K8S Service的基本概念和使用方式及实现原理
马哥Linux运维 来源:twt企业IT社区 作者:陈成 2022-03-15 10:41 次阅读
【作者】陈成,中国联通软件研究院容器云研发工程师,公共平台与架构研发事业部云计算研发组长,长期从事大规模基础平台建设相关工作,先后从事Mesos、KVM、K8S等研究,专注于容器云计算框架、集群调度、虚拟化等。
故事的开始,让我们先从一件生产故障说起。5月29日,内部某系统出现大规模访问Service故障,发现Pod容器内无法正常访问ServiceIP:Port,整个故障持续时间超过12h,相关运维支撑人员没有找到根本原因和解决办法。
经过复盘,我们发现,大家对于K8S Service的原理不够清晰,导致对问题的定位不能做得到快速准确,如果当时能够按照如下的思路去思考问题,排查过程不至于花费如此久的时间。
下面,我们就来细说一下Service在Kubernetes中的作用、使用方法及原理
Service是一种暴露一组Pod网络的抽象方式,K8S Service提供了针对于一组Pod的负载均衡的暴露。通过这样的方式,可以避免不同的pod之间访问时需要知晓对应pod网络信息的痛苦。例如:前端->后端,由于前端POD IP随时变动,后端亦如此,如何处理前端POD和后端POD的通信,就需要Service这一抽象,来保证简单可靠。
Service的使用
1、典型服务配置方法
当配置了selector之后,Service Controller会自动查找匹配这个selector的pod,并且创建出一个同名的endpoint对象,负责具体service之后连接。
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:  name: my-servicespec:  selector:    app: MyApp  ports:    - protocol: TCP      port: 80      targetPort: 9376
2、配置没有selector的服务
没有selector的service不会出现Endpoint的信息,需要手工创建Endpoint绑定,Endpoint可以是内部的pod,也可以是外部的服务。
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:  name: my-servicespec:  ports:    - protocol: TCP      port: 80      targetPort: 9376---apiVersion: v1kind: Endpointsmetadata:  name: my-servicesubsets:  - addresses:      - ip: 192.0.2.42    ports:      - port: 9376
Service的类型
1.CluserIP
kubectl expose pod nginx --type=CluserIP --port=80 --name=ng-svc apiVersion: v1kind: Servicemetadata:  name: ng-svc  namespace: defaultspec:  selector:      name: nginx  clusterIP: 11.254.0.2  ports:  - name: http    port: 80    protocol: TCP    targetPort: 1234  sessionAffinity: None  type: ClusterIP
2.LoadBalance
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:  name: my-servicespec:  selector:    app: MyApp  ports:  - protocol: TCP    port: 80    targetPort: 9376  clusterIP: 10.0.171.239  type: LoadBalancerstatus:  loadBalancer:    ingress:    - ip: 192.0.2.127
3.NodePort
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:name: my-servicespec:type: NodePortselector:  app: MyAppports:  - port: 80    targetPort: 80    nodePort: 30007
4.ExternalName5.Headless
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:  labels:    run: curl  name: my-headless-service  namespace: defaultspec:  clusterIP: None  ports:  - port: 80    protocol: TCP    targetPort: 80  selector:    run: curl  type: ClusterIP
对定义了选择算符的无头服务,Endpoint 控制器在 API 中创建了 Endpoints 记录, 并且修改 DNS 配置返回 A 记录(IP 地址),通过这个地址直接到达 Service 的后端 Pod 上。
# ping my-headless-servicePING my-headless-service (172.200.6.207): 56 data bytes64 bytes from 172.200.6.207: seq=0 ttl=64 time=0.040 ms64bytesfrom172.200.6.207:seq=1ttl=64time=0.063ms
对没有定义选择算符的无头服务,Endpoint 控制器不会创建 Endpoints 记录。然而 DNS 系统会查找和配置,无论是:
  • 对于 ExternalName 类型的服务,查找其 CNAME 记录
  • 对所有其他类型的服务,查找与 Service 名称相同的任何 Endpoints 的记录
Service的实现方式
1.用户态代理访问
即:当对于每个Service,Kube-Proxy会在本地Node上打开一个随机选择的端口,连接到代理端口的请求,都会被代理转发给Pod。那么通过Iptables规则,捕获到达Service:Port的请求都会被转发到代理端口,代理端口重新转为对Pod的访问
这种方式的缺点是存在内核态转为用户态,再有用户态转发的两次转换,性能较差,一般不再使用
2.Iptables模式
3.Ipvs模式
Service Iptables实现原理
Iptables表和链及处理过程
Service的Traffic流量将会通过prerouting和output重定向到kube-service链
-APREROUTING-mcomment--comment"kubernetesserviceportals"-jKUBE-SERVICES-APOSTROUTING-mcomment--comment"kubernetespostroutingrules"-jKUBE-POSTROUTING-A OUTPUT -m comment --comment "kubernetes service portals" -j KUBE-SERVICES
  • KUBE-SERVICES->KUBE-SVC-XXXXXXXXXXXXXXXX->KUBE-SEP-XXXXXXXXXXXXXXXX represents a ClusterIP service
  • KUBE-NODEPORTS->KUBE-SVC-XXXXXXXXXXXXXXXX->KUBE-SEP-XXXXXXXXXXXXXXXX represents a NodePort service
几种不同类型的Service在Kube-Proxy启用Iptables模式下上的表现
  • ClusterIP
-A KUBE-SERVICES ! -s 172.200.0.0/16 -d 10.100.160.92/32 -p tcp -m comment --comment "default/ccs-gateway-clusterip:http cluster IP" -m tcp --dport 30080 -j KUBE-MARK-MASQ-A KUBE-SERVICES -d 10.100.160.92/32 -p tcp -m comment --comment "default/ccs-gateway-clusterip:http cluster IP" -m tcp --dport 30080 -j KUBE-SVC-76GERFBRR2RGHNBJ
-A KUBE-SVC-76GERFBRR2RGHNBJ -m comment --comment "default/ccs-gateway-clusterip:http" -m statistic --mode random --probability 0.33333333349 -j KUBE-SEP-GBVECAZBIC3ZKMXB-A KUBE-SVC-76GERFBRR2RGHNBJ -m comment --comment "default/ccs-gateway-clusterip:http" -m statistic --mode random --probability 0.50000000000 -j KUBE-SEP-PVCYYXEU44D3IMGK-A KUBE-SVC-76GERFBRR2RGHNBJ -m comment --comment "default/ccs-gateway-clusterip:http" -j KUBE-SEP-JECGZLHE32MEARRX-AKUBE-SVC-CEZPIJSAUFW5MYPQ-mcomment--comment"kubernetes-dashboard/kubernetes-dashboard"-jKUBE-SEP-QO6MV4HR5U56RP7M
-A KUBE-SEP-GBVECAZBIC3ZKMXB -s 172.200.6.224/32 -m comment --comment "default/ccs-gateway-clusterip:http" -j KUBE-MARK-MASQ-AKUBE-SEP-GBVECAZBIC3ZKMXB-ptcp-mcomment--comment"default/ccs-gateway-clusterip:http"-mtcp-jDNAT--to-destination172.200.6.224:80...
  • NodePort
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:labels:  app: ccs-gatewayspec:clusterIP: 10.101.156.39externalTrafficPolicy: Clusterports:- name: http  nodePort: 30081  port: 30080  protocol: TCP  targetPort: 80selector:  app: ccs-gatewaysessionAffinity: Nonetype: NodePort
-AKUBE-NODEPORTS-ptcp-mcomment--comment"default/ccs-gateway-service:http"-mtcp--dport30081-jKUBE-MARK-MASQ-AKUBE-NODEPORTS-ptcp-mcomment--comment"default/ccs-gateway-service:http"-mtcp--dport30081-jKUBE-SVC-QYHRFFHL5VINYT2K############################-AKUBE-SVC-QYHRFFHL5VINYT2K-mcomment--comment"default/ccs-gateway-service:http"-mstatistic--moderandom--probability0.50000000000-jKUBE-SEP-2NPKETIWKKVUXGCL-AKUBE-SVC-QYHRFFHL5VINYT2K-mcomment--comment"default/ccs-gateway-service:http"-jKUBE-SEP-6O5FHQRN5IVNPW4Q##########################-AKUBE-SEP-2NPKETIWKKVUXGCL-s172.200.6.224/32-mcomment--comment"default/ccs-gateway-service:http"-jKUBE-MARK-MASQ-AKUBE-SEP-2NPKETIWKKVUXGCL-ptcp-mcomment--comment"default/ccs-gateway-service:http"-mtcp-jDNAT--to-destination172.200.6.224:80#########################-AKUBE-SEP-6O5FHQRN5IVNPW4Q-s172.200.6.225/32-mcomment--comment"default/ccs-gateway-service:http"-jKUBE-MARK-MASQ-A KUBE-SEP-6O5FHQRN5IVNPW4Q -p tcp -m comment --comment "default/ccs-gateway-service:http" -m tcp -j DNAT --to-destination 172.200.6.225:80
同时,可以看到Service所申请的端口38081被Kube-proxy所代理和监听
# netstat -ntlp | grep 30081tcp       0      00.0.0.0:30081           0.0.0.0:*               LISTEN     3665705/kube-proxy
  • LoadBalancer
不带有Endpoint的Service
kubectl create svc clusterip fake-endpoint --tcp=80 -A KUBE-SERVICES -d 10.101.117.0/32 -p tcp -m comment --comment "default/fake-endpoint:80 has no endpoints" -m tcp --dport 80 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
带有外部endpoint的Service
直接通过iptable规则转发到对应的外部ep地址
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:  labels:    app: external  name: external  namespace: defaultspec:  ports:  - name: http    protocol: TCP    port: 80  sessionAffinity: None  type: ClusterIP---apiVersion: v1kind: Endpointsmetadata:  labels:    app: external  name: external  namespace: defaultsubsets:- addresses:  - ip: 10.124.142.43  ports:  - name: http    port: 80protocol: TCP
-A KUBE-SERVICES ! -s 172.200.0.0/16 -d 10.111.246.87/32 -p tcp -m comment --comment "default/external:http cluster IP" -m tcp --dport 80 -j KUBE-MARK-MASQ-A KUBE-SERVICES -d 10.111.246.87/32 -p tcp -m comment --comment "default/external:http cluster IP" -m tcp --dport 80 -j KUBE-SVC-LI2K5327B6J24KJ3
-A KUBE-SEP-QTGIPNOYXN2CZGD5 -s 10.124.142.43/32 -m comment --comment "default/external:http" -j KUBE-MARK-MASQ-A KUBE-SEP-QTGIPNOYXN2CZGD5 -p tcp -m comment --comment "default/external:http" -m tcp -j DNAT --to-destination 10.124.142.43:80
总结
  • ClusterIP类型,KubeProxy监听Service和Endpoint创建规则,采用DNAT将目标地址转换为Pod的ip和端口,当有多个ep时,按照策略进行转发,默认RR模式时,iptables采用:比如有4个实例,四条规则的概率分别为0.25, 0.33, 0.5和 1,按照顺序,一次匹配完成整个流量的分配。
  • NodePort类型,将会在上述ClusterIP模式之后,再加上Kube-Proxy的监听(为了确保其他服务不会占用该端口)和KUBE-NODEPORT的iptable规则
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 云计算
原文标题:K8S Service实战与原理初探
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    k8s和docker区别对比,哪个更强?
    部署、扩展、管理和应用生命周期管理能力,可实现高可用性和自动伸缩,两者常结合使用以优化容器化和应用管理。UU云小编将对k8s和docker区别进行详细对比:
    的头像 发表于 12-11 13:55 132次阅读
    k8s微服务架构就是云原生吗?两者是什么关系
    k8s微服务架构就是云原生吗?K8s微服务架构并不等同于云原生,但两者之间存在密切的联系。Kubernetes在云原生架构中扮演着核心组件的角色,它简化了容器化应用程序的管理,提供了弹性、自动化
    的头像 发表于 11-25 09:39 170次阅读
    混合云部署k8s集群方法有哪些?
    混合云部署k8s集群方法是首先需在本地与公有云分别建立K8s集群,并确保网络连接。接着,配置kubeconfig文件连接两集群,并安装云服务插件以实现资源互通。然后,编写Deployment文件部署应用,并使用kubectl命令
    的头像 发表于 11-07 09:37 162次阅读
    Docker和k8s的核心概念
    这是在HWL负责网校云业务线测试时,给同事分享的基础概念文档。
    的头像 发表于 11-04 15:47 221次阅读
    Docker和<b class='flag-5'>k8s</b>的核心<b class='flag-5'>概念</b>
    k8s可以部署私有云吗?私有云部署全攻略
    Kubernetes(简称K8S)可以部署私有云。Kubernetes是一个开源的容器编排引擎,能够自动化容器的部署、扩展和管理,使得应用可以在各种环境中高效运行。通过使用Kubernetes,企业可以在自己的数据中心或私有云环境中搭建和管理容器化的应用,实现高度的灵活性
    的头像 发表于 10-25 09:32 191次阅读
    k8s云原生开发要求
    Kubernetes(K8s)云原生开发对硬件有一定要求。CPU方面,建议至少配备2个逻辑核心,高性能CPU更佳。内存至少4GB,但8GB或更高更推荐。存储需至少20-30GB可用空间,SSD提升
    的头像 发表于 10-24 10:03 241次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>云原生开发要求
    k8s容器启动失败的常见原因及解决办法
    k8s容器启动失败的问题通常出现在开发者使用Kubernetes进行容器编排时,可能的原因有多种,例如:配置错误、镜像问题、资源限制、依赖问题、网络问题、节点状态异常、其他因素等,以下是对这些常见原因的详细分析:
    的头像 发表于 10-11 10:12 281次阅读
    云服务器部署k8s需要什么配置?
    云服务器部署K8s需要至少2核CPU、4GB内存、50GBSSD存储的主节点用于管理集群,工作节点建议至少2核CPU、2GB内存、20GBSSD。还需安装Docker,选择兼容的Kubernetes版本,配置网络插件,以及确保系统安全、监控和备份措施到位。
    的头像 发表于 10-09 15:31 223次阅读
    纳尼?自建K8s集群日志收集还能通过JMQ保存到JES
    作者:京东科技 刘恩浩 一、背景 基于K8s集群的私有化交付方案中,日志收集采用了ilogtail+logstash+kafka+es方案,其中ilogtail负责日志收集,logstash负责对数
    的头像 发表于 09-30 14:45 229次阅读
    常用的k8s容器网络模式有哪些?
    常用的k8s容器网络模式包括Bridge模式、Host模式、Overlay模式、Flannel模式、CNI(ContainerNetworkInterface)模式。K8s的容器网络模式多种多样
    的头像 发表于 09-19 11:29 261次阅读
    基于DPU与SmartNIC的K8s Service解决方案
    1.  方案背景 1.1. Kubernetes Service介绍 Kubernetes Service是Kubernetes中的一个核心概念,它定义了一种抽象,用于表示一组提供相同功能的Pods
    的头像 发表于 09-02 17:01 969次阅读
    基于DPU与SmartNIC的<b class='flag-5'>K8s</b> <b class='flag-5'>Service</b>解决方案
    K8S集群中使用JDOS KMS服务对敏感数据安全加密
    基本概念 KMS,Key Management Service,即密钥管理服务,在K8S集群中,以驱动和插件的形式启用对Secret,Configmap进行加密。以保护敏感数据, 驱动和插件需要
    的头像 发表于 08-09 16:00 253次阅读
    <b class='flag-5'>K8S</b>集群中使用JDOS KMS服务对敏感数据安全加密
    K8S学习教程三:在PetaExpress KubeSphere 容器部署 Wiki 系统 wiki.js 并启用中文全文检索
    K8S学习教程(三):在PetaExpress KubeSphere 容器部署 Wiki 系统 wiki.js 并启用中文全文检索  。
    的头像 发表于 07-08 17:03 667次阅读
    <b class='flag-5'>K8S</b>学习教程三:在PetaExpress KubeSphere 容器部署 Wiki 系统 wiki.js 并启用中文全文检索
    K8S学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 Redis 集群
    并且需要手动重启节点,相较之下,使用 PetaExpress 提供的 Kubernetes(k8s) 服务 进行 Redis 集群的部署,则展现出了显著的优势: 1、安装便捷:使用镜像或者 yaml 配置文件即可一件安装,极大地简化了安装流程 2、缩扩容方便:在 扩容 、 缩容 方面的优点一键伸缩,
    的头像 发表于 07-03 15:30 803次阅读
    <b class='flag-5'>K8S</b>学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 Redis 集群
    串口通信的基本概念
    串口通信(Serial Communications)的基本概念可以归纳为以下几个方面:
    的头像 发表于 06-12 09:28 738次阅读
    串口通信的<b class='flag-5'>基本概念</b>
