高速串行收发器的重要概念和注意事项
FPGA之家 来源:CSDN博客kuangxin_0 作者:CSDN博客kuangxin_0 2022-03-14 17:19 次阅读
此篇文章深入浅出介绍了关于高速串行收发器的几个重要概念和注意事项,为方便知识点复习总结和后续查阅特此转载。
一、为什么要用Serdes
传统的源同步传输,时钟和数据分离。在速率比较低时(<1000M),没有问题。
高速串行收发器的重要概念和注意事项
在速率越来越高时,这样会有问题
高速串行收发器的重要概念和注意事项
由于传输线的时延不一致和抖动存在,接收端不能正确的采样数据,对不准眼图中点。然后就想到了从数据里面恢复出时钟去采样数据,即CDR
高速串行收发器的重要概念和注意事项
这样就不存在延迟不一致的情况,有轻微的抖动也不会影响采样(恢复的时钟会随着数据一起抖动)。
二 、为什么要用8b10b,64b66b?
1 提供足够的跳变来恢复时钟
高速串行收发器的重要概念和注意事项
这样还有问题,收发两端必须共地,但往往很难实现。
高速串行收发器的重要概念和注意事项
于是采样差分信号传输,为了防止共模电压在接收端导致电流过大,使用电流驱动模式。看到接收端有电容进行交流耦合,隔直流。这样又带来一个问题,需要DC平衡。所以有了下面另一个原因。
2 DC平衡,即0和1的数量要相等。
高速串行收发器的重要概念和注意事项
3 run length,0和1连续出现的最大长度
AGC自动增益控制需要交流分量才能实现放大
高速串行收发器的重要概念和注意事项
4 comma码,K码
在serdes上面的高速串行流在接收端需要重新串并转化成多字并行,怎么找到字的边界进行对齐呢?这就需要一个特殊的序列,这就是comma码。 传输过程中需要的一些控制,最好不要和数据冲突了,这就是K码。基于以上四个原因,就有了8b10b,64b66b的出现。
三 、8b10b编码
8b10b编码一句话概括起来就是把8bit的数据变成10bit的数据,其中所有1或0的个数不会超过6个,并且连续的1或0的个数不会超过4个。这样原本1024的汉明空间编码后就大大减小了。其中有256个data码和12K码控制码。这样数据和控制码不会重合。
高速串行收发器的重要概念和注意事项
其中K28.1,K28.5,K28.7可以作为分隔码,也叫comma码,用于接收端在串行的数据流中找到字节边界。常用的K28.5即0xBC。因为正常传输的数据也可能有0xBC,怎么区分呢?是有一根单独的控制线,tx_is_K在传输K码时拉高,在传数据时拉低,去控制8b10b的编码模块到底是编码成数据还是控制K码。
四、Xilinx Serdes的几个细节
1.COMMA码使用
K28.5,0xBC,+0101_111100,-1010_000011; 为检测字节分割。 使用其它K码,作为帧开始,帧结束,时钟修正和数据对齐。
2.多字节处理
在数据率比较高的时候,外部位宽可能是2字(16位)或者4字(32位)。这是如果收发双方不约定好在高低哪个字发送comma码,这时是可以检测字边界,但接收端就会出现高低字节翻转的情况。在任意对于单COMMA的数据对齐,选择偶数字节对齐。发送的时候 0x5ABC->2’b01。
高速串行收发器的重要概念和注意事项
也可以选择发送组合的comma码,就是把NP的comma拼接起来发送,这样接收端就检测16bit的双字边界。也可以避免上面的情况出现。发送的时候0xBCBC->2’b11
高速串行收发器的重要概念和注意事项
注意:decode valid comma only不要选,因为还可能发送其他的K码用于控制。反正8b10b是用的收发器硬核的资源,不用白不用。
3、环回设置:
1.“000”:正常模式
2.“001”:近端PCS环回
3.“010”:近端PMA环回
4.“100”:远端PMA环回
5.“110”:远端PCS环回
注意Xilinx例化的example的文件中配置的环回是预留环回接口的意思,仍然需要另外手动配置。
4、fsm_down状态机
高速串行收发器的重要概念和注意事项
在Monitor Data_Valid模块,是用的frame_check的正确的信号,校验失败会导致复位GTrxreset。可以不用这个反馈,直接置1。需要手动改一下。
原文标题:xilinx 高速收发器Serdes深入研究
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 收发器
  • 信号
  • 时钟
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA设计之GTP、GTX、GTH以及GTZ四种串行高速收发器
    xilinx的7系列FPGA根据不同的器件类型,集成了GTP、GTX、GTH以及GTZ四种串行高速收发器,四种收发器主要区别是支持的线速率不同,图一可以说明在7系列里面器件类型和支持的
    的头像 发表于 11-20 12:08 2w次阅读
    FPGA设计之GTP、GTX、GTH以及GTZ四种<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    高速电路中过孔设计注意事项
    高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和
    发表于 08-16 13:33
    FPGA高速收发器设计要遵循哪些原则?
    高速收发器(SERDES)的运用范围十分广泛,包括通讯、计算机、工业和储存,以及必须在芯片与芯片/模块之间、或在背板/电缆上传输大量数据的系统。但普通高速收发器的并行总线设计已无法满足
    发表于 08-07 06:26
    四层板设计概念注意事项
    四层板设计概念注意事项
    发表于 08-14 10:24
    设计高速电路板的注意事项
    设计高速电路板的注意事项,可以下来看看。
    发表于 12-14 21:50 0次下载
    设计高速电路板的注意事项
    设计高速电路板的注意事项
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    使用光纤收发器注意事项
    光纤接口的连接必须注意单模、多模匹配单模收发器可以在单模光纤和多模光纤下工作,但是多模光纤收发器不能在单模光纤下工作。
    的头像 发表于 10-02 18:01 4380次阅读
    AN-1260:视频解码、HDMI接收收发器的晶体设计注意事项
    发表于 05-10 09:05 4次下载
    AN-1260:视频解码<b class='flag-5'>器</b>、HDMI接收<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>收发器</b>的晶体设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    关于高速串行收发器重要概念注意事项
    此篇文章深入浅出介绍了关于高速串行收发器的几个重要概念注意事项,为方便知识点复习总结和后续查阅
    的头像 发表于 08-10 09:12 3038次阅读
    关于<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>收发器</b>的<b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>概念</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    MAX14820/MAX14821传感/执行收发器的特殊注意事项
    MAX14820/MAX14821是Maxim首款设计用于IO-Link®器件应用的传感/执行收发器。两款收发器都有一个板载C/Q驱动
    的头像 发表于 01-10 10:45 1183次阅读
    MAX14820/MAX14821传感<b class='flag-5'>器</b>/执行<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>收发器</b>的特殊<b class='flag-5'>注意事项</b>
    直接RF采样收发器的主机托管部署注意事项
    电子发烧友网站提供《直接RF采样收发器的主机托管部署注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 14:28 0次下载
    直接RF采样<b class='flag-5'>收发器</b>的主机托管部署<b class='flag-5'>注意事项</b>
    如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器注意事项
    非常重要,因此,正确使用光纤收发器并及时修复故障是保证网络正常运行的关键。本文将介绍如何在网络中使用光纤收发器以及使用光纤收发器注意事项
    的头像 发表于 12-27 15:17 1055次阅读
    高速串行收发器原理及芯片设计
    随着信息技术的飞速发展,高速数据传输已成为现代通信和数据处理系统的核心。高速串行收发器(High-Speed Serial Transceiver)作为实现
    的头像 发表于 05-16 16:54 1209次阅读
    高速串行信号测试时注意事项有哪些
    随着信息技术的飞速发展,高速串行信号传输技术已成为现代通信领域的核心。然而,由于高速串行信号具有高频、高速、高带宽等特点,其测试过程也面临着
    的头像 发表于 05-16 16:55 503次阅读
    光纤收发器的使用方法和注意事项
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法和注意事项对于确保网络传输的稳定性和可靠性至关重要。光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法和
    的头像 发表于 08-26 15:20 1182次阅读
