下”箭头键选择菜单项“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK)确认设置。
审核编辑 :李倩
  • 电流电源
  • S7-1500
原文标题:干货!S7-1500硬件安装接线图完整版~
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    电气安装接线图
    电气安装接线图:
    发表于 09-21 20:49
    接线图
    为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
    发表于 01-13 14:50
    基于S7-1500的模拟量输入模块设计
    系统手册和入门指南中详细介绍了 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 系统的组态、安装接线和调试等信息。对于 CPU 1516pro-2 PN,可参见相应的操作说明。STEP
    发表于 09-26 19:15 31次下载
    西门子S7-1200 和 S7-1500 的编程指南pdf下载
    发表于 03-27 15:15 315次下载
    西门子S7-1200和S7-1500编程风格指南
    西门子S7-1200和S7-1500编程风格指南分享
    发表于 08-17 17:30 25次下载
    新型SIMATIC S7-1500控制器硬件安装接线指南
    带有 TIA Portal 的 新型 SIMATIC S7-1500控制器系列为您提供了大量的选项,用于进一步提高机器的生产力并使工程组态流程更加 高效。 本入门指南介绍了这些选项。
    的头像 发表于 09-15 14:57 4774次阅读
    S7-1500S7-1500之间S7通信
    使用 STEP7 V14 在同一个项目中,新建两个S7-1500站点,然后做 S7 通讯。
    的头像 发表于 11-23 09:53 4858次阅读
    S7-1500 CPU支持与其它S7-1500 CPU进行直接数据交换
    从固件版本 V2.8 开始,S7-1500 CPU 支持与其它 S7-1500 CPU 进行直接数据交换。在直接数据交换的情况下,S7-1500 CPU 将 I/O 区域中的循环用户数据提供给一个或
    的头像 发表于 11-29 09:53 5924次阅读
    西门子SIMATIC S7-1500控制器系列的安装接线图完整版
    在前面的基本步骤中,您将更清楚地了解新硬件。 同时还展示了如何组态和编程带有SIMATIC STEP 7 V13 (TIA Portal) 的 SIMATIC S7-1500。 通过连接安装
    的头像 发表于 12-12 15:15 1.1w次阅读
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-1500
    发表于 01-16 09:59 9281次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.8w次阅读
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 3161次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    西门子S7-1500 之间 S7 通信
    S7-1500S7-1500 之间 S7 通信 S7-1500 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端。
    的头像 发表于 05-29 14:04 7756次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b> 之间 <b class='flag-5'>S7</b> 通信
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 3次下载
