机架或站故障OB86的功能及相关信息
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-03-14 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机架或站故障 OB86
● 机架或站故障 OB86 的功能
CPU 检测到分布式机架或站出现故障或发生通信丢失时,可以编程访问机架或站故障 OB86 的启动信息判断触发中断的站并作出响应。
● 与机架或站故障 OB86 相关的信息
当触发 OB86 时,通过 OB86 的接口变量可以读取相应的启动信息,可以帮助确定事件发生的站、发生的事件类别。OB86 的接口变量、启动信息及导致 OB86 的启动事件参考下图1、2、3。
图1. OB86 接口变量
图2. OB86 的启动信息
图3. 导致 OB86 的启动事件
● 机架或站故障 OB86 的使用示例
1、按以下步骤创建插拔中断 OB86 。如图4。
图4. 创建机架或站故障 OB86
2、在 OB86 中编程,创建地址为MW100、MB102、MB103 的变量用于存储出现模块插拔时读取到的启动信息。如图5。
图5. OB86中编程
3、测试结果:程序下载后,在监控表中查看 MW100、MB102 、MB103的数据。当出现PROFINET IO 系统故障时,如图6。
图6. 测试结果
4、通过 OB86 启动信息中的 LADDR 判断触发 OB86 的故障硬件
LADDR是故障硬件的硬件标识符,通过 OB86 中LADDR的值就可以判断发生故障的硬件,LADDR的查看方式如下,可以在PLC变量的系统常量中查看PLC项目中全部系统常量,也可以在网络视图中选择具体的站或者系统查看系统常数,如图7、8。
图7、全部系统常量查看方法
图8、具体站或系统的系统常数查看方法
常见问题:
471b049e-98e7-11ec-952b-dac502259ad0.jpg哪些情况会触发机架或站故障 OB86?
1、检测到 DP 主站系统或 PROFINET IO 系统发生故障(对于到达或离去事件);
2、检测到 DP 从站或 IO 设备发生故障(对于到达或离去事件);
3、 检测到 PROFINET 智能设备的部分子模块发生故障。
471b049e-98e7-11ec-952b-dac502259ad0.jpg使用机架或站故障 OB86 需要注意什么?
1、机架或站故障OB数量<=1;
2、无论是否编程 OB86,当出现机架或站故障时不会导致 CPU 进入 STOP 模式;
3、如果希望CPU在接收到机架或站故障中的某种错误时进入STOP模式,可以在 OB86 中加入STP指令,使CPU进入STOP模式。
审核编辑:郭婷
  • plc
    plc
  • 接口
原文标题:机架或站故障 OB86
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈与机架式UPS配套的机柜的功能
    的机柜已经不够满足使用者的需求了,针对数据中心机架式UPS对于运行环境及安全的,机柜的功能愈加智能化和多样化了。◆系统状态检测功能智能机柜系统本身具备其工作状态及数据信息采集告警的LE
    发表于 10-10 14:03
    机架式UPS突然出现故障是什么原因,该如何解决?
    之间的连线很长、很细中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。  机架式UPS故障解决的方法  ◆电源干扰解决方法  当机架式UPS所接收的电源波动大时,可以考虑在UP
    发表于 10-11 14:18
    智能电子看板系统的功能及应用案例
    的方式更加有效直接,通过数字可视化管理,为相关人员提供即时化的信息,提高制造效率、设备效率及产品品质。智能电子看板系统的功能及用途有了非常大的扩展,为精益生产提供更强大的工具支持,其主要特点体现在:监控
    发表于 09-11 18:55
    交换机的10种故障类型
    信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,每个端口都具有桥接功能,可以连接一个局域网一台高性能服务器工作
    发表于 01-12 16:02
    Gowin Synthesis的功能及操作手册
    本手册主要描述高云半导体综合工具(GowinSynthesis®)的功能及操作,旨在帮助用户快速熟悉 GowinSynthesis®软件的相关功能,指导用户设计,提高设计效率。本手册中的软件界面截图
    发表于 09-30 06:37
    基于S7-300根据硬件指示灯排查故障
    CPU在运行模式,PROFIBUS-DP.上卸载安装模块,但是没有调用OB86通过GSD文件集成没有调用OB82;具有诊断功能的模块报
    发表于 10-18 15:17 11次下载
    基于S7-300根据硬件指示灯排查<b class='flag-5'>故障</b>
    如何应用优先级错误处理组织块(OB85)
    优先级错误组织块(OB85) 只要发生下列事件之一,CPU的操作系统即调用OB85: 1.尚未装载的OB (OB8、 OB81、
    的头像 发表于 10-14 16:18 5067次阅读
    插拔中断OB83的功能相关应用
    如果移除插入了已组态且未禁用的分布式 I/O 模块子模块(PROFIBUS、PROFINET 和 AS-i),编程访问 OB83 的启动信息可以判断触发
    的头像 发表于 03-14 17:08 4635次阅读
    插拔中断OB83的使用示例
    的头像 发表于 01-29 11:35 3294次阅读
    机架故障OB86的使用示例
    当CPU 检测到分布式机架站出现故障发生通信丢失时,可以编程访问机架
    的头像 发表于 01-29 11:38 4527次阅读
    硬件中断OB功能
    硬件中断 OB 在发生相关硬件事件时执行,可以快速的响应并执行硬件中断 OB 中的程序(例如立即停止某些关键设备)。
    的头像 发表于 02-12 11:44 3933次阅读
    浅谈西门子暖启动、热启动、冷启动
    类似的中断组织块还有OB80;处理时间故障 OB82;诊断中断OB83 、OB84 、OB85
    发表于 07-10 10:15 1323次阅读
    基于S7-300和S7-1200 CPU的Profinet通信
    CPU 315-2 PN/DP 作为控制器,需要调用 OB83 和 OB86(防止控制器无法正常连接作为 IO 设备的 S7-1200 时,出现的停机现象),如图 15 所示。
    发表于 07-18 12:28 2456次阅读
    西门子博图RD_SINFO:读取当前OB启动信息
    两种情况下都没有时间戳。如果在 OB 100、OB 101 OB 102 中进行调用,则将返回两个相同的启动信息
    的头像 发表于 11-20 14:31 4547次阅读
    西门子博图RD_SINFO:读取当前<b class='flag-5'>OB</b>启动<b class='flag-5'>信息</b>
    防爆气象的主要功能及应用分析
    BK-FBCQ,防爆气象是一种专门设计用于潜在爆炸性环境中的气象监测系统。它集成多种气象传感器和防爆技术,确保在危险环境中进行准确、可靠和安全的气象数据采集。以下是防爆气象的主要功能及
    的头像 发表于 05-17 16:58 1113次阅读
