“本文主要分享了在Verilog设计过程中一些经验与知识点,主要包括循环语句(forever、repeat、while和for)、运算符。”
01
循环语句
在Verilog中存在着4种类型的循环语句(forever、repeat、while和for),其中“while”与“for”的使用方法与C语言中的基本类似。
“forever”语句
语句格式如下: forever begin //add codes end
仿真效果如下:rega;
initial begin
a = 0;
forever
begin
#5 a = ~a;
end
end
“repeat”语句
仿真结果如下:parameter times = 3;
reg[7:0]b_1,b_2;
initial
begin
b_1 = 0;
#10;
b_1 = 8'b0000_0100;
#10;
end
always@(b_1)
begin
b_2 = b_1;
repeat(times)
begin
b_2 = b_2 << 1;
end
end
在10ns的时候,b_1赋值为8’b0000_0100,这时候repeat语句触发,b_2变成了8’b0010_0000,可见b_2右移了三位,也就是repeat内的语句重复执行了3次。
“while”语句
仿真结果如下:reg[7:0]c_1,c_2;
initial
begin
c_1 = 0;
#10;
c_1 = 1;
c_2 = 8'b0000_0001;
while(c_1)
begin
c_2 = c_2 << 1;
#10;
if(c_2 == 8'b0001_0000)
c_1 = 0;
else
c_1 = 1;
end
end
“for”语句
先求表达式1;
求解表达式2。若其值为真,则执行 for 语句中指定的内嵌语句,然后执行第3步;若表达式2值为假,则结束循环,转到第5步;
求解表达式3;
转回上面第2步继续执行;
循环结束,执行 for 语句下面的语句。
示例代码如下:
reg [7:0] d_1,d_2;
initial
begin
d_2 = 10;
#10;
for(d_1=1;d_1<5;d_1=d_1+1)
begin
d_2 = d_2 + 3;
#5;
end
end
02
运算符
基本算术运算符
+ (加法运算符);
- (减法运算符);
* (加法运算符);
/ (除法运算符);
% (模运算符或者求余运算符,要求%两侧均为整型数据,结果取第一个操作数的符号位,-10%3的结果是-1,11%-3的结果是2);
赋值运算符
关系运算符
> (大于);
>= (大于等于);
< (小于);
<= (小于等于);
== (等于);
!= (不等于);
=== (等于,可以比较含有X和Z的操作数,在仿真中用的比较多);
!== (不等于,可以比较含有X和Z的操作数,在仿真中用的比较多)。
逻辑运算符
&& (逻辑与);
|| (逻辑或);
! (逻辑非)。
条件运算符
例子:y=x?a:b(当x为真时,y=a,当x为假时,y=b)。
位运算符
位运算符的操作数是几位,结果也是几位。
~ (取反);
& (按位与);
| (按位或);
^ (按位异或,XOR,相同为0,不同为1);
^~ (按位同或,相同为1,不同为0);
~& (与非,先按与的操作,然后结果取反);
~| (或非,先按或的操作,然后结果取反)。
移位运算符
<< (左移,左移一位相当于乘2);
>> (右移,右移一位相当于除以2)。
拼接运算符
{s1,s2,s3,s4}:将两个或者多个信号拼接起来。
缩减运算符(一元简约运算符)
缩减运算符对单个操作数进行与、或、非递推运算,最后的结果是1位的二进制数。具体过程如下:
先将操作数的第1位和第2位进行与、或、非运算;
运算的结果与第3位进行与、或、非运算;
一次类推,知道最后一位。
审核编辑:郭婷reg [3:0] a;
reg b;
b = &a; 等同于 b = ((a[0]&a[1])&a[2])&a[3]。
Verilog
28文章
1355浏览量
110841 -
C语言
180文章
7618浏览量
138659
原文标题:Verilog基础知识学习笔记(三)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
炼狱传奇-移位和位拼运算符之战
求一道MATLAB编程题。要求: 使用循环语句编程,但不能使用数组运算符和sum
Java基础之Java运算符
Bitwise 逻辑运算符进行设计
python运算符是什么
什么是逻辑运算符
