电装发力电动化领域 助力可持续汽车社会的实现
电装以2035年实现碳中和为目标,以丰富的电控、电机、电源、热管理产品全方位满足HEV、PHEV、BEV、FCV的需求,致力于电动化的全面普及。电装于2018年创建了电动化技术品牌“ELEXCORE/睿核”,目标就是通过高功率、高效率、小型化的电机和逆变器;高精度、小型化的电池电压监测单元,助力未来所有出行方式的电动化,实现可持续发展的汽车社会。此外,针对电动车的普及所面临的续航里程、充电时间、电池寿命等诸多挑战,电装也提供了解决方案。
通常的电动汽车空调用冷冻循环来产生冷风,用电加热器来产生暖风。电装的热泵空调系统利用大气中的热能作为暖气的能量来源,比传统的电加热器更为高效。除此之外,电装还将车辆行驶过程中电机、逆变器、电池等所产生的废热通过余热回收系统给乘客舱采暖。也就是说,可以不浪费任何能源,充分利用电和热,将暖气耗电控制在最小限度,从而延长续航里程。
在夏季气温较高的环境中为了快速充电,必须控制电池充电量以避免电池温度变得过高。如何对充电过程中变热的电池进行高效冷却,是缩短充电时间的关键。电装通过冷却水对电池的温度进行控制。热泵空调冷冻系统的制冷剂通过冷却器将冷却水进行冷却,冷却水进一步循环对电池进行冷却,实现高效的热交换。该技术可以大幅缩短快速充电时间。
电池长期使用,各电池单体之间会出现温度差,进而导致单体电池的性能出现偏差,这将会造成电池老化。因此,尽可能地控制单体电池温度与性能的偏差,是延长电池寿命的关键。电装充分利用在传感和控制技术方面积累的经验,实现独特的电池控制技术,将各单体之间的偏差控制在最小限度,让电池长期发挥出最大性能。
意法半导体推出NFC Type 2标签IC 增强隐私保护及NDEF的新一代产品更具性价比
意法半导体的 ST25TN512 和 ST25TN01K NFC Forum Type 2标签 IC 为商家消费者互动、产品信息分享、品牌保护等应用带来更高的性价比。
ST25TN512/01K NFC 标签 IC 的制造工艺是意法半导体内部新开发的技术,技术水平领先业界,能为产品带来更好的性能。在标签内部有一个50pF 的内部调谐电容,这个电容值被市场广泛使用,允许 inlay卡片集成商即插即用。标签从 13.56MHz 射频发射器电磁场收集工作所需电能,因此,完整的系统设计只再需要一个天线。其他优势包括 -40°C 至 +85°C 的宽工作温度范围和较长的数据保留时间。这些 IC 的供货形式是切割好的晶圆或者安装焊球的晶圆,也可以方便集成的 DFN5 封装。
综合电装和意法半导体官网整合
审核编辑:郭婷
电动汽车
156文章
12210浏览量
232750 -
意法半导体
31文章
3170浏览量
109010 -
电池
84文章
10711浏览量
131737
