锂离子电池需要在相对严格的限制内运行。他们不喜欢过度充电、完全放电、短路等。
这对于包括电动汽车电池、移动电源、移动电话电池、光伏系统电池等在内的许多应用尤其重要,在这些应用中,它们不断地被充电和放电并且存储大量电荷。
锂电池总是与电池管理系统配对。这会跟踪充电水平、温度、电压和许多其他因素。
锂电池管理系统管理充电和放电,标记充电水平,在电池快用完时切断电池提供更多电量(他们不喜欢完全放电),管理充电周期并应用所需的充电格式在充电过程中,通常使用两种或多种模式。当电池或电池完全充电时,它也会终止充电。管理功能还提供短路保护和过温保护。
因此,电池管理系统是任何锂离子电池系统的组成部分。
锂离子电池变体
虽然锂离子电池通常以其通用名称来表示,但实际上有几种不同类型的锂离子电池。
用于为电动工具供电的典型锂离子电池
各种类型的锂离子电池具有非常相似的特性,但各有其独特的属性。因此,不同的类型用于不同的应用。
锂离子电池技术总结 | ||||
名称 | 成分 | 缩写 | 主要特点 | 应用 |
钴酸锂 | LiCoO2 | LCO | 大容量 | 手机、笔记本电脑、相机 |
锂锰氧化物 | LiMn2O4 | LMO | 容量较低 | 电动工具,医疗,爱好者 |
磷酸铁锂 | LiFePO4 | LFP | 容量较低 | 电动工具,医疗,爱好者 |
锂镍锰钴氧化物 | LiNiMnCoO2 | NMC | 容量较低 | 电动工具,医疗,爱好者 |
锂镍钴铝氧化物 | LiNiCoAlO2 | NCA | 电动汽车和电网存储 | |
钛酸锂 | Li4Ti5O12 | LTO | 电动汽车和电网存储 |
锂聚合物电池
锂电池的一个新的令人兴奋的发展是锂聚合物变体。尽管它与使用不同阳极和阴极材料的电池技术不同,但它确实使用了不同形式的电解质。
使用这种不同的电解质,电池可以制成更多形式,甚至可以弯曲。
锂聚合物电池可以使用与其他具有相似性能的电池相同的阳极和阴极材料,但它能够更容易地制造成各种形状。这使其成为需要特定形状以适应其电子设备设计的小外形尺寸的设备制造商的理想选择。
锂离子电池格式
锂离子电池可以制成各种形状,并且可以预期有许多标准格式已被采用。这使得机器可以设置用于大量相同尺寸的电池和电池组,从而降低成本。
锂离子电池和电池通常不符合用于许多原电池和镍镉、镍镉或镍金属氢化物 (NiMH) 电池的 AAA、AA、C 和 D 格式。相反,他们使用不同的格式。
不同的应用显然有不同的格式,但通常使用相同的原则。
小型圆柱形电池:圆柱形形式用于各种应用,通常电池由一系列这些电池组成。典型尺寸为 18 × 65 mm、21 × 50 mm 和 26 × 65 mm。
大功率圆柱形:在许多方面,这些是较小圆柱形类型的大版本,但通常带有大螺钉端子,以确保有效的低电阻电流传输。
袋子形式:被称为“袋子”的电池样式由扁平箔袋样式组成,可以比作口香糖包装。这种格式通常用于锂聚合物电池和电池,因为这些电池很容易制造成特定的形状,允许电子产品和设备制造商拥有特定形状的电池来填充可用空间。
棱柱形:这种格式通常是扁平或矩形电池,通常用于为电子设备等供电。典型尺寸为 5 × 34 × 50 mm 和 10 × 34 × 50 mm,但与其他样式一样,也可提供供应商特定尺寸,以及其他定制尺寸。
大型塑料硬壳:这些大型硬壳往往用于较大的电气设备和车辆。
审核编辑 :李倩
锂离子电池
85文章
3238浏览量
77700 -
电池系统
9文章
390浏览量
29923
原文标题:锂离子电池管理
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
