插拔中断 OB83
● 插拔中断 OB83 的功能
如果移除或插入了已组态且未禁用的分布式 I/O 模块或子模块(PROFIBUS、PROFINET 和 AS-i),编程访问 OB83 的启动信息可以判断触发 OB83 的模块并作出响应。
● 与插拔中断 OB83 相关的信息
当触发插拔中断时,通过 OB83 的接口变量可以读取相应的启动信息,可以帮助确定事件发生的设备、发生的事件类别。OB83 的接口变量及启动信息以及导致 OB83 的启动事件参考下图1、2、3。
图1. OB83 接口变量
图2. OB83 的启动信息
图3. 导致OB83 的启动事件
● 插拔中断 OB83 的使用示例
1、按以下步骤创建插拔中断 OB83 。如图4。
图4.创建插拔中断 OB83
2、在 OB83 中编程,创建地址为MW100、MB102、MB103 的变量用于存储出现模块插拔时读取到的启动信息。如图5。
图5. OB83 中编程
3、测试结果:程序下载后,在监控表中查看 MW100、MB102 、MB103的数据。
① 当有模块拔出时,触发插拔中断 OB83 ,结果如图6。
图6. 测试结果1
② 当有模块插入时,触发插拔中断 OB83 ,结果如图7。
图7. 测试结果2
4、通过 OB83 启动信息中 LADDR 判断触发 OB83 的模块
LADDR是受影响模块或子模块的硬件标识符,通过 OB83 中LADDR的值就可以判断受影响的硬件,LADDR的查看方式如下,可以在PLC变量的系统常量中查看PLC项目中全部系统常量,也可以在网络视图中选择具体的站或者系统查看系统常数,如图8、9。
图8、全部系统常量查看方法
图9、具体站或系统的系统常数查看方法
常见问题:
使用插拔组织块需要注意什么?
1、插拔组织块OB数量<=1 ;
2、无论是否编程 OB83,移除或插入了已组态且未禁用的分布式 I/O 模块或子模块不会导致 CPU 进入 STOP 模式;
3、无论是否编程 OB83,移除或插入中央模块将导致 CPU 进入 STOP 模式;
4、如果希望CPU在接收到触发 OB83 的某种启动事件时进入STOP模式,可以在 OB83 中加入STP指令,使CPU进入STOP模式。
审核编辑:郭婷
原文标题:插拔中断 OB83
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
