熟悉深度学习的朋友知道,LSTM是一种RNN模型,可以方便地处理时间序列数据,在NLP等领域有广泛应用。
在看了台大李宏毅教授的深度学习视频后,特别是介绍的第一部分RNN以及LSTM,整个人醍醐灌顶。
0. 从RNN说起
循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)是一种用于处理序列数据的神经网络。相比一般的神经网络来说,他能够处理序列变化的数据。比如某个单词的意思会因为上文提到的内容不同而有不同的含义,RNN就能够很好地解决这类问题。
1. 普通RNN
先简单介绍一下一般的RNN。其主要形式如下图所示(图片均来自台大李宏毅教授的PPT):
这里:
为当前状态下数据的输入,表示接收到的上一个节点的输入。
为当前节点状态下的输出,而为传递到下一个节点的输出。
通过上图的公式可以看到,输出 h'与 x 和 h 的值都相关。
而 y 则常常使用 h'投入到一个线性层(主要是进行维度映射)然后使用softmax进行分类得到需要的数据。
对这里的y如何通过 h'计算得到往往看具体模型的使用方式。
通过序列形式的输入,我们能够得到如下形式的RNN。
2. LSTM
2.1 什么是LSTM
长短期记忆(Long short-term memory, LSTM)是一种特殊的RNN,主要是为了解决长序列训练过程中的梯度消失和梯度爆炸问题。简单来说,就是相比普通的RNN,LSTM能够在更长的序列中有更好的表现。
LSTM结构(图右)和普通RNN的主要输入输出区别如下所示。
相比RNN只有一个传递状态,LSTM有两个传输状态,一个(cell state),和一个(hidden state)。RNN中的等价于LSTM中的。
其中对于传递下去的改变得很慢,通常输出的是上一个状态传过来的加上一些数值。
而则在不同节点下往往会有很大的区别。
2.2 深入LSTM结构
下面具体对LSTM的内部结构来进行剖析。
首先使用LSTM的当前输入和上一个状态传递下来的拼接训练得到四个状态。
其中,,是由拼接向量乘以权重矩阵之后,再通过一个 sigmoid激活函数转换成0到1之间的数值,来作为一种门控状态。而则是将结果通过一个 tanh激活函数将转换成-1到1之间的值(这里使用 tanh是因为这里是将其做为输入数据,而不是门控信号)。
下面开始进一步介绍这四个状态在LSTM内部的使用(敲黑板)
是Hadamard Product,也就是操作矩阵中对应的元素相乘,因此要求两个相乘矩阵是同型的。则代表进行矩阵加法。
LSTM内部主要有三个阶段:
1. 忘记阶段。这个阶段主要是对上一个节点传进来的输入进行选择性忘记。简单来说就是会 “忘记不重要的,记住重要的”。
具体来说是通过计算得到的(f表示forget)来作为忘记门控,来控制上一个状态的哪些需要留哪些需要忘。
2. 选择记忆阶段。这个阶段将这个阶段的输入有选择性地进行“记忆”。主要是会对输入进行选择记忆。哪些重要则着重记录下来,哪些不重要,则少记一些。当前的输入内容由前面计算得到的表示。而选择的门控信号则是由(i代表information)来进行控制。
将上面两步得到的结果相加,即可得到传输给下一个状态的。也就是上图中的第一个公式。
3. 输出阶段。这个阶段将决定哪些将会被当成当前状态的输出。主要是通过来进行控制的。并且还对上一阶段得到的进行了放缩(通过一个tanh激活函数进行变化)。
与普通RNN类似,输出往往最终也是通过变化得到。
3. 总结
以上,就是LSTM的内部结构。通过门控状态来控制传输状态,记住需要长时间记忆的,忘记不重要的信息;而不像普通的RNN那样只能够“呆萌”地仅有一种记忆叠加方式。对很多需要“长期记忆”的任务来说,尤其好用。
但也因为引入了很多内容,导致参数变多,也使得训练难度加大了很多。因此很多时候我们往往会使用效果和LSTM相当但参数更少的GRU来构建大训练量的模型。
审核编辑 :李倩
神经网络
42文章
4597浏览量
99462 -
LSTM
42浏览量
3703
原文标题:人人都能看懂的LSTM
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA也能做RNN
递归神经网络(RNN)
RNN在FPGA的应用及测试分析
![<b class='flag-5'>RNN</b>在FPGA的应用及测试分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E5/wKgZomUMQR2AZ-gyAAAgZFDv0PE690.png)
放弃 RNN 和 LSTM 吧,它们真的不好用
RNN及其变体LSTM和GRU
![<b class='flag-5'>RNN</b>及其变体<b class='flag-5'>LSTM</b>和GRU](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/0A/pIYBAFs29buACtjHAAAU5_bKgHQ645.png)
循环神经网络(RNN)和(LSTM)初学者指南
一种具有强记忆力的 E3D-LSTM网络,强化了LSTM的长时记忆能力
![一种具有强记忆力的 E3D-<b class='flag-5'>LSTM</b>网络,强化了<b class='flag-5'>LSTM</b>的长时记忆能力](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/39/pIYBAF1o3-GAROdhAAAZL3dJvFk890.png)
关于RNN和LSTM基础知识了解
![关于<b class='flag-5'>RNN</b>和<b class='flag-5'>LSTM</b>基础知识了解](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/08/o4YBAF5x6MKAXBFRAAFFnDL_WTA590.png)
循环神经网络LSTM为何如此有效?
![循环神经网络<b class='flag-5'>LSTM</b>为何如此有效?](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/C7/o4YBAGBUGhOAZL-3AAAQ21kQFW8186.jpg)
神经网络中最经典的RNN模型介绍
![神经网络中最经典的<b class='flag-5'>RNN</b>模型介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/23/o4YBAGCYmtOAfd75AAAPa5QAV9c493.png)
深度分析RNN的模型结构,优缺点以及RNN模型的几种应用
![深度分析<b class='flag-5'>RNN</b>的模型结构,优缺点<b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>RNN</b>模型的几种应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/C0/o4YBAGCclXGAYmPNAAAPa5QAV9c352.png)
