电路简化的基本原则与步骤
机械自动化前沿 来源:百度文库 作者:百度文库 2022-03-14 15:50 次阅读
01电路简化的基本原则
初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化:
第一:不计导线电阻,认定R线≈0。有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以测得电压(电路中没有其他断点)。
第二:开关闭合时等效于一根导线;开关断开时等效于断路,可从电路两节点间去掉。开关闭合有电流流过时,开关两端电压为零,断开时开关两端可以测得电压(电路中没有其他断点)。
第三:电流表内阻很小,在分析电路的连接方式时,有电流表的地方可看作一根导线。
第四:电压表内阻很大,在分析电路的连接方式时,有电压表的地方可视作断路,从电路两节点间去掉.
第五:用电器(电阻)短路:用电器(电阻)和导线(开关、电流表)并联时,用电器中无电流通过(如下图示),可以把用电器从电路的两节点间拆除(去掉)。
第六:滑动变阻器Pa段被导线(金属杆)短接不工作,去掉Pa段后,下图a变为图b。
第七:根据串、并联电路电流和电压规律“串联分压、并联分流”分析总电流、总电压和分电流、分电压的关系。
第八:电流表和哪个用电器串联就测哪个用电器的电流,电压表和哪个用电器并联就测哪个用电器的电压。判断电压表所测量的电压可用滑移法和去源法。
第九:电压表原则上要求并联在电路中,单独测量电源电压时,可直接在电源两端。
一般情况下,如果电压表串联在电路中,测得的电压是电源两端电压(具体情况见笔记)。电流表直接接在电源两端会被烧坏,且让电源短路,烧坏电源。
第十:如果导线上(节点之间)没有用电器(开关,电流表除外),那么导线上的各点可以看做是一个点,可以任意合并、分开、增减。(此法又称节点法)例如:
02电路简化步骤
第一步:按照题目要求将断开的开关去掉,将闭合的开关变成导线。
第二步:将电流表变成导线(视具体情况也可保留)。
第三步:去掉电压表。
第四步:合并(或者换位)导线上的节点。(此步骤在电路中用电器比较多,且相互纠结时,采用)
第五步:画出等效电路图,判断各用电器是串联还是并联。
第六步:在原电路中利用原则七、八判断电流表和电压表各测量哪个用电器的电流和电压。
第七步:将电压表和电流表添加到等效电路图中,分析各电流表和电压表示数之间的关系。(利用原则七)
03经典例题选讲
例1:在如下电路图中,开关S闭合后,电压表V1的示数是2.5V,V2的示数是1V,如果A2的示数是0.2A,那么A1的示数是多少?试求两只灯泡两端的电压。
分析:第一步:将开关变成导线;第二步:将电流表变成导线;第三步将电压表去掉。第四步(略)第五步:判断用电器连接方式
很显然,电路中两个灯泡是串联的。
第六步:根据原则四,知道电压表V2处断开,所以没有电流从A1流过,示数为零;根据滑移法知道V1和电源并联,测电源两端电压。V2和L2并联,测L2两端电压。
第七步:等效电路图如下:
根据等效电路图,可知所求I1=I2=0.2A U1=2.5V-1V=1.5V U2=1V
例2 :如图示,开关s闭合后下列各电压表示数的关系是,各电流表示数之间的关系是___。
分析:第一步:把开关变成导线;第二步:把电流表变成导线;第三步:去掉电压表;第四步(略);第五步:判断各用电器的连接方式:
第六步:根据原则七和原则八以及滑移法或去源法判断电流表和电压表各自所测量的对象。①在原电路中,去掉电压表,可以发现电流表A1和A2都与灯泡串联,所以电流表示数相等;②用滑移法可以判断出V1测L1两端的电压,V2测电源两端的电压;V3测L2两端的电压。
第七步:等效电路图如下:
例3 : 电路开关闭合后,v1、v2、v3的示数分别是8V、9V、4V,则L1、L2、L3两端的电压各是多少
所求的电压关系式为:U2=U1+U3 I1=I2解:根据“十原则,七步骤”可以得到该电路的等效电路图如下:
从等效图可以得到如下方程组:UL1+UL2=8VUL2+UL3=9VUL3=4V解得:UL1=3v UL2=5v UL3=4V
例4:如图所示,已知两只灯泡L1和L2是串联的,则在①、②和③三个电表中(电流表或电压表)判断正确的是( )
A. ①是电流表,②和③是电压表;B. ①和③是电压表,②是电流表;C. ①和②是电流表,③是电压表;D. ①②和③都是电流表
分析:本题可用排除法解答。将A答案的各表填入
三个位置中,根据“十原则,七步骤”电路图简化为:
很明显,不符合题意。
将B答案各表填入图中,电路可简化为:
这种填法符合题意。
把C答案各表填入电路中,电路L1被断路,简化后的电路图和A答案相同,不合题意。把D答案各表填入图中,电源短路,两个灯泡没有电流流过,不合题意。所以选择答案B。
赶紧转发收藏吧!
原文标题:看不懂电路图?学会这10大原则7大步骤,电路图so easy!!
文章出处:【微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电路
  • 导线
  • 电器
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA设计基本原则及设计思想
    今天给大侠带来FPGA设计基本原则及思想,话不多说,上货。FPGA设计基本原则及思想一、硬件设计基本原则1、速度与面积平衡和互换原则:一个设计如果时序余量较大,所能跑的频率远高于设计要
    发表于 10-11 12:26
    MOS设计选型的基本原则
    6个MOS设计选型的基本原则
    发表于 03-18 07:04
    请问印制电路基本原则是什么?
    印制电路基本原则是什么?
    发表于 04-21 06:45
    电源IC的选择基本原则
    及成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。1、优先考虑升压式DC/DC变换器采用升压式DC/DC变换器不仅效率高并且可减少电池数(减小整个电源体积及...
    发表于 11-17 08:10
    电子电路和程序抗干扰设计的基本原则有哪些
    电子电路和程序设计形成干扰的基本要素有哪几个?电子电路和程序抗干扰设计的基本原则有哪些?
    发表于 01-17 07:50
    pcb板设计的基本原则
    pcb板设计的基本原则 大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上
    发表于 10-28 10:01 2510次阅读
    印刷电路板设计的基本原则
    印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的
    发表于 11-17 08:41 630次阅读
    印刷电路板图设计的基本原则
    印刷电路板图设计的基本原则可以让你了解很多知识。
    发表于 11-02 17:25 0次下载
    内电层分割基本原则
    内电层分割基本原则,内电层分割基本原则,内电层分割基本原则
    发表于 12-24 11:02 0次下载
    PCB设计基本原则
    PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-18 15:17 0次下载
    PLC选型的基本原则有哪些
    PLC选型的基本原则是:所选的PLC应能够满足控制系统的功能需要。
    发表于 04-25 10:10 1.7w次阅读
    PLC控制系统设计的基本原则
    PLC控制系统的设计四项基本原则如下
    发表于 05-18 08:57 3840次阅读
    电路简化基本原则步骤
    的头像 发表于 12-05 16:42 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>简化</b>的<b class='flag-5'>基本原则</b>及<b class='flag-5'>步骤</b>
    硬件原理图设计基本原则
    硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审
    的头像 发表于 06-14 10:29 4575次阅读
    群脉冲预防方案的基本原则
    群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-15 14:03 570次阅读
    群脉冲预防方案的<b class='flag-5'>基本原则</b>?
