AutoML:训练模型以识别凹坑
新机器视觉 来源:深度学习与计算机视觉 作者:深度学习与计算机 2022-03-15 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
从我们训练的模型中得到的坑洞预测和置信度分数:f9cc1442-9659-11ec-952b-dac502259ad0.png初始算法选择和超参数优化是我个人不喜欢做的活动。如果你像我一样,那么也许你会喜欢自动机器学习(AutoML),一种我们可以让脚本为我们完成这些耗时的ML任务的技术。Azure机器学习(AML)是一项云服务,其功能包括准备和创建数据集、训练模型以及将其部署为web服务变得更加容易。最近,AML团队发布了AutoML功能,供公众预览。今天,我们将使用此功能训练一个目标检测模型,以识别道路上的凹坑。在这篇文章中,我将简要回顾一些AML和目标检测的概念,因此你不必完全熟悉它们就可以进行后续操作。本教程主要基于Azure中的这个示例,你可以查看我在这里编写的Jupyter笔记本:https://github.com/dmesquita/azureml-automl-potholes-object-detection酷,让我们开始吧!
我们该怎么办?
对象检测数据集很有趣,因为它们由表格数据(边界框的注释)和图像数据(.png、.jpeg等)组成。COCO格式是对象检测数据集的一种流行格式,我们将使用此格式下载坑洞数据集:https://public.roboflow.com/object-detection/potholeAzure机器学习使用TABLAR DATASET格式,因此我们需要做的第一件事是将COCO转换为TABLAR DATASET。转换后,我们将选择一种对象检测算法,并最终训练模型。
1-准备数据集
我从Roboflow那里得到了数据集。它有665张标有坑洞的道路图片,由Atikur Rahman Chitholian创作并分享,作为其论文的一部分。Roboflow团队按照70/20/10将数据集划分为训练-验证-测试集。每个拆分都有两个主要组件:
  • _annotations.coco.json,一个包含images、categories和annotations的json文件
  • 图像本身(.jpg文件)
以下是键:
  • images:包含有关数据集图像的信息(id、文件名、大小等)
  • categories:边界框类别的名称和id
  • annotations:包含有关对象的信息,包括边界框坐标(在此数据集中,它们位于绝对坐标)、对象的图像id和类别id
现在是开始与AML合作的时候了。你需要做的第一件事是创建Azure机器学习工作区。你可以使用上的web界面来执行此操作https://portal.azure.com.我们需要一个计算实例来运行,然后再运行训练,所以需要在你的工作区内创建一个。图像任务的AutoML模型需要GPU计算实例。你也可以使用web界面创建计算实例。创建计算实例:f9ed04c2-9659-11ec-952b-dac502259ad0.png我已经下载并提取了数据库中的数据集.放在/potholeObjects文件夹。每个拆分都有一个文件夹,里面有图像和JSON文件。f9ff286e-9659-11ec-952b-dac502259ad0.png你需要将图像和JSON文件上传到数据存储,以便AML可以访问它们。数据存储是云数据源的抽象。创建AML工作区时,将创建AzureBlobDatastore并将其设置为默认值。我们将使用此默认数据存储并将图像上传到那里。
						fromazureml.coreimportWorkspace workspace=Workspace.from_config()#如果你在一个aml计算实例上运行notebook,这是可行的 default_datastore=workspace.get_default_datastore() datastore_name=default_datastore.name 注释采用COCO格式(JSON),但tablerDataSet要求注释采用JSON行。tablerDataset具有相同的元数据,但以不同的键组织。以下是用于对象检测的TablerDataset的外观:
						{ "image_url":"AmlDatastore://data_directory/../Image_name.image_format", "image_details":{ "format":"image_format", "width":"image_width", "height":"image_height" }, "label":[ { "label":"class_name_1", "topX":"xmin/width", "topY":"ymin/height", "bottomX":"xmax/width", "bottomY":"ymax/height", "isCrowd":"isCrowd" }, { "label":"class_name_2", "topX":"xmin/width", "topY":"ymin/height", "bottomX":"xmax/width", "bottomY":"ymax/height", "isCrowd":"isCrowd" }, "..." ] } 幸运的是,微软工程师编写了一个脚本来转换COCO:https://github.com/Azure/azureml-examples/blob/1a41978d7ddc1d1f831236ff0c5c970b86727b44/python-sdk/tutorials/automl-with-azureml/image-object-detection/coco2jsonl.py此文件的image_url键需要指向我们正在使用的数据存储中的图像文件(默认)。我们使用coco2jsonl的base_url参数指定。
						#从coco文件生成训练jsonl文件 !pythoncoco2jsonl.py --input_coco_file_path"./potholeObjects/train/_annotations.coco.json" --output_dir"./potholeObjects/train"--output_file_name"train_pothole_from_coco.jsonl" --task_type"ObjectDetection" --base_url"AmlDatastore://{datastore_name}/potholeObjects/train/" 我们将对验证集运行相同的命令。现在,下一步是将文件上传到数据存储,并在AML中创建数据集。不要将数据集与数据存储混淆。数据集是版本控制的打包数据对象,通常基于数据存储中的文件创建。我们将从JSON行文件创建数据集。
						fromazureml.coreimportDataset fromazureml.data.datapathimportDataPath fromazureml.dataimportDataType #上传文件到数据存储 Dataset.File.upload_directory( src_dir="./potholeObjects/train/",target=DataPath(default_datastore,"/potholeObjects/train"),show_progress=True ) training_dataset_name="potholeObjectesTrainingDataset" #创建数据集 training_dataset=Dataset.Tabular.from_json_lines_files( path=DataPath(default_datastore,"/potholeObjects/train/train_pothole_from_coco.jsonl"), set_column_types={"image_url":DataType.to_stream(default_datastore.workspace)}, ) #在工作区中注册数据集 training_dataset=training_dataset.register( workspace=workspace,name=training_dataset_name ) 对于训练和验证拆分,也将这样做。如果一切顺利,你可以看到AML内部的图像预览。AML工作区内的数据集预览fa1710fa-9659-11ec-952b-dac502259ad0.png
2.进行实验
在AML内部,你运行的一切都称为实验。要使用AutoML训练模型,你将创建一个实验,指向它假定运行的计算目标,并提供AutoML参数的配置。让我们首先创建实验并从工作区获取计算机实例:
						fromazureml.coreimportExperiment experiment_name="pothole-yolov5-model" experiment=Experiment(workspace,name=experiment_name) compute_target=workspace.compute_targets['gpu-computer']#给计算实例的名称 在这里,我将使用yolov5默认参数运行实验。你需要提供超参数、计算目标、训练数据和验证数据(如示例所示,验证数据集是可选的)。
						fromazureml.automl.core.shared.constantsimportImageTask fromazureml.train.automlimportAutoMLImageConfig fromazureml.train.hyperdriveimportGridParameterSampling,choice automl_config_yolov5=AutoMLImageConfig( task=ImageTask.IMAGE_OBJECT_DETECTION, compute_target=compute_target, training_data=training_dataset, validation_data=validation_dataset, hyperparameter_sampling=GridParameterSampling({"model_name":choice("yolov5")}), iterations=1, ) 现在可以提交实验了:
						automl_image_run=experiment.submit(automl_config_yolov5) 你可以使用Workspace web界面监控实验:fa2fffde-9659-11ec-952b-dac502259ad0.png以下是Microsoft教程中的一个示例:
						fromazureml.automl.core.shared.constantsimportImageTask fromazureml.train.automlimportAutoMLImageConfig fromazureml.train.hyperdriveimportBanditPolicy,RandomParameterSampling fromazureml.train.hyperdriveimportchoice,uniform parameter_space={ "model":choice( { "model_name":choice("yolov5"), "learning_rate":uniform(0.0001,0.01), "model_size":choice("small","medium"),#模型相关 #'img_size':choice(640,704,768),#特定型号;可能需要有大内存的GPU }, { "model_name":choice("fasterrcnn_resnet50_fpn"), "learning_rate":uniform(0.0001,0.001), "optimizer":choice("sgd","adam","adamw"), "min_size":choice(600,800),#模型相关 #'warmup_cosine_lr_warmup_epochs':choice(0,3), }, ), } tuning_settings={ "iterations":10, "max_concurrent_iterations":2, "hyperparameter_sampling":RandomParameterSampling(parameter_space), "early_termination_policy":BanditPolicy( evaluation_interval=2,slack_factor=0.2,delay_evaluation=6 ), } automl_image_config=AutoMLImageConfig( task=ImageTask.IMAGE_OBJECT_DETECTION, compute_target=compute_target, training_data=training_dataset, validation_data=validation_dataset, **tuning_settings, )
3-将预测可视化
这个yolov5模型是使用Pytorch训练的,因此我们可以下载模型并使用Jupyter笔记本检查预测。我的花了56分钟训练。获取模型需要做的第一件事是注册工作区中的最佳运行,以便访问模型。
						best_child_run=automl_image_run.get_best_child() model_name=best_child_run.properties["model_name"] model_output_path=best_child_run.properties["model_output_path"] #从最佳运行中注册模型 model=best_child_run.register_model( model_name=model_name,model_path=model_output_path ) 现在我们可以下载模型了并运行推断。为此,我们将使用azureml contrib automl dnn vision包中的代码:
						fromazureml.contrib.automl.dnn.vision.common.model_export_utilsimportload_model,run_inference fromazureml.contrib.automl.dnn.vision.object_detection_yolo.writers.scoreimport_score_with_model TASK_TYPE='image-object-detection' model_settings={"img_size":640,"model_size":"medium","box_score_thresh":0.1,"box_iou_thresh":0.5} model_wrapper=load_model(TASK_TYPE,'model.pt',**model_settings) sample_image="./img-23_jpg.rf.e6aa0daf83e72ccbf1ea10eb6a6ab3bd.jpg" withopen(sample_image,'rb')asf: bytes_img=f.read()  model_response=run_inference(model_wrapper,bytes_img,_score_with_model) 我使用Microsoft教程中的代码来可视化边界框。以下是测试图像的结果:从我们训练的模型中得到的坑洞预测和置信度分数:fa43f0fc-9659-11ec-952b-dac502259ad0.png酷吧?
最后
Azure机器学习是一个很好的工具,可以让你开始机器学习(在我们的例子中是深度学习),因为它隐藏了很多复杂性。你可以在Jupyter笔记本上查看所有代码:https://github.com/dmesquita/azureml-automl-potholes-object-detection管道中的下一步是将模型部署为web服务。如果你有兴趣,也可以使用Microsoft教程检查如何做到这一点:https://github.com/dmesquita/azureml-automl-potholes-object-detection参考引用Pothole Dataset. Shared By. Atikur Rahman Chitholian. November 2020. License. ODbL v1.0 审核编辑 :李倩
  • 机器学习
  • 训练模型
原文标题:AutoML:训练模型以识别凹坑
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI模型是如何训练的?训练一个模型花费多大?
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)在深度学习中,经常听到一个词“模型训练”,但是模型是什么?又是怎么训练的?在人工智能中,面对大量的数据,要在杂乱无章的内容中,准确、容易地
    的头像 发表于 10-23 00:19 2.9w次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    增长。DeepMind在相关论文中指出,模型大小和训练Token数应以相似速率增长,确保最佳性能。因此,构建与模型规模相匹配的预训练数据至
    发表于 05-07 17:10
    在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
    本帖欲分享在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验。我们采用jupyter notebook作为开发IDE,TensorFlow2为训练框架,目标是
    发表于 10-22 07:03
    Pytorch模型训练实用PDF教程【中文】
    本教程实际应用、工程开发为目的,着重介绍模型训练过程中遇到的实际问题和方法。在机器学习模型开发中,主要涉及三大部分,分别是数据、模型和损失
    发表于 12-21 09:18
    AutoML和神经架构搜索介绍
    AutoMl及NAS概述:更有效地设计神经网络模型工具
    发表于 09-04 06:37
    AutoML新书:AutoML系统背后的基础知识
    传统上,术语AutoML用于描述模型选择和/或超参数优化的自动化方法。这些方法适用于许多类型的算法,例如随机森林,梯度提升机器(gradient boosting machines),神经网络等
    的头像 发表于 10-18 09:50 5649次阅读
    Waymo用AutoML自动生成机器学习模型
    Waymo十周年之际,发布了自动驾驶机器学习模型的构建思路,原来很多内部架构是由 AutoML 完成的。
    的头像 发表于 01-19 09:05 4090次阅读
    关于AutoML的完整资源列表
    在传统深度学习的模型构建中,主要包含以下步骤:数据处理、特征工程、模型架构选择、超参数优化、模型后处理、结果分析。这些步骤往往会耗费大量人力和时间。在 AutoML 中,则可以对大部分
    的头像 发表于 06-07 17:12 3816次阅读
    关于<b class='flag-5'>AutoML</b>的完整资源列表
    AutoML技术提高NVIDIA GPU和RAPIDS速度
      AutoGluon AutoML 工具箱使培训和部署尖端技术变得很容易 复杂业务问题的精确机器学习模型。此外, AutoGluon 与 RAPIDS 的集成充分利用了 NVIDIA GPU 计算的潜力,使复杂模型
    的头像 发表于 04-26 16:01 3678次阅读
    <b class='flag-5'>AutoML</b>技术提高NVIDIA GPU和RAPIDS速度
    的头像 发表于 10-23 00:20 1w次阅读
    使用 NVIDIA TAO 工具套件和预训练模型加快 AI 开发
    NVIDIA 发布了 TAO 工具套件 4.0 。该工具套件通过全新的 AutoML 功能、与第三方 MLOPs 服务的集成以及新的预训练视觉 AI 模型提高开发者的生产力。该工具套件的企业版现在
    的头像 发表于 12-15 19:40 2087次阅读
    卷积神经网络模型训练步骤
    卷积神经网络模型训练步骤  卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)是一种常用的深度学习算法,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等诸多
    的头像 发表于 08-21 16:42 2958次阅读
    人脸识别模型训练是什么意思
    人脸识别模型训练是指通过大量的人脸数据,使用机器学习或深度学习算法,训练出一个能够识别和分类人脸的模型
    的头像 发表于 07-04 09:16 2216次阅读
    人脸识别模型训练失败原因有哪些
    : 1.1 数据量不足 人脸识别模型需要大量的数据进行训练提高模型的泛化能力。如果数据量不足,模型
    的头像 发表于 07-04 09:17 2613次阅读
    人脸识别模型训练流程
    人脸识别模型训练流程是计算机视觉领域中的一项重要技术。本文将详细介绍人脸识别模型训练流程,包括
    的头像 发表于 07-04 09:19 2963次阅读
