SLVS是什么 SLVS走线对信号完整性的影响
STM32单片机 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2022-03-15 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们初次接触ST60芯片时,经常会接触一个名词:SLVS。
ST60的datasheet里也经常会看到Differential SLVS信号如何如何。SLVS其实是Scalable low voltage signaling的缩写。Differential SLVS翻译过来就是电平可调整的低压差分信号。ST60的datasheet里有如下图描述SLVS信号的参数:
SLVS Receiver性能参数
SLVS Driver性能参数
从上面两幅图片里我们可以看到,SLVS Driver输出的单端电平80mV-300mV,差分电平160mV-600mV。SLVS果然是电平Scalable可调整的。只是芯片出厂时已经在寄存器里预先写好了输出电平是单端200mV,差分400mV。如果需要调整到更高或者更低的输出电平,就需要改写寄存器才能实现。SLVS Receiver接收端的电平范围是单端100mV-300mV,差分200mV-600mV。也就是说SLVS RX的最小接收门限是单端100mV,差分200mV。信号再小,传输有可能出现误码。SLVS信号线上最高传输6.25Gbps高速信号,PCB板上差分走线需要做阻抗控制:差分100ohm。
在实际的工程项目中,SLVS走线很可能要经过多个PCB板,排线,接插件。如下图笔记本的项目,ST60安装在笔记本上边框位置,SLVS走线要经过屏幕板,铰链,主板连接到CPU上,这其中可能还要经过若干FPC,接插件等。这些会对SLVS信号带来哪些影响?SLVS支持的最大走线长度是多少?
ST60的SLVS接收电路对抖动的要求是<0.375UI。如下图所示:
再结合SLVS检测门限最小差分200mV,可以得到如下的SLVS接收端眼图要求:
长的SLVS走线对信号完整性有如下几个影响:
01
信号衰减。
越长的PCB走线对信号的衰减越大。如下图所示,ST60接收器芯片的SLVS Driver输出端连接一段差分PCB走线(这里以常用的FR4板材为例),用示波器分别测量PCB输入端波形和PCB输出端波形,来看一看不同长度PCB走线对于SLVS信号的影响。SLVS Driver输出差分电平设为缺省值400mv。
如下图红框所示在5Gbps信号情况下,PCB走线长度20mm时,接收信号的眼高是380mV,当PCB走线长度是300mm时,接收信号的眼高已经衰减到210mV,这已经接近SLVS检测门限。当PCB走线长度500mm时,接收信号眼高衰减到100mV,此时SLVS Receiver已经不能正常工作。
02
对抖动的影响。
长的PCB走线会带来更多的热噪声,这会增加抖动。如上图蓝框所示,5Gbps速率时,PCB走线长度从20mm变到300mm,抖动从0.8ps增加到13ps。5Gbps信号0.375UI抖动门限是75ps。300mm的PCB走线带来的13ps抖动虽然远远小于75ps,但这仅仅是PCB走线引起的抖动。实际情况,如上面笔记本项目,SLVS走线很可能会经过几个电路板、接插件,难免会带来串扰、不连续等效应,实际抖动情况远比简单的PCB走线严重。
03
分布电容、电感引起的上升沿下降沿变平缓。
分布的电容电感形成低通滤波器。陡峭的上升沿、下降沿是高频分量集中的地方,SLVS信号通过长的PCB走线会把部分高频分量过滤掉。使得陡峭的上升沿下降沿变平缓。如下图所示,长的PCB走线会把左边的陡峭边沿信号变成右边的平缓边沿信号。
04
长的PCB走线经过多个接插件,PCB板难免会遇到阻抗不连续的情况。阻抗不连续会引起多次反射,在信号完整性上产生过冲,振铃现象。
综上所述,如果是简单的FR4 PCB走线,在5Gbps速率时,在使用ST60中SLVS走线长度最长可以到30cm。如果SLVS是经过多PCB板和接插件的复杂情况,需要在ST60的SLVS接收端用示波器测量眼图,使得眼图满足抖动<0.375UI,眼高>200mV的要求。还有一种情况,SLVS信号通过射频电缆或者是高速线缆传输,比如通过USB3.0线缆作为物理传输介质,损耗会明显降低,相应地传输距离会更大。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • pcb
    pcb
原文标题:什么是SLVS以及SLVS信号传输距离
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    受控阻抗布线技术确保信号完整性
    核心要点受控阻抗布线通过匹配线阻抗来防止信号失真,从而保持信号完整性。高速PCB设计中,元件与
    的头像 发表于 04-25 20:16 1577次阅读
    受控阻抗布线技术确保<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计
    原本放在顶层的线信号传输或串扰性能。 对于电源完整性来说,增加电源与地之间的容耦合可以滤除电源中的交流波动。在实际应用中,往往采取加解耦
    发表于 01-07 11:33
    请问IO标准是否与Spartan-6上的SLVS-200兼容?
    我想使用带有Spartan-6 FPGA的特定CMOS图像传感器,但IO标准不在Spartan-6支持的标准列表中。由于NDA需要很长时间,我没有完整的接口规范,所以我希望有人知道它是否与支持的标准
    发表于 07-12 13:09
    如何使用Spartan-6的SLVS接收器?
    嗨,我正在尝试将LVDS差分输入缓冲器(bank电压为3.3V)用于SLVS信号。根据XAPP894,它可以通过外部终端电阻下拉共模电压来完成(它还显示2个LVCMOS输入,其中100欧姆串联电阻
    发表于 08-07 09:46
    何为信号完整性信号完整性包含哪些
    何为信号完整性信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量
    发表于 12-30 08:15
    什么是信号完整性
    什么是信号完整性 信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号
    发表于 06-30 10:23 5900次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    信号完整性与电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 1次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    PCB信号完整性搞不定?教你高速信号跳过PCB线的方法
    每次串行数据速率提高,其都会暴露出掩盖在低速下的问题。许多这些问题是因为PCB线、过孔和连接器中发生损耗引起的信号完整性下降而造成的。
    发表于 02-05 19:16 5351次阅读
    PCB<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>搞不定?教你高速<b class='flag-5'>信号</b>跳过PCB<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的方法
    如何使用您的PCB线宽度来改善信号完整性
    )的公差。实际上, PCB 线的宽度和通孔的尺寸会严重影响信号完整性和电流。为了量化这个概念,让我们仔细研究一下信号
    的头像 发表于 10-10 18:32 2598次阅读
    信号完整性与电源完整性的仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设
    发表于 09-29 12:11 92次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    8SLVS1118 数据表
    8SLVS1118 数据表
    发表于 03-15 20:22 0次下载
    8<b class='flag-5'>SLVS</b>1118 数据表
    信号完整性(SIPI)学习—传输线的阻抗
    信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输
    的头像 发表于 06-14 15:40 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>(SIPI)学习—传输<b class='flag-5'>线</b>的阻抗
    8SLVS1118 数据表
    8SLVS1118 数据表
    发表于 07-06 19:33 0次下载
    什么是SLVS以及SLVS信号传输距离?
    的头像 发表于 09-18 17:00 1974次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SLVS</b>以及<b class='flag-5'>SLVS</b><b class='flag-5'>信号</b>传输距离?
    什么是线的拓扑架构?怎样调整线的拓扑架构来提高信号完整性
    的头像 发表于 11-24 14:44 1710次阅读
