Profinet IO组态
PROFINET IO的IO现场设备在PROFINET上有着相同的等级,在网络组态时分配给一个IO控制器。现场IO设备的文件描述定义在GSD(XML)文件。
组态的IO设备分如下几种情况:
第三方设备:
导入GSD文件(GSD文件需找第三方设备厂商索要),并在Step7中进行硬件组态,后续组态方式与本例相同。
第三设备GSD文件的导入,请参看文档:什么是GSD文件/如何安装
西门子I device设备:
西门子I device设备的GSD文件生成及组态,请参看文档:
S7-300集成PN口作为Profinet智能设备使用(不同项目STEP7)
S7-300集成PN口作为Profinet智能设备使用(不同项目TIA)
西门子标准IO设备:
如本例中的ET200S,其组态可直接在Step7或TIA软件,硬件列表中找到。
网络拓扑结构
如图1所示,S7-300 PLC(192.168.0.1/24)与ET200 SP(192.168.0.2/24)通过交换机进行Profinet IO通信。
图1网络拓扑结构
硬件与软件组成:
表1硬件列表
表2软件环境
PN IO的组态步骤
分配IP地址
通过如下的步骤配置PC的IP地址:
选择电脑的“控制面板>网络和共享>本地连接>属性”打开Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),设置PC的IP地址。
图2设置IP地址
创建PLC项目
在 STEP7 V13中创建一个项目并插入CPU 317 站。操作步骤如下:
1.双击桌面的TIA快捷图标打开TIA Portal V13 软件:
图3 TIA快捷图标
2.进入TIA Portal的Portal视图
图4Portal视图
3. 选择创建新项目,并填写项目名称和项目保存的路径,并点击“创建”按钮。
图5创建项目
4. 进入“新手上路”,选择“组态设备”菜单
图6新手上路
5.进入设备与网络菜单,选择添加新设备菜单,填写设备名称,并依据产品订货号选择相应控制器(同时要注意设备的版本号),点击“添加”按钮进入设备视图。
图7添加设备
6. 在工作区的设备视图下选中控制器的Profinet接口,在其属性窗口下常规选项卡内的“以太网地址”项内,添加接口的以太网子网 PN/IE_1 和填写接口的IP地址192.168.0.1/255.255.255.0。
图8参数设置
7. 进入工作区的网络视图,在右侧硬件目录下根据产品订货号和版本号选择需要添加进项目的ET200 SP接口模块,并将其拖拽到网络视图中。根据本例中使用的接口模块,选择 6ES7155-6AU00-0BN0产品。
图9添加设备
8. 在网络视图下,点击ET200SP站的“未分配”按钮,为ET200SP站点分配IO控制器 “PLC_1.PROFINET 接口_1” 。
图10网络分配
9.双击ET200SP站点,进入ET200SP设备组态状态
图11设备组态(一)
10. 在设备视图下,组态ET200SP站点,选择模块6ES7132-6BF00-0CA0和其相应版本并将其拖拽到机架上。
图12设备组态(二)
11. 在设备视图下,组态ET200SP站点,选择模块6ES7132-6HD00-0BB0和其相应版本并将其拖拽到机架上。
图13设备组态(三)
12. 在设备视图下,组态ET200SP站点,选择服务器模块并将其拖拽到机架上。
图14设备组态(四)
13. 在设备视图下,检查站点的基座单元,要与实物一致。尤其注意颜色。
图15设备组态(五)
14. 项目编译,点击编译按钮,完成编译,注意要没有编译错误。
图16项目编译
下载组态到站点
将已组态好的项目下载到设备中,步骤如下:
1.在左侧的项目树中选中名称为PLC_1的PLC,点选下载按钮,进入下载界面。
图17组态下载(一)
2.在扩展的下载到设备界面中,顺序选择参数,在PG/PC接口的类型下拉框中选择PN/IE,PG/PC接口下拉框中选择连接CPU的实际以太网卡,接口/子网的连接下拉框选择CPU连接的子网PN/IE_1,勾选显示所有兼容的设备,点击“开始搜索”按钮,搜索网络连接的兼容设备。
图18组态下载(二)
3.在扩展的下载到设备界面中,从可访问设备中选中对应的设备,点击下载按钮进行下载组态。
图19组态下载(三)
4.在下载预览界面下,选择一致性下载,出现下载准备就绪的提示后点击下载按钮。
图20组态下载(四)
5.在完成下载后,如需启动模块则在下载结果窗口内选择“全部启动”选项,然后点击完成按钮关闭窗口,同时在信息栏内看到下载完成的提示。
图21组态下载(五)
分配从站的设备名
做Profinet通讯的站点需要通过设备名来识别,于是需要对相关站点分配相应的设备名,操作如下。
1.在网络视图下,用右键点击PN网络,在弹处的菜单中选择分配设备名称选项。
图22分配设备名称(一)
2.在弹出的分配PROFINET设备名称窗口内,依次选择要分配的设备名称、PG/PC接口的类型、PG/PC接口,并点击更新列表按钮,在更新出来的可访问节点中选择需要被分配的相应设备,点击分配名称按钮。
图23分配设备名称(二)
3.分配设备名称操作完成后,在可访问节点中可见到确定的状态,并在在线状态信息栏中可见到相应信息,然后点击关闭按钮关闭本窗口。
图24分配设备名称(三)
Profinet通信状态检查
在网络视图下,选中PLC,点击在线按钮,进入在线状态,提示都为绿色对勾状态,表示Profinet网络通讯正常。
图25网络检查
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
15546浏览量
173509
原文标题:S7-300集成PN口作为Profinnet控制器使用(TIA)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/CD/wKgZomRmFFCABAhXAACsfkKXtRA079.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/CE/wKgZomRmFGuAVrIgAACPo2KK7zE690.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/CD/wKgaomRmFGuAJM2kAACseeaFrSw551.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/CE/wKgZomRmFGyAaHUEAAB4ICKbe0o518.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/E4/wKgZomRmF5uAEOd_AAGkV2yXh2o861.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/E4/wKgZomRmF52AEIuzAAFHP7KkswQ268.png)
西门子S7-300PLC上一代产品,新增一台实操练习设备,老铁们S7-300你们还在用吗?#P#硬声创作季
江西高价回收西门子S7-300系列CPU模块
南通高价回收西门子S7-300系列CPU模块
西门子s7-300和s7-400集成PN口的s7通信
![西门子<b class='flag-5'>s7-300</b>和s7-400<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>PN</b>口的s7通信](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/FC/pYYBAGKhvIOAfQJMAABku6-f3ZI463.png)
S7-1200和S7-300集成DP口的主从通信(1200做主站,300做从站)
S7-300/400集成PN口 MODBUS TCP通讯(TIA)
浅谈S7-300 CPU集成PN口配置的Modbus TCP通讯技术
![浅谈<b class='flag-5'>S7-300</b> CPU<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>PN</b>口配置的Modbus TCP通讯技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AC/wKgaomUuOj6AdPtgAABNHnF4nFQ808.png)
