gpio 和 pinctrl 子系统在内核里的使用率非常高,和嵌入式产品的关联非常大。从这两个子系统开始学习驱动开发是个不错的入门选择。
本文目录:
一、gpio与pinctrl
二、内核里如何引用gpio
三、gpio子系统框架
四、应用层如何访问gpio
一、gpio 与 pinctrl
本文主要关注 gpio 子系统,但是老吴认为必要先说明一下 pinctrl 子系统和 gpio 子系统的之间关系。
pinctrl 的作用:
- 引脚复用,例如某个引脚即可用作为普通的gpio,也可以作为UART的TX;
- 引脚配置,一般包括上下拉、驱动能力等;
gpio 的作用:
- 作为输入功能时,支持读引脚值;
- 作为输出功能时,支持输出高低电平;
- 部分 gpio 还负责接收中断;
gpio 的使用依赖于 pinctrl:
本文的关注点是 gpio driver --> gpio subsystem core -> gpio consumer 这一路径,读者如果想更深入地了解 pinctrl 子系统.
gpio 子系统内核文档:
Documentation/driver-api/gpio:
文档 | 简介 |
index.rst | 文档目录和源码清单 |
intro.rst | gpio 简介 |
driver.rst | 描述如何编写 gpio controller driver |
consumer.rst | 描述 gpio consumer 如何使用 gpio |
board.rst | 描述设备如何申请 gpio |
drivers-on-gpio.rst | 列举一些使用了gpio子系统的常见驱动,例如 leds-gpio.c、gpio_keys.c 等 |
legacy.rst | 描述 legacy gpio 接口 |
注:本文基于 Linux-4.19。
二、内核里如何引用 gpio
2 个步骤:
1) 设备树里添加 gpio mappings
示例:
foo_device {
compatible = "packt,gpio-descriptor-sample";
led-gpios = <&gpio2 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>, // red
<&gpio2 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>, // green
btn1-gpios = <&gpio2 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
btn2-gpios = <&gpio2 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
要点:
属性
里的-gpios
由使用者自行决定的, 例如上述例子中的
为 led,在 gpio consumer driver 里可以通过 "led" 这个字符串,配合偏移值来获取这一组 gpio 里的任一 gpio。 -
至于如何标志是硬件上的哪一个引脚,是由平台相关的 gpio controller driver 的设备树节点里的
#gpio-cells
的值来决定,上述例子中需要 2个参数才能确定硬件引脚,所以#gpio-cells = 2
2) 在 gpio consumer driver 中引用
目前 gpio subsystem 提供了 2 套接口:
legacy API:integer-based GPIO interface,形式为 gpio_xxx(),例如
void gpio_set_value(unsigned gpio, int value)
,不推荐使用该 API; -
推荐 API: descriptor-based GPIO interface,形式为 gpiod_xxx(),例如
void gpiod_set_value(struct gpio_desc *desc, int value)
,新添加的驱动代码一律采用这套 API。
示例:
staticstructgpio_desc*red,*green,*btn1,*btn2;staticintirq;
staticirqreturn_tbtn1_pushed_irq_handler(intirq,void*dev_id)
intstate;
/*readthebuttonvalueandchangetheledstate*/
state=gpiod_get_value(btn2);
gpiod_set_value(red,state);
gpiod_set_value(green,state);
pr_info("btn1interrupt:Interrupt!btn2stateis%d)
",state);
returnIRQ_HANDLED;
staticconststructof_device_idgpiod_dt_ids[]={
{.compatible="gpio-descriptor-sample",},
staticintmy_pdrv_probe(structplatform_device*pdev)
intretval;
structdevice*dev=&pdev->dev;
//获得gpiodescriptor的同时也将其设置为output,并且输出低电平
red=gpiod_get_index(dev,"led",0,GPIOD_OUT_LOW);
green=gpiod_get_index(dev,"led",1,GPIOD_OUT_LOW);
btn1=gpiod_get(dev,"btn1",GPIOD_IN);
btn2=gpiod_get(dev,"btn2",GPIOD_IN);
//获得中断号
irq=gpiod_to_irq(btn1);
//申请中断
retval=request_threaded_irq(irq,NULL,
btn1_pushed_irq_handler,
IRQF_TRIGGER_LOW|IRQF_ONESHOT,
"gpio-descriptor-sample",NULL);
pr_info("Hello!deviceprobed!
return0;
staticintmy_pdrv_remove(structplatform_device*pdev)
free_irq(irq,NULL);
//释放gpio
gpiod_put(red);
gpiod_put(green);
gpiod_put(btn1);
gpiod_put(btn2);
pr_info("goodbyereader!
return0;
staticstructplatform_drivermypdrv={
.probe=my_pdrv_probe,
.remove=my_pdrv_remove,
.driver={
.name="gpio_descriptor_sample",
.of_match_table=of_match_ptr(gpiod_dt_ids),
.owner=THIS_MODULE,
module_platform_driver(mypdrv);
gpiod_xxx() API
在 gpio 子系统中,用 struct gpio_desc 来描述一个 gpio 引脚,gpiod_xxx() 都是围绕着 strcut gpio_desc 进行操作的。
完整的接口定义位于 linux/gpio/consumer.h,大约共有 70个 API。
常用 API:
获得/释放 一个或者一组 gpio:
- [devm]_gpiod_get*()
- [devm]_gpiod_put*()
设置/查询 输入或者输出
- gpiod_direction_input()
- gpiod_direction_output()
- gpiod_get_direction()
读写一个 gpio
- gpiod_get_value()
- gpiod_set_value()
- gpiod_get_value_cansleep()
- gpiod_set_value_cansleep()
读写一组 gpio
- gpiod_get_array_value()
- gpiod_set_array_value()
获得 gpio 对应的中断号
- gpiod_to_irq()
相关要点:
以 _cansleep 为后缀的函数是可能会睡眠的 API,不可以在 hard (non-threaded) IRQ handlers 中使用;
gpiod_get_value() 返回的是硬件上的电平值;
gpiod_set_value() 设置的值是逻辑值而非电平值,1 表示使能,0 表示不使能,由设备树里的 gpio mappings 里的 GPIO_ACTIVE_XXX 来决定哪个电平值是有效的,总结如下:
Function | line property | physical line |
gpiod_set_raw_value(desc, 0); | don't care | low |
gpiod_set_raw_value(desc, 1); | don't care | high |
gpiod_set_value(desc, 0); | default (active high) | low |
gpiod_set_value(desc, 1); | default (active high) | high |
gpiod_set_value(desc, 0); | active low | high |
gpiod_set_value(desc, 1); | active low | low |
gpiod_set_value(desc, 0); | open drain | low |
gpiod_set_value(desc, 1); | open drain | high impedance |
gpiod_set_value(desc, 0); | open source | high impedance |
gpiod_set_value(desc, 1); | open source | high |
三、gpio 子系统框架
1. 整体框架
正常情况下,驱动工程师不需要了解 gpio chip driver 和 gpiolib:
但是当功能和预期的不一样时,为了调试定位出问题,这时就有必要弄清楚 gpio chip driver 和 gpiolib 的工作流程。
2. gpiolib
作用:
向下为 gpio chip driver 提供注册 struct gpio_chip 的接口:gpiochip_xxx();
向上为 gpio consumer 提供引用 gpio 的接口:gpiod_xxx();
实现字符设备的功能;
注册 sysfs;
源码:
$cdlinux-4_19/drivers/gpio$lsgpiolib*-1X
gpiolib-acpi.c//ACPIhelpersforGPIOAPI
gpiolib.c//GPIOsubsystemcore
gpiolib-devprop.c//DevicepropertyhelpersforGPIOchips.
gpiolib-legacy.c
gpiolib-of.c//OFhelpersfortheGPIOAPI
gpiolib-sysfs.c//sysfshelpers
gpiolib.h
int gpiochip_add(struct gpio_chip *chip)
这是 bsp 工程师比较关心的 api。
在 gpio 子系统中,SoC 上的每一个 gpio bank 都会被认为是一个 gpio controller,每一个 gpio controller 都由一个 struct gpio_chip 来描述,bsp 工程师的核心工作就是填充该结构体。
struct gpio_chip 比较庞大,但是我们只需要关注跟硬件联系比较紧密的成员就好:
- .set(),输出电平
- .get(),获得电平
- .get_direction(),获得方向
- .direction_input(),设置为输入
- .direction_output(),设置为输出
- .to_irq(),获得中断号
3. gpio chip driver
最简单的 demo:
#defineGPIO_NUM16staticstructgpio_chipchip;staticintfake_get_value(structgpio_chip*gc,unsignedoffset)
return0;
staticvoidfake_set_value(structgpio_chip*gc,unsignedoffset,intval)
staticintfake_direction_output(structgpio_chip*gc,unsignedoffset,intval)
return0;
staticintfake_direction_input(structgpio_chip*gc,unsignedoffset)
return0;
staticconststructof_device_idfake_gpiochip_ids[]={
{.compatible="fake-gpio-chip",},
chip.label=pdev->name;
chip.base=-1;
chip.dev=&pdev->dev;
chip.owner=THIS_MODULE;
chip.ngpio=GPIO_NUM;
chip.can_sleep=1;
chip.get=fake_get_value;
chip.set=fake_set_value;
chip.direction_output=fake_direction_output;
chip.direction_input=fake_direction_input;
returngpiochip_add(&chip);
gpiochip_remove(&chip);
return0;
.driver={
.name="fake-gpio-chip",
.of_match_table=of_match_ptr(fake_gpiochip_ids),
.owner=THIS_MODULE,
RK3399 实例分析
1) 设备树
gpio0: gpio0@ff720000 {
compatible = "rockchip,gpio-bank";
reg = <0x0 0xff720000 0x0 0x100>;
clocks = <&pmucru PCLK_GPIO0_PMU>;
interrupts = ;
gpio-controller;
#gpio-cells = <0x2>;
interrupt-controller;
#interrupt-cells = <0x2>;
gpio4: gpio4@ff790000 {
一共定义了 5 个 gpio-controller 节点,对应芯片上的 5 个 gpio bank。
里面用于表明寄存器地址 和 clock 等属性会在 gpio chip driver 中被使用。
2) chip driver
这里只关心程序主干,不关心芯片厂商为了适应多款芯片而封装的代码。
gpio_chip 的注册过程:
drivers/pinctrl/pinctrl-rockchip.c
rockchip_pinctrl_probe(){
//rockchip用于管理gpio/pinctrl大管家结构体
structrockchip_pinctrl*info=devm_kzalloc()
//rk3399gpiobank相关的硬件描述信息
structrockchip_pin_ctrl*ctrl=&rk3399_pin_ctrl;
info->ctrl=ctrl;
rockchip_gpiolib_register(pdev,info);{
structgpio_chip*gc;
for(i=0;i< ctrl->nr_banks;++i,++bank){
//初始化gpio_chip
gc=&rockchip_gpiolib_chip;
gc->base=bank->pin_base;
gc->ngpio=bank->nr_pins;
//注册gpio_chip
gpiochip_add_data(gc,bank);
struct gpio_chip 的定义:
staticconststructgpio_chiprockchip_gpiolib_chip={
.request=gpiochip_generic_request,
.free=gpiochip_generic_free,
.set=rockchip_gpio_set,
.get=rockchip_gpio_get,
.get_direction=rockchip_gpio_get_direction,
.direction_input=rockchip_gpio_direction_input,
.direction_output=rockchip_gpio_direction_output,
.set_config=rockchip_gpio_set_config,
.to_irq=rockchip_gpio_to_irq,
.owner=THIS_MODULE,
这些函数都是在操作 rk3399 gpio 相关的寄存器,实现一个 gpio chip driver 本质上就是实现上面一系列的硬件操作函数。
四、应用层如何访问 gpio
1. /dev/gpiochipX
直接操作字符设备是比较低效率的,内核里提供了一些 demo:
$cdlinux-4_19/tools/gpio
$ls
Makefile
gpio-event-mon.c
gpio-hammer.c
gpio-utils.c
lsgpio.c
gpio-utils.h
$makeARCH=arm64CROSS_COMPILE=aarch64-linux-
具体的代码请各位自行阅读吧。
2. libgpiod
libgpiod 是一个用 C 语言编写的用于访问 gpio chardev 的库,同时里面包含了一些访问 gpio 的命令行工具,推荐优先采用这个库来访问 gpio。
编译:
$gitclonehttps://git.kernel.org/pub/scm/libs/libgpiod/libgpiod.git-bv1.6.x
$./autogen.sh--enable-tools=yes
$make&&makeinstall
$ldconfig
附带的几个命令行工具:
gpiodetect – list all gpiochips present on the system, their names, labels and number of GPIO lines
gpioinfo – list all lines of specified gpiochips, their names, consumers, direction, active state and additional flags
gpioget – read values of specified GPIO lines
gpioset – set values of specified GPIO lines, potentially keep the lines exported and wait until timeout, user input or signal
gpiofind – find the gpiochip name and line offset given the line name
gpiomon – wait for events on GPIO lines, specify which events to watch, how many events to process before exiting or if the events should be reported to the console
$gpiodetect
gpiochip0[gpio0](32lines)
gpiochip1[gpio1](32lines)
gpiochip2[gpio2](32lines)
gpiochip3[gpio3](32lines)
gpiochip4[gpio4](32lines)
$gpioinfogpio0
gpiochip0-32lines:
line0:unnamedunusedinputactive-high
line1:unnamed"vcc_sd"outputactive-high[used]
line2:unnamedunusedinputactive-high
line3:unnamedunusedinputactive-high
line4:unnamed"bt_default_wake_host"inputactive-high[used]
line5:unnamed"GPIOKeyPower"inputactive-low[used]
line13:unnamed"status_led"outputactive-high[used]
line30:unnamedunusedinputactive-high
line31:unnamedunusedinputactive-high
3. sysfs
过时的接口,不推荐使用,用法如下:
$echo25>/sys/class/gpio/export
$echoout>/sys/class/gpio/gpio25/direction
$echo1>/sys/class/gpio/gpio25/valuesh
审核编辑:郭婷
嵌入式
5091文章
19176浏览量
307192 -
uart
22文章
1243浏览量
101690
原文标题:五、相关参考
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
