MySQL基本架构及SQL优化详解
数据分析与开发 来源:数据分析不是个事儿 作者:数据分析不是个事 2022-03-15 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在使用SQL过程中不仅要关注数据结果,同样要注意SQL语句的执行效率。
本文涉及三部分:
  • SQL介绍
  • SQL优化方法
  • SQL优化实例
1、MySQL的基本架构
1)MySQL的基础架构图
左边的client可以看成是客户端,客户端有很多,像我们经常你使用的CMD黑窗口,像我们经常用于学习的WorkBench,像企业经常使用的Navicat工具,它们都是一个客户端。右边的这一大堆都可以看成是Server(MySQL的服务端),我们将Server在细分为sql层和存储引擎层。
当查询出数据以后,会返回给执行器。执行器一方面将结果写到查询缓存里面,当你下次再次查询的时候,就可以直接从查询缓存中获取到数据了。另一方面,直接将结果响应回客户端。
2)查询数据库的引擎
① show engines;
② show variables like “%storage_engine%”;
3)指定数据库对象的存储引擎
createtabletb( idint(4)auto_increment, namevarchar(5), deptvarchar(5), primarykey(id) )engine=myISAMauto_increment=1defaultcharset=utf8;
SQL优化
1)为什么需要进行SQL优化?
在进行多表连接查询、子查询等操作的时候,由于你写出的SQL语句欠佳,导致的服务器执行时间太长,我们等待结果的时间太长。基于此,我们需要学习怎么优化SQL。
2)mysql的编写过程和解析过程
① 编写过程
selectdinstinct..from..join..on..where..groupby..having..orderby..limit..
② 解析过程
from..on..join..where..groupby..having..selectdinstinct..orderby..limit..
提供一个网站,详细说明了mysql解析过程:
https://www.cnblogs.com/annsshadow/p/5037667.html
3)SQL优化—主要就是优化索引
优化SQL,最重要的就是优化SQL索引。
索引相当于字典的目录。利用字典目录查找汉字的过程,就相当于利用SQL索引查找某条记录的过程。有了索引,就可以很方便快捷的定位某条记录。
① 什么是索引?
索引就是帮助MySQL高效获取数据的一种【数据结构】。索引是一种树结构,MySQL中一般用的是【B+树】。
② 索引图示说明(这里用二叉树来帮助我们理解索引)
树形结构的特点是:子元素比父元素小的,放在左侧;子元素比父元素大的,放在右侧。
这个图示只是为了帮我们简单理解索引的,真实的关于【B+树】的说明,我们会在下面进行说明。
索引是怎么查找数据的呢?两个字【指向】,上图中我们给age列指定了一个索引,即类似于右侧的这种树形结构。mysql表中的每一行记录都有一个硬件地址,例如索引中的age=50,指向的就是源表中该行的标识符(“硬件地址”)。
也就是说,树形索引建立了与源表中每行记录硬件地址的映射关系,当你指定了某个索引,这种映射关系也就建成了,这就是为什么我们可以通过索引快速定位源表中记录的原因。
以【select * from student where age=33】查询语句为例。当我们不加索引的时候,会从上到下扫描源表,当扫描到第5行的时候,找到了我们想要找到了元素,一共是查询了5次。
当添加了索引以后,就直接在树形结构中进行查找,33比50小,就从左侧查询到了23,33大于23,就又查询到了右侧,这下找到了33,整个索引结束,一共进行了3次查找。是不是很方便,假如我们此时需要查找age=62,你再想想“添加索引”前后,查找次数的变化情况。
4)索引的弊端
1.当数据量很大的时候,索引也会很大(当然相比于源表来说,还是相当小的),也需要存放在内存/硬盘中(通常存放在硬盘中),占据一定的内存空间/物理空间。
2.索引并不适用于所有情况:a.少量数据;b.频繁进行改动的字段,不适合做索引;c.很少使用的字段,不需要加索引;
3.索引会提高数据查询效率,但是会降低“增、删、改”的效率。当不使用索引的时候,我们进行数据的增删改,只需要操作源表即可,但是当我们添加索引后,不仅需要修改源表,也需要再次修改索引,很麻烦。尽管是这样,添加索引还是很划算的,因为我们大多数使用的就是查询,“查询”对于程序的性能影响是很大的。
5)索引的优势
1.提高查询效率(降低了IO使用率)。当创建了索引后,查询次数减少了。
2.降低CPU使用率。比如说【…order by age desc】这样一个操作,当不加索引,会把源表加载到内存中做一个排序操作,极大的消耗了资源。但是使用了索引以后,第一索引本身就小一些,第二索引本身就是排好序的,左边数据最小,右边数据最大。
6)B+树图示说明
MySQL中索引使用的就是B+树结构。
关于B+树的说明:
首先,Btree一般指的都是【B+树】,数据全部存放在叶子节点中。对于上图来说,最下面的第3层,属于叶子节点,真实数据部份都是存放在叶子节点当中的。
那么对于第1、2层中的数据又是干嘛的呢?答:用于分割指针块儿的,比如说小于26的找P1,介于26-30之间的找P2,大于30的找P3。
其次,三层【B+树】可以存放上百万条数据。这么多数据怎么放的呢?增加“节点数”。图中我们只有三个节点。
最后,【B+树】中查询任意数据的次数,都是n次,n表示的是【B+树】的高度。
3、索引的分类与创建
1)索引分类
单值索引
唯一索引
复合索引
① 单值索引
利用表中的某一个字段创建单值索引。一张表中往往有多个字段,也就是说每一列其实都可以创建一个索引,这个根据我们实际需求来进行创建。还需要注意的一点就是,一张表可以创建多个“单值索引”。
假如某一张表既有age字段,又有name字段,我们可以分别对age、name创建一个单值索引,这样一张表就有了两个单值索引。
② 唯一索引
也是利用表中的某一个字段创建单值索引,与单值索引不同的是:创建唯一索引的字段中的数据,不能有重复值。像age肯定有很多人的年龄相同,像name肯定有些人是重名的,因此都不适合创建“唯一索引”。像编号id、学号sid,对于每个人都不一样,因此可以用于创建唯一索引。
③ 复合索引
多个列共同构成的索引。比如说我们创建这样一个“复合索引”(name,age),先利用name进行索引查询,当name相同的时候,我们利用age再进行一次筛选。注意:复合索引的字段并不是非要都用完,当我们利用name字段索引出我们想要的结果以后,就不需要再使用age进行再次筛选了。
2)创建索引
① 语法
语法:create 索引类型 索引名 on 表(字段);
建表语句如下:
查询表结构如下:
② 创建索引的第一种方式
Ⅰ 创建单值索引
createindexdept_indexontb(dept);
Ⅱ 创建唯一索引:这里我们假定name字段中的值都是唯一的
createuniqueindexname_indexontb(name);
Ⅲ 创建复合索引
createindexdept_name_indexontb(dept,name);
③ 创建索引的第二种方式
先删除之前创建的索引以后,再进行这种创建索引方式的测试;
语法:alter table 表名 add 索引类型 索引名(字段)
Ⅰ 创建单值索引
altertabletbaddindexdept_index(dept);
altertabletbadduniqueindexname_index(name);
Ⅲ 创建复合索引
altertabletbaddindexdept_name_index(dept,name);
④ 补充说明
如果某个字段是primary key,那么该字段默认就是主键索引。
主键索引和唯一索引非常相似。相同点:该列中的数据都不能有相同值;不同点:主键索引不能有null值,但是唯一索引可以有null值。
3)索引删除和索引查询
① 索引删除
语法:drop index 索引名 on 表名;
dropindexname_indexontb;
② 索引查询
语法:show index from 表名;
showindexfromtb;
结果如下:
4、SQL性能问题的探索
人为优化:需要我们使用explain分析SQL的执行计划。该执行计划可以模拟SQL优化器执行SQL语句,可以帮助我们了解到自己编写SQL的好坏。
SQL优化器自动优化:最开始讲述MySQL执行原理的时候,我们已经知道MySQL有一个优化器,当你写了一个SQL语句的时候,SQL优化器如果认为你写的SQL语句不够好,就会自动写一个好一些的等价SQL去执行。
SQL优化器自动优化功能【会干扰】我们的人为优化功能。当我们查看了SQL执行计划以后,如果写的不好,我们会去优化自己的SQL。当我们以为自己优化的很好的时候,最终的执行计划,并不是按照我们优化好的SQL语句来执行的,而是有时候将我们优化好的SQL改变了,去执行。
SQL优化是一种概率问题,有时候系统会按照我们优化好的SQL去执行结果(优化器觉得你写的差不多,就不会动你的SQL)。有时候优化器仍然会修改我们优化好的SQL,然后再去执行。
1)查看执行计划
语法:explain + SQL语句
eg:explain select * from tb;
2)“执行计划”中需要知道的几个“关键字”
select_type :查询类型
table :表
type :类型
possible_keys :预测用到的索引
key :实际使用的索引
key_len :实际使用索引的长度
ref :表之间的引用
rows :通过索引查询到的数据量
Extra :额外的信息
建表语句和插入数据:
#建表语句createtablecourse ( cidint(3), cnamevarchar(20), tidint(3) ); createtableteacher ( tidint(3), tnamevarchar(20), tcidint(3) ); createtableteacherCard ( tcidint(3), tcdescvarchar(200) );#插入数据insertintocoursevalues(1,'java',1); insertintocoursevalues(2,'html',1); insertintocoursevalues(3,'sql',2); insertintocoursevalues(4,'web',3); insertintoteachervalues(1,'tz',1); insertintoteachervalues(2,'tw',2); insertintoteachervalues(3,'tl',3); insertintoteacherCardvalues(1,'tzdesc'); insertintoteacherCardvalues(2,'twdesc'); insertintoteacherCardvalues(3,'tldesc');
explain执行计划常用关键字详解
1)id关键字的使用说明
① 案例:查询课程编号为2 或 教师证编号为3 的老师信息:
#查看执行计划explainselectt.* fromteachert,coursec,teacherCardtcwheret.tid=c.tidandt.tcid=tc.tcid and(c.cid=2ortc.tcid=3);
结果如下:
接着,在往teacher表中增加几条数据。
insertintoteachervalues(4,'ta',4); insertintoteachervalues(5,'tb',5); insertintoteachervalues(6,'tc',6);
再次查看执行计划。
结果如下:
表的执行顺序 ,因表数量改变而改变的原因:笛卡尔积。
abc 234 最终:2 * 3 * 4 = 6 * 4 = 24 cba 432 最终:4 * 3 * 2 = 12 * 2 = 24
分析:最终执行的条数,虽然是一致的。但是中间过程,有一张临时表是6,一张临时表是12,很明显6 < 12,对于内存来说,数据量越小越好,因此优化器肯定会选择第一种执行顺序。
结论:id值相同,从上往下顺序执行。表的执行顺序因表数量的改变而改变。
② 案例:查询教授SQL课程的老师的描述(desc)
#查看执行计划explainselecttc.tcdescfromteacherCardtcwheretc.tcid= ( selectt.tcidfromteachert wheret.tid= (selectc.tidfromcoursecwherec.cname='sql') );
结果如下:
结论:id值不同,id值越大越优先查询。这是由于在进行嵌套子查询时,先查内层,再查外层。
③ 针对②做一个简单的修改
#查看执行计划explainselectt.tname,tc.tcdescfromteachert,teacherCardtcwheret.tcid=tc.tcid andt.tid=(selectc.tidfromcoursecwherecname='sql');
结果如下:
结论:id值有相同,又有不同。id值越大越优先;id值相同,从上往下顺序执行。
2)select_type关键字的使用说明:查询类型
simple:简单查询
不包含子查询,不包含union查询。
explainselect*fromteacher;
结果如下:
② primary:包含子查询的主查询(最外层)
subquery:包含子查询的主查询(非最外层)
④ derived:衍生查询(用到了临时表)
a.在from子查询中,只有一张表;
b.在from子查询中,如果table1 union table2,则table1就是derived表;
explainselectcr.cname from(select*fromcoursewheretid=1unionselect*fromcoursewheretid=2)cr;
结果如下:
⑤ union:union之后的表称之为union表,如上例
⑥ union result:告诉我们,哪些表之间使用了union查询
3)type关键字的使用说明:索引类型
system、const只是理想状况,实际上只能优化到index --> range --> ref这个级别。要对type进行优化的前提是,你得创建索引。
① system
源表只有一条数据(实际中,基本不可能);
衍生表只有一条数据的主查询(偶尔可以达到)。
② const
仅仅能查到一条数据的SQL ,仅针对Primary key或unique索引类型有效。
explainselecttidfromtest01wheretid=1;
结果如下:
删除以前的主键索引后,此时我们添加一个其他的普通索引:
createindextest01_indexontest01(tid);#再次查看执行计划explainselecttidfromtest01wheretid=1;
结果如下:
③ eq_ref
唯一性索引,对于每个索引键的查询,返回匹配唯一行数据(有且只有1个,不能多 、不能0),并且查询结果和数据条数必须一致。
此种情况常见于唯一索引和主键索引。
deletefromteacherwheretcid>=4; altertableteacherCardaddconstraintpk_tcidprimarykey(tcid); altertableteacheraddconstraintuk_tciduniqueindex(tcid); explainselectt.tcidfromteachert,teacherCardtcwheret.tcid=tc.tcid;
结果如下:
总结:以上SQL,用到的索引是t.tcid,即teacher表中的tcid字段;如果teacher表的数据个数和连接查询的数据个数一致(都是3条数据),则有可能满足eq_ref级别;否则无法满足。条件很苛刻,很难达到。
④ ref
非唯一性索引,对于每个索引键的查询,返回匹配的所有行(可以0,可以1,可以多)
准备数据:
创建索引,并查看执行计划:
#添加索引altertableteacheraddindexindex_name(tname);#查看执行计划explainselect*fromteacherwheretname='tz';
结果如下:
⑤ range
检索指定范围的行 ,where后面是一个范围查询(between, >, <, >=, in)
in有时候会失效,从而转为无索引时候的ALL
#添加索引altertableteacheraddindextid_index(tid);#查看执行计划:以下写了一种等价SQL写法,查看执行计划explainselectt.*fromteachertwheret.tidin(1,2); explainselectt.*fromteachertwheret.tid<3 ;
结果如下:
⑥ index
查询全部索引中的数据(扫描整个索引)
⑦ ALL
查询全部源表中的数据(暴力扫描全表)
注意:cid是索引字段,因此查询索引字段,只需要扫描索引表即可。但是tid不是索引字段,查询非索引字段,需要暴力扫描整个源表,会消耗更多的资源。
4)possible_keys和key
possible_keys可能用到的索引。是一种预测,不准。了解一下就好。
key指的是实际使用的索引。
#先给course表的cname字段,添加一个索引createindexcname_indexoncourse(cname);#查看执行计划explainselectt.tname,tc.tcdescfromteachert,teacherCardtcwheret.tcid=tc.tcid andt.tid=(selectc.tidfromcoursecwherecname='sql');
结果如下:
有一点需要注意的是:如果possible_key/key是NULL,则说明没用索引。
5)key_len
索引的长度,用于判断复合索引是否被完全使用(a,b,c)。
① 新建一张新表,用于测试
#创建表createtabletest_kl ( namechar(20)notnulldefault'');#添加索引altertabletest_kladdindexindex_name(name);#查看执行计划explainselect*fromtest_klwherename='';
结果如下:
结果分析:因为我没有设置服务端的字符集,因此默认的字符集使用的是latin1,对于latin1一个字符代表一个字节,因此这列的key_len的长度是20,表示使用了name这个索引。
② 给test_kl表,新增name1列,该列没有设置“not null”
结果如下:
结果分析:如果索引字段可以为null,则mysql底层会使用1个字节用于标识。
③ 删除原来的索引name和name1,新增一个复合索引
#删除原来的索引name和name1dropindexindex_nameontest_kl; dropindexindex_name1ontest_kl;#增加一个复合索引createindexname_name1_indexontest_kl(name,name1);#查看执行计划explainselect*fromtest_klwherename1='';--121 explainselect*fromtest_klwherename='';--60
结果如下:
结果分析:对于下面这个执行计划,可以看到我们只使用了复合索引的第一个索引字段name,因此key_len是20,这个很清楚。再看上面这个执行计划,我们虽然仅仅在where后面使用了复合索引字段中的name1字段,但是你要使用复合索引的第2个索引字段,会默认使用了复合索引的第1个索引字段name,由于name1可以是null,因此key_len = 20 + 20 + 1 = 41呀!
④ 再次怎加一个name2字段,并为该字段创建一个索引。
不同的是:该字段数据类型是varchar
#新增一个字段name2,name2可以为nullaltertabletest_kladdcolumnname2varchar(20);#给name2字段,设置为索引字段altertabletest_kladdindexname2_index(name2);#查看执行计划explainselect*fromtest_klwherename2='';
结果如下:
结果分析:key_len = 20 + 1 + 2,这个20 + 1我们知道,这个2又代表什么呢?原来varchar属于可变长度,在mysql底层中,用2个字节标识可变长度。
6)ref
这里的ref的作用,指明当前表所参照的字段。
注意与type中的ref值区分。在type中,ref只是type类型的一种选项值。
#给course表的tid字段,添加一个索引createindextid_indexoncourse(tid);#查看执行计划explainselect*fromcoursec,teachertwherec.tid=t.tid andt.tname='tw';
结果如下:
结果分析:有两个索引,c表的c.tid引用的是t表的tid字段,因此可以看到显示结果为【数据库名.t.tid】,t表的t.name引用的是一个常量"tw",因此可以看到结果显示为const,表示一个常量。
7)rows(这个目前还是有点疑惑)
被索引优化查询的数据个数 (实际通过索引而查询到的数据个数)
explainselect* fromcoursec,teachertwherec.tid=t.tid andt.tname='tz';
结果如下:
8)extra
表示其他的一些说明,也很有用。
① using filesort:针对单索引的情况
当出现了这个词,表示你当前的SQL性能消耗较大。表示进行了一次“额外”的排序。常见于order by语句中。
Ⅰ 什么是“额外”的排序?
为了讲清楚这个,我们首先要知道什么是排序。我们为了给某一个字段进行排序的时候,首先你得先查询到这个字段,然后在将这个字段进行排序。
紧接着,我们查看如下两个SQL语句的执行计划。
#新建一张表,建表同时创建索引createtabletest02 ( a1char(3), a2char(3), a3char(3), indexidx_a1(a1), indexidx_a2(a2), indexidx_a3(a3) );#查看执行计划explainselect*fromtest02wherea1=''orderbya1; explainselect*fromtest02wherea1=''orderbya2;
结果如下:
结果分析:对于第一个执行计划,where后面我们先查询了a1字段,然后再利用a1做了依次排序,这个很轻松。但是对于第二个执行计划,where后面我们查询了a1字段,然而利用的却是a2字段进行排序,此时myql底层会进行一次查询,进行“额外”的排序。
总结:对于单索引,如果排序和查找是同一个字段,则不会出现using filesort;如果排序和查找不是同一个字段,则会出现using filesort;因此where哪些字段,就order by哪些些字段。
② using filesort:针对复合索引的情况
不能跨列(官方术语:最佳左前缀)
#删除test02的索引dropindexidx_a1ontest02; dropindexidx_a2ontest02; dropindexidx_a3ontest02;#创建一个复合索引altertabletest02addindexidx_a1_a2_a3(a1,a2,a3);#查看下面SQL语句的执行计划explainselect*fromtest02wherea1=''orderbya3;--usingfilesort explainselect*fromtest02wherea2=''orderbya3;--usingfilesort explainselect*fromtest02wherea1=''orderbya2;
结果如下:
结果分析:复合索引的顺序是(a1,a2,a3),可以看到a1在最左边,因此a1就叫做“最佳左前缀”,如果要使用后面的索引字段,必须先使用到这个a1字段。对于explain1,where后面我们使用a1字段,但是后面的排序使用了a3,直接跳过了a2,属于跨列;对于explain2,where后面我们使用了a2字段,直接跳过了a1字段,也属于跨列;对于explain3,where后面我们使用a1字段,后面使用的是a2字段,因此没有出现【using filesort】。
③ using temporary
当出现了这个词,也表示你当前的SQL性能消耗较大。这是由于当前SQL用到了临时表。一般出现在group by中。
explainselecta1fromtest02wherea1in('1','2','3')groupbya1; explainselecta1fromtest02wherea1in('1','2','3')groupbya2;--usingtemporary
结果如下:
结果分析:当你查询哪个字段,就按照那个字段分组,否则就会出现using temporary。
针对using temporary,我们在看一个例子:
using temporary表示需要额外再使用一张表,一般出现在group by语句中。虽然已经有表了,但是不适用,必须再来一张表。
再次来看mysql的编写过程和解析过程。
Ⅰ 编写过程
Ⅱ 解析过程
很显然,where后是group by,然后才是select。基于此,我们再查看如下两个SQL语句的执行计划。
explainselect*fromtest03wherea2=2anda4=4groupbya2,a4; explainselect*fromtest03wherea2=2anda4=4groupbya3;
分析如下:对于第一个执行计划,where后面是a2和a4,接着我们按照a2和a4分组,很明显这两张表已经有了,直接在a2和a4上分组就行了。但是对于第二个执行计划,where后面是a2和a4,接着我们却按照a3分组,很明显我们没有a3这张表,因此有需要再来一张临时表a3。因此就会出现using temporary。
④ using index
当你看到这个关键词,恭喜你,表示你的SQL性能提升了。
using index称之为“索引覆盖”。
当出现了using index,就表示不用读取源表,而只利用索引获取数据,不需要回源表查询。
只要使用到的列,全部出现在索引中,就是索引覆盖。
#删除test02中的复合索引idx_a1_a2_a3dropindexidx_a1_a2_a3ontest02;#重新创建一个复合索引idx_a1_a2createindexidx_a1_a2ontest02(a1,a2);#查看执行计划explainselecta1,a3fromtest02wherea1=''ora3=''; explainselecta1,a2fromtest02wherea1=''anda2='';
结果如下:
结果分析:我们创建的是a1和a2的复合索引,对于第一个执行计划,我们却出现了a3,该字段并没有创建索引,因此没有出现using index,而是using where,表示我们需要回表查询。对于第二个执行计划,属于完全的索引覆盖,因此出现了using index。
针对using index,我们在查看一个案例:
explainselecta1,a2fromtest02wherea1=''ora2=''; explainselecta1,a2fromtest02;
结果如下:
如果用到了索引覆盖(using index时),会对possible_keys和key造成影响:
a.如果没有where,则索引只出现在key中;
b.如果有where,则索引 出现在key和possible_keys中。
⑤ using where
表示需要【回表查询】,表示既在索引中进行了查询,又回到了源表进行了查询。
#删除test02中的复合索引idx_a1_a2dropindexidx_a1_a2ontest02;#将a1字段,新增为一个索引createindexa1_indexontest02(a1);#查看执行计划explainselecta1,a3fromtest02wherea1=""anda3="";
结果如下:
结果分析:我们既使用了索引a1,表示我们使用了索引进行查询。但是又对于a3字段,我们并没有使用索引,因此对于a3字段,需要回源表查询,这个时候出现了using where。
⑥ impossible where(了解)
当where子句永远为False的时候,会出现impossible where
#查看执行计划explainselecta1fromtest02wherea1="a"anda1="b";
结果如下:
6、优化示例
1)引入案例
#创建新表createtabletest03 ( a1int(4)notnull, a2int(4)notnull, a3int(4)notnull, a4int(4)notnull );#创建一个复合索引createindexa1_a2_a3_test03ontest03(a1,a2,a3);#查看执行计划explainselecta3fromtest03wherea1=1anda2=2anda3=3;
结果如下:
推荐写法:复合索引顺序和使用顺序一致。
下面看看【不推荐写法】:复合索引顺序和使用顺序不一致。
#查看执行计划explainselecta3fromtest03wherea3=1anda2=2anda1=3;
结果如下:
结果分析:虽然结果和上述结果一致,但是不推荐这样写。但是这样写怎么又没有问题呢?这是由于SQL优化器的功劳,它帮我们调整了顺序。
最后再补充一点:对于复合索引,不要跨列使用
#查看执行计划explainselecta3fromtest03wherea1=1anda3=2groupbya3;
结果如下:
结果分析:a1_a2_a3是一个复合索引,我们使用a1索引后,直接跨列使用了a3,直接跳过索引a2,因此索引a3失效了,当使用a3进行分组的时候,就会出现using where。
2)单表优化
#创建新表createtablebook ( bidint(4)primarykey, namevarchar(20)notnull, authoridint(4)notnull, publicidint(4)notnull, typeidint(4)notnull );#插入数据insertintobookvalues(1,'tjava',1,1,2); insertintobookvalues(2,'tc',2,1,2); insertintobookvalues(3,'wx',3,2,1); insertintobookvalues(4,'math',4,2,3);
结果如下:
案例:查询authorid=1且typeid为2或3的bid,并根据typeid降序排列。
explain selectbidfrombookwheretypeidin(2,3)andauthorid=1 orderbytypeiddesc;
结果如下:
这是没有进行任何优化的SQL,可以看到typ为ALL类型,extra为using filesort,可以想象这个SQL有多恐怖。
优化:添加索引的时候,要根据MySQL解析顺序添加索引,又回到了MySQL的解析顺序,下面我们再来看看MySQL的解析顺序。
① 优化1:基于此,我们进行索引的添加,并再次查看执行计划。
#添加索引createindextypeid_authorid_bidonbook(typeid,authorid,bid);#再次查看执行计划explain selectbidfrombookwheretypeidin(2,3)andauthorid=1 orderbytypeiddesc;
结果如下:
结果分析:结果并不是和我们想象的一样,还是出现了using where,查看索引长度key_len=8,表示我们只使用了2个索引,有一个索引失效了。
② 优化2:使用了in有时候会导致索引失效,基于此有了如下一种优化思路。
将in字段放在最后面。需要注意一点:每次创建新的索引的时候,最好是删除以前的废弃索引,否则有时候会产生干扰(索引之间)。
#删除以前的索引dropindextypeid_authorid_bidonbook;#再次创建索引createindexauthorid_typeid_bidonbook(authorid,typeid,bid);#再次查看执行计划explain selectbidfrombookwhereauthorid=1andtypeidin(2,3) orderbytypeiddesc;
结果如下:
结果分析:这里虽然没有变化,但是这是一种优化思路。
总结如下:
a.最佳做前缀,保持索引的定义和使用的顺序一致性
b.索引需要逐步优化(每次创建新索引,根据情况需要删除以前的废弃索引)
c.将含In的范围查询,放到where条件的最后,防止失效。
本例中同时出现了Using where(需要回原表); Using index(不需要回原表):原因,where authorid=1 and typeid in(2,3)中authorid在索引(authorid,typeid,bid)中,因此不需要回原表(直接在索引表中能查到);而typeid虽然也在索引(authorid,typeid,bid)中,但是含in的范围查询已经使该typeid索引失效,因此相当于没有typeid这个索引,所以需要回原表(using where);
例如以下没有了In,则不会出现using where:
explainselectbidfrombookwhereauthorid=1andtypeid=3 orderbytypeiddesc;
结果如下:
3)两表优化
#创建teacher2新表createtableteacher2 ( tidint(4)primarykey, cidint(4)notnull );#插入数据insertintoteacher2values(1,2); insertintoteacher2values(2,1); insertintoteacher2values(3,3);#创建course2新表createtablecourse2 ( cidint(4), cnamevarchar(20) );#插入数据insertintocourse2values(1,'java'); insertintocourse2values(2,'python'); insertintocourse2values(3,'kotlin');
案例:使用一个左连接,查找教java课程的所有信息。
explain select* fromteacher2t leftouterjoincourse2c ont.cid=c.cidwherec.cname='java';
结果如下:
① 优化
对于两张表,索引往哪里加?答:对于表连接,小表驱动大表。索引建立在经常使用的字段上。
为什么小表驱动大表好一些呢?
小表:10 大表:300#小表驱动大表select...where小表.x10=大表.x300;for(inti=0;i<小表.length10;i++) {        for(int j=0;j<大表.length300;j++)       {                ...        } }# 大表驱动小表select ...where 大表.x300=小表.x10 ;for(int i=0;i<大表.length300;i++) {       for(int j=0;j<小表.length10;j++)        {              ...        } }
分析:以上2个FOR循环,最终都会循环3000次;但是对于双层循环来说:一般建议,将数据小的循环,放外层。数据大的循环,放内层。不用管这是为什么,这是编程语言的一个原则,对于双重循环,外层循环少,内存循环大,程序的性能越高。
结论:当编写【…on t.cid=c.cid】时,将数据量小的表放左边(假设此时t表数据量小,c表数据量大。)
我们已经知道了,对于两表连接,需要利用小表驱动大表,例如【…on t.cid=c.cid】,t如果是小表(10条),c如果是大表(300条),那么t每循环1次,就需要循环300次,即t表的t.cid字段属于,经常使用的字段,因此需要给cid字段添加索引。
更深入的说明:一般情况下,左连接给左表加索引。右连接给右表加索引。其他表需不需要加索引,我们逐步尝试。
#给左表的字段加索引createindexcid_teacher2onteacher2(cid);#查看执行计划explain select* fromteacher2t leftouterjoincourse2c ont.cid=c.cidwherec.cname='java';
结果如下:
当然你可以下去接着优化,给cname添加一个索引。索引优化是一个逐步的过程,需要一点点尝试。
#给cname的字段加索引createindexcname_course2oncourse2(cname);#查看执行计划explain selectt.cid,c.cname fromteacher2t leftouterjoincourse2c ont.cid=c.cidwherec.cname='java';
结果如下:
最后补充一个:Using join buffer是extra中的一个选项,表示Mysql引擎使用了“连接缓存”,即MySQL底层动了你的SQL,你写的太差了。
4)三表优化
  • 大于等于张表,优化原则一样
  • 小表驱动大表
  • 索引建立在经常查询的字段上
7、避免索引失效的一些原则
① 复合索引需要注意的点
  • 复合索引,不要跨列或无序使用(最佳左前缀)
  • 复合索引,尽量使用全索引匹配,也就是说,你建立几个索引,就使用几个索引
② 不要在索引上进行任何操作(计算、函数、类型转换),否则索引失效
explainselect*frombookwhereauthorid=1andtypeid=2; explainselect*frombookwhereauthorid*2=1andtypeid=2;
结果如下:
③ 索引不能使用不等于(!= <>)或is null (is not null),否则自身以及右侧所有全部失效(针对大多数情况)。复合索引中如果有>,则自身和右侧索引全部失效。
#针对不是复合索引的情况explainselect*frombookwhereauthorid!=1andtypeid=2; explainselect*frombookwhereauthorid!=1andtypeid!=2;
结果如下:
再观看下面这个案例:
#删除单独的索引dropindexauthorid_indexonbook; dropindextypeid_indexonbook;#创建一个复合索引altertablebookaddindexidx_book_at(authorid,typeid);#查看执行计划explainselect*frombookwhereauthorid>1andtypeid=2; explainselect*frombookwhereauthorid=1andtypeid>2;
结果如下:
结论:复合索引中如果有【>】,则自身和右侧索引全部失效。
在看看复合索引中有【<】的情况:
我们学习索引优化 ,是一个大部分情况适用的结论,但由于SQL优化器等原因 该结论不是100%正确。一般而言, 范围查询(> < in),之后的索引失效。
④ SQL优化,是一种概率层面的优化。至于是否实际使用了我们的优化,需要通过explain进行推测。
#删除复合索引dropindexauthorid_typeid_bidonbook;#为authorid和typeid,分别创建索引createindexauthorid_indexonbook(authorid); createindextypeid_indexonbook(typeid);#查看执行计划explainselect*frombookwhereauthorid=1andtypeid=2;
结果如下:
结果分析:我们创建了两个索引,但是实际上只使用了一个索引。因为对于两个单独的索引,程序觉得只用一个索引就够了,不需要使用两个。
当我们创建一个复合索引,再次执行上面的SQL:
结果如下:
⑤ 索引覆盖,百分之百没问题
⑥ like尽量以“常量”开头,不要以’%'开头,否则索引失效
explainselect*fromteacherwheretnamelike"%x%"; explainselect*fromteacherwheretnamelike'x%'; explainselecttnamefromteacherwheretnamelike'%x%';
结果如下:
结论如下:like尽量不要使用类似"%x%"情况,但是可以使用"x%"情况。如果非使用 "%x%"情况,需要使用索引覆盖。
⑦ 尽量不要使用类型转换(显示、隐式),否则索引失效
explainselect*fromteacherwheretname='abc'; explainselect*fromteacherwheretname=123;
结果如下:
⑧ 尽量不要使用or,否则索引失效
explainselect*fromteacherwheretname=''andtcid>1; explainselect*fromteacherwheretname=''ortcid>1;
结果如下:
注意:or很猛,会让自身索引和左右两侧的索引都失效。
8、一些其他的优化方法
1)exists和in的优化
如果主查询的数据集大,则使用i关键字,效率高。
如果子查询的数据集大,则使用exist关键字,效率高。
select..fromtablewhereexist(子查询); select..fromtablewhere字段in(子查询);
2)order by优化
  • IO就是访问硬盘文件的次数
  • using filesort 有两种算法:双路排序、单路排序(根据IO的次数)
  • MySQL4.1之前默认使用双路排序;双路:扫描2次磁盘(1:从磁盘读取排序字段,对排序字段进行排序(在buffer中进行的排序)2:扫描其他字段)
  • MySQL4.1之后默认使用单路排序:只读取一次(全部字段),在buffer中进行排序。但种单路排序会有一定的隐患(不一定真的是“单路/1次IO”,有可能多次IO)。原因:如果数据量特别大,则无法将所有字段的数据一次性读取完毕,因此会进行“分片读取、多次读取”。
  • 注意:单路排序 比双路排序 会占用更多的buffer。
  • 单路排序在使用时,如果数据大,可以考虑调大buffer的容量大小:
#不一定真的是“单路/1次IO”,有可能多次IOsetmax_length_for_sort_data=1024
如果max_length_for_sort_data值太低,则mysql会自动从 单路->双路(太低:需要排序的列的总大小超过了max_length_for_sort_data定义的字节数)
① 提高order by查询的策略:
  • 选择使用单路、双路 ;调整buffer的容量大小
  • 避免使用select * …(select后面写所有字段,也比写*效率高)
  • 复合索引,不要跨列使用 ,避免using filesort保证全部的排序字段,排序的一致性(都是升序或降序)
审核编辑:郭婷
  • 数据库
  • MySQL
原文标题:explain执行计划常用关键字详解
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MySQL的执行过程 SQL语句性能优化常用策略
    回顾 MySQL 的执行过程,帮助介绍如何进行 sql 优化
    的头像 发表于 12-12 10:26 1549次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>的执行过程 <b class='flag-5'>SQL</b>语句性能<b class='flag-5'>优化</b>常用策略
    浅谈SQL优化小技巧
    作者:京东零售 王军 回顾:MySQL的执行过程回顾 MySQL的执行过程,帮助 介绍 如何进行sql优化。 (1)客户端发送一条查询语句到服务器; (2)服务器先查询缓存,如果命中缓
    的头像 发表于 12-25 09:59 1364次阅读
    0基础学Mysql:mysql入门视频教程!
    互联网行业的高速发展,各个中小企业的数据库存放的数据,也已经达到了一个相当高的数量级。学习目标:深入理解MySQL数据库的原理从硬件 系统 MySQL参数 执行计划 SQL优化等多角度
    发表于 07-08 10:51
    LabVIEW串行通讯的基本架构
    LabVIEW串行通讯的基本架构串行通讯的基本架构是什么?解答: 串口通讯架构每一个异步串行系统的核心都是一个UART(通用异步接收机/发送机)。UART不仅控制传输的数据,相应的电平,同时也控制
    发表于 05-12 21:08
    一文读懂SQL Server和MySQL的区别
    SQL Server和MySQL的区别主要体现在下面这些方面: 一、本质区别是它们所遵循的基本原则 二、发行费用上:MySQL不全是免费,但很便宜 三、性能方面:先进的MySQL
    发表于 09-28 11:29 8.4w次阅读
    详解MySQL的查询优化 MySQL逻辑架构分析
    说起MySQL的查询优化,相信大家收藏了一堆奇技淫巧:不能使用SELECT *、不使用NULL字段、合理创建索引、为字段选择合适的数据类型..... 你是否真的理解这些优化技巧?是否理解其背后
    的头像 发表于 05-28 16:43 5283次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>MySQL</b>的查询<b class='flag-5'>优化</b> <b class='flag-5'>MySQL</b>逻辑<b class='flag-5'>架构</b>分析
    SQL后悔药,SQL性能优化SQL规范优雅
    每一个好习惯都是一笔财富,本文基于MySQL,分SQL后悔药, SQL性能优化SQL规范优雅三个方向,分享写
    的头像 发表于 11-14 09:54 2768次阅读
    优化MySQL的理论基础是什么?
    索引,可能让好很多人望而生畏,毕竟每次面试时候 MySQL 的索引一定是必问内容,哪怕先撇开面试,就在平常的开发中,对于 SQL优化也而是重中之重。 可以毫不夸张的说,系统中 SQL
    的头像 发表于 03-10 16:00 2022次阅读
    <b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>MySQL</b>的理论基础是什么?
    一条SQL如何被MySQL架构中的各个组件操作执行的?
    简单用一张图说明下,MySQL 架构有哪些组件,接下来给大家用 SQL 语句分析
    的头像 发表于 05-12 14:41 962次阅读
    一条<b class='flag-5'>SQL</b>如何被<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>架构</b>中的各个组件操作执行的?
    SQL Server与MySQL差异
    虽然SQLServer和MySQL都使用SQL作为其基础语言,但它们使用不同的方言。这两个平台的语言约定不同,这使得为MySQL和SQLServer编写相同的代码变得不可行。因此,开发人员需要熟悉每个平台的特定规则,并相应地调整
    的头像 发表于 05-12 14:49 2562次阅读
    MySQL的基础架构 一文详解SQL优化方案
    发表于 11-17 16:04 1624次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>的基础<b class='flag-5'>架构</b> 一文<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>SQL</b><b class='flag-5'>优化</b>方案
    将外部sql文件导入MySQL步骤
    将外部sql文件导入MySQL是一项非常常见的操作,它允许我们将事先准备好的数据或数据库结构导入到MySQL数据库中。本文将详细介绍该过程的步骤,并提供一些实用的技巧和注意事项。 在开始之前,我们
    的头像 发表于 11-21 11:00 2944次阅读
    mysqlsql server区别
    MySQLSQL Server是两种常见的关系型数据库管理系统(RDBMS),用于存储和管理数据库。虽然它们都支持SQL语言,但在其他方面存在一些显著的区别。以下是MySQL
    的头像 发表于 11-21 11:07 2978次阅读
    MySQL执行过程:如何进行sql 优化
    (1)客户端发送一条查询语句到服务器; (2)服务器先查询缓存,如果命中缓存,则立即返回存储在缓存中的数据; (3)未命中缓存后,MySQL 通过关键字将 SQL 语句进行解析,并生成一颗对应的解析树,MySQL 解析器将使用
    的头像 发表于 12-12 10:19 1228次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>执行过程:如何进行<b class='flag-5'>sql</b> <b class='flag-5'>优化</b>
    查询SQLmysql内部是如何执行?
    我们知道在mySQL客户端,输入一条查询SQL,然后看到返回查询的结果。这条查询语句在 MySQL 内部到底是如何执行的呢?本文跟大家探讨一下哈,我们先来看下MySQL
    的头像 发表于 01-22 14:53 1428次阅读
    查询<b class='flag-5'>SQL</b>在<b class='flag-5'>mysql</b>内部是如何执行?
