对Kernel进行性能分析需要对其进行仿真,同时还要用到Vitis Analyzer。为便于说明,我们以一个简单的Vitis工程为例。这个工程中有两个kernel,相应的代码如下图所示。 kernel 1有一个输入两个输出。输入使用window访问方式。读取数据后将数据分别写入到stream和window(本地Memory)。事实上,写入到stream和window的数据是相同的。代码第15行通过noinline使得工具在编译过程中保持当前kernel层次。
kernel 2有两个输入和一个输出。两个输入均来自于kernel 1的两个输出。由于kernel 1输出采用了stream和window,因此,这里的输入也对应使用stream和window访问方式。然后将读取的数据相加,再把结果写入到window。
kernel之间的连接关系体现在graph中,如下图所示。代码第22行和第24行分别声明了输入和输出端口,plio表明端口在PL侧。换言之,若为输入,则输入数据由PL侧提供,若为输出,则输出数据会到达PL侧。代码第27行使用了数组方式声明了两个kernel。代码第36行和第37行分别创建了graph输入/输出端口,指定其位宽为32位(plio_32_bits)。代码第42行至45行将graph输入/输出端口以及两个kernel连接起来。代码第46行表明在net1(stream)上使用FIFO,其深度为32。实际上这个FIFO就在AXI Interconnect上。
我们可以借助Trace View观察每个kernel的执行状况,这就需要在仿真时生成vcd文件。生成vcd文件需要两部设置,如下图所示。
最终会生成vcd文件,其文件目录如下图所示。
点击default.aierun_summary,将会打开Vitis Analyzer,在这个视图下选择Trace即可看到kernel的执行情况。
Trace view如下图所示。从图中可以看到一些具体的事件。
标记1:
Tile 24_0 DMA s2mm通道0启动。获取buf0(ping)的lock信号,将数据由PL传送给buf0。
标记2:
Tile 24_0 DMA s2mm通过1启动。获取buf0d(pong)的lock信号,将数据由PL传送给buf0d。
标记3a:
kernel aie_dest1获取输入buffer buf0的lock信号(在图中显示为read lock allocated)。
标记3b:
kernel aie_dest1获取输出buffer buf1的lock信号。
标记4a:
aie_dest1获取了buf0和buf1的lock信号,开始启动工作。
标记4b:
一旦Tile 24_0 DMA s2mm通道1完成,则切换到通道0。这时aie_dest1仍然在读buf0,只有当其释放了buf0的lock信号,Tile 24_0 DMA s2mm通道0才可以启动数据传输。
标记5:
一旦aie_dest1执行结束,它就会释放buf1,这样kernel aie_dest2就会捕获buf1的lock信号。
标记6a:
aie_dest2获取buf1的lock信号之后就开始启动工作。
标记6b:
aie_dest1获取buf0d的lock信号。
标记6c:
aie_dest1获取buf1d的lock信号。
标记7:
aie_dest1在获取buf0d和buf1d的lock信号之后开始启动工作。
标记8:
aie_dest1完成执行,释放buf1d。aie_dest2获取buf1d的lock信号。
标记9:
aie_dest2获取buf1d的lock信号之后,开始启动工作。
注:stream接口不需要lock信号。每个lock的获取和释放都需要一些时钟周期的开销。
责任编辑:gt
Window
82浏览量
37263 -
代码
30文章
4787浏览量
68589
原文标题:AIE(10)—使用Trace View
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
