如何使用代码控制开发板
HarmonyOS开发者 来源:HarmonyOS开发者 作者:HarmonyOS开发者 2022-03-14 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HarmonyOS Connect设备开发,相信不少刚入门的开发者都被这些问题所困扰,面对五花八门的开发板不知道该怎么选取?芯片、模组、开发板傻傻分不清?如何使用代码控制开发板?本期,我们将一一为你解答。
一、芯片适配方案
芯片,是一种将电路集中制造在半导体晶圆表面上的小型化方式,它可以通过系统指令对端口设备进行控制。如果把系统比作一个设备的灵魂,那么芯片就是设备的心脏,芯片厂商基于OpenHarmonyLinux内核、LiteOS-A内核及LiteOS-M内核,面向 HarmonyOS Connect 业务提供了不同的芯片适配方案,如图1所示:
图1 芯片适配方案
在HarmonyOS Connect设备开发过程中,采用通过 HarmonyOS Connect 认证的芯片和模组能帮开发者缩短设备开发和认证周期,如图2所示,列举了官网上已认证的几款芯片:
图2 已认证的芯片
不同类型的芯片适用于不同领域的产品,因此,可以得出一个结论,在进行设备开发前,我们应该明确所开发的设备的类型并选取适合的芯片。
二、芯片、模组、开发板
在设备开发过程中,我们接触最多的就是芯片、模组、开发板,它们之间有何区别及联系,我们应该怎么选取呢?下文将为你解答。
1芯片
如图3所示,是一款高度集成的2.4GHz SoC Wi-Fi的Hi3861V100芯片。这个仅有指甲盖大小的空间里,却集成了IEEE 802.11b/g/n基带、功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理等模块。
图3 Hi3861V100芯片
由于芯片的尺寸较小,管脚没有直接引出,天线、电容、电感以及MCU都需要借助外部电路去布置。如果开发者想利用芯片实现Wi-Fi功能,就需要设计芯片的天线部分电路并增加Flash芯片来保存数据,这个实现过程研发成本较高。至此,便有了下面的模组。
2模组
很多模组厂商针对各类芯片设计出各式各样的模组。如图4所示,是 Hi3861RNIV100模组,相较于Hi3861V100芯片,该模组还集成了电源电路、Flash芯片、天线电路等,让开发者直接忽略了上节中芯片Wi-Fi功能实现的部分,大大降低了Wi-Fi开发的难度。同时,模组还可以满足用户对芯片二次开发的需求。
图4 Hi3861RNIV100模组模组是面向产品的,模组在完成测试及验证后便可直接嵌入到产品中。另外,一个芯片可以制定多个模组,相同的芯片,可通过控制模组的Flash大小、天线的材质、模组尺寸来适配各类智能产品。那么如何对模组的功能进行快速的测试验证呢?这就有了下面的开发板。
3开发板
如图5所示,是搭载了Hi3861RNIV100模组的开发板(以下简称Hi3861开发板),提供了更加丰富的外围资源,包括标准的E53接口NFC标签USB Type-C、复位按键、用户按键、射频天线、串口转换电路等,方便了用户对Hi3861RNIV100模组的功能进行快速的测试验证。
图5 Hi3861开发板开发板是面向“测试学习”的,在提供测试验证模组性能的同时,还可帮助刚入门的开发者对模组进行快速地学习了解,因此,开发板可看作模组到产品的一个“中间临时变量”,如图6所示:
图6 芯片、模组、开发板的区别总结下来就是,一个芯片可以制定多个模组、一个模组可以嵌入到不同的开发板。这就是为什么我们经常看到基于Hi3861开发板的原因。
4如何选取开发板
通过上文的介绍,相信大家已经了解了芯片、模组、开发板之间的关系,下面我们来看看如何选取开发板吧。
(1)根据设备的类型,选取合适的芯片
如第一章提到的,选取开发板前,我们应该确定待开发设备的类型,并选取合适的芯片。
(2)根据设备的功能需求,选择合适的模组
模组选择时,应该确定待开发设备所具备的功能,充分考虑功能、成本、尺寸等因素。模组功能越多,引出的引脚更多,模组体积可能更大,成本就越高。例如,如果待开发的设备只需要Wi-Fi功能,则选择Wi-Fi模组,如果待开发的设备需要Wi-Fi+蓝牙功能,则可以选择选择Combo模组。
(3)根据不同的应用场景,选择相应的开发板
模组确认后,我们怎么选取开发板呢?基于不同的应用场景,不同的开发板套件提供的扩展板不同。如图7所示,例举了几个比较典型的扩展板,可通过E53接口进行扩展,使能开发智能加湿器、智能台灯、智能安防、智能烟感等案例,让案例开发更加灵活、方便。
图7 典型的扩展板
所以,选取开发板时,先确定待开发设备的应用场景,再根据各种开发板套件提供的扩展板来选取最合适的开发板。
三、如何控制开发板
相信你已经选择了一款适合自己的开发板啦,现在我们来看看如何通过代码控制它吧。如图8所示,是Hi3861开发板上搭载的E53标准接口,通过OpenHarmony提供的丰富的外设操作能力对E53接口进行控制,从而实现设备开发。
图8 搭载的E53接口
本文介绍如何通过调用OpenHarmony的NDK接口在Hi3861开发板上编写一个创建Wi-Fi热点程序。
1关键API
完成Wi-Fi热点创建,主要使用了以下几个API。
2实现步骤
完成Wi-Fi热点创建,需要以下几步。
(1)通过 RegisterWifiEvent 接口向系统注册热点状态改变事件、STA站点加入事件、STA站点退出事件,相关回调函数如下:
代码如下:
//注册wifi事件的回调函数  g_wifiEventHandler.OnHotspotStaJoin = OnHotspotStaJoinHandler;  g_wifiEventHandler.OnHotspotStaLeave = OnHotspotStaLeaveHandler;  g_wifiEventHandler.OnHotspotStateChanged = OnHotspotStateChangedHandler;  error = RegisterWifiEvent(&g_wifiEventHandler);  if (error != WIFI_SUCCESS)  {    printf("RegisterWifiEvent failed, error = %d.
",error);    return -1;  }  printf("RegisterWifiEvent succeed!
(左右滑动,查看更多)
(2)调用 SetHotspotConfig 接口,设置指定的热点配置。代码如下:
//设置指定的热点配置  HotspotConfig config = {0};
  strcpy(config.ssid, AP_SSID);  strcpy(config.preSharedKey, AP_PSK);  config.securityType = WIFI_SEC_TYPE_PSK;  config.band = HOTSPOT_BAND_TYPE_2G;  config.channelNum = 7;
  error = SetHotspotConfig(&config);  if (error != WIFI_SUCCESS)  {    printf("SetHotspotConfig failed, error = %d.
", error);    return -1;  }printf("SetHotspotConfigsucceed!
(左右滑动,查看更多)
(3)调用 EnableHotspot 接口,使能Wi-Fi AP 模式。代码如下:
//启动wifi热点模式  error = EnableHotspot();   if (error != WIFI_SUCCESS)  {    printf("EnableHotspot failed, error = %d.
", error);    return -1;  }  printf("EnableHotspot succeed!
(左右滑动,查看更多)
(4)调用 IsHotspotActive 接口,检查AP热点模式是否启用,代码如下
//检查热点模式是否使能    if (IsHotspotActive() == WIFI_HOTSPOT_NOT_ACTIVE)    {        printf("Wifi station is not actived.
");        return -1;    }printf("Wifi station is actived!
(左右滑动,查看更多)
(5)调用 netifapi_netif_set_addr 函数设置网卡信息,并调用 netifapi_dhcps_start 函数启动dhcp服务。代码如下:
//启动dhcp    g_lwip_netif = netifapi_netif_find("ap0");    if (g_lwip_netif)     {        ip4_addr_t bp_gw;        ip4_addr_t bp_ipaddr;        ip4_addr_t bp_netmask;
        IP4_ADDR(&bp_gw, 192, 168, 1, 1);           /* input your gateway for example: 192.168.1.1 */        IP4_ADDR(&bp_ipaddr, 192, 168, 1, 1);       /* input your IP for example: 192.168.1.1 */        IP4_ADDR(&bp_netmask, 255, 255, 255, 0);    /* input your netmask for example: 255.255.255.0 */
        err_t ret = netifapi_netif_set_addr(g_lwip_netif, &bp_ipaddr, &bp_netmask, &bp_gw);        if(ret != ERR_OK)        {            printf("netifapi_netif_set_addr failed, error = %d.
", ret);            return -1;        }        printf("netifapi_netif_set_addr succeed!
        ret = netifapi_dhcps_start(g_lwip_netif, 0, 0);        if(ret != ERR_OK)        {             printf("netifapi_dhcp_start failed, error = %d.
", ret);            return -1;        }        printf("netifapi_dhcps_start succeed!
(左右滑动,查看更多)
以上就是本期全部内容,通过本文的介绍,你心中的疑惑是不是已经解开了?如果是,那么恭喜你,你已经入门HarmonyOS Connect设备开发了,我们期待你的加入。
原文标题:小白入门设备开发的“芯”路历程
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • wi-fi
  • HarmonyOS
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Dev,微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    初识arduino
    这篇文章,了解一下Markdown的基本语法知识。什么是arduino?简单来讲arduino就是通过源代码控制开发板
    发表于 02-24 06:41
    HarmonyOS Connect设备开发的入门资料
    发表于 03-15 15:14
    USB大容量存储开发板带CPLD的代码D的源码
    发表于 08-19 16:02 20次下载
    stm32开发板开发板原理图
    stm32开发板开发板原理图。
    发表于 12-21 15:38 67次下载
    DSP2812开发板例程代码
    dsp2182开发板入门资料,包含24个代码例程。
    发表于 05-09 11:45 81次下载
    STM32F103开发板的演示软件源代码
    发表于 05-20 16:14 55次下载
    DSP2407开发板代码
    DSP2407开发板代码分享,有需要的下来看看。
    发表于 05-24 09:45 38次下载
    USB大容量存储开发板CPLD代码
    Xilinx FPGA工程例子源码:USB大容量存储开发板CPLD代码
    发表于 06-07 14:13 14次下载
    代码控制开发板LED:STM32跑马灯试验
    STM32F103跑马灯实验。本实验通过代码控制开发板上的两个LED:DS0和DS1交替闪烁,实现类似跑马灯的效果。
    发表于 08-31 10:52 26次下载
    基于龙丘开发板的部分源代码及使用说明
    订制,也可由用户自行研究设计。开发板是为初学者了解和学习系统的硬件和软件,同时部分开发板也提供的基础集成开发环境和软件源代码和硬件原理图等。
    发表于 08-31 16:28 3次下载
    基于Xilinx FPGA的开发板代码
    文档内容包含基于Xilinx FPGA的开发板代码及原路图,供网友参考。
    发表于 09-01 11:09 20次下载
    STM32开发板资料之例程的实现和源代码
    本文主要介绍了STM32开发板资料,内含大量例程的实现和源代码,适合新手学习
    发表于 06-27 08:00 214次下载
    龙芯开发板代码首发
    龙芯开发板代码位于:deviceloongsonls1c300b_hrst 文件夹。其中,启动文件位于 deviceloongsonls1c300b_hrstsrclib 文件夹下,文件名:start.S 文件
    的头像 发表于 12-24 17:39 3448次阅读
    龙芯<b class='flag-5'>开发板</b>的<b class='flag-5'>板</b>级<b class='flag-5'>代码</b>首发
    arduino 入门学习第一课——初识arduino
    发表于 01-04 10:45 13次下载
    在MicroROS开发板上编写HelloWord代码
    你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。这一节我们正式在MicroROS开发板上编写代码,输出HelloWorld到电脑上。在正式开始编写代码前,我们先了解下开发流程。
    的头像 发表于 07-02 15:38 2247次阅读
    在MicroROS<b class='flag-5'>开发板</b>上编写HelloWord<b class='flag-5'>代码</b>
