TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP6变压器
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15的变压比,电感值范围为3 mH至5 mH(具体视型号而定),工作频率范围为52 kHz至300 kHz,工作温度范围为-40 °C至+125 °C。所有元件均满足AEC-Q200标准,具有9.0 x 7.6 x 7.1 mm的超紧凑尺寸设计,屏蔽设计使其具有优良的干扰抑制性能。
在超声波应用中变压器为驱动器集成电路(IC)和超声波发射器或接收器之间提供阻抗匹配,典型应用包括停车辅助系统、工业机器人、无人机、物流机器人、自动导引车 (AGV) 和填充物位测量系统。
主要特点和优势:
超紧凑尺寸:仅为9.0 x 7.6 x 7.1 mm;
工作频率范围:52 kHz至300 kHz;
允许工作温度范围:-40 °C至+125 °C;
满足AEC-Q200标准。
先进半导体解决方案的主要供应商瑞萨电子公司 (TSE:6723) 今天宣布开发两种支持低功耗蓝牙 (LE) 低功耗近场通信的 2.4 GHz 射频收发器技术标准。新技术还实现了更小的安装面积和更好的电源效率。瑞萨在 2 月 20 日至 24 日于旧金山举行的 2022 年国际固态电路会议 (ISSCC 2022) 上展示了这些技术。
除了紧凑、低成本和高能效之外,物联网设备还必须为蓝牙 LE 提供灵活的支持,无论其实现格式如何。瑞萨电子开发了两种新技术来满足这些要求:1) 一种匹配电路技术,它覆盖了很宽的阻抗范围,使 IC 能够匹配各种天线和电路板的阻抗,而无需外部阻抗匹配电路;2) 一种针对本地生成的参考信号的信号校正技术,它使用一个小电路来自我校正电路元件中的不一致性和周围条件的变化,而无需校准。
瑞萨电子已在采用 22-nm CMOS 工艺构建的蓝牙 LE 射频收发器电路原型上验证了这些技术的有效性。借助这些新技术,瑞萨将包括电源在内的电路面积减少到了 0.84 mm2,这是此类设备中世界上最小的。这是通过修改接收器架构以减少电感器的数量并进行增强来实现的,例如具有小安装面积的低电流基带放大器和高效的 D 类放大器。它们提供一流的电源效率,接收和传输期间的功耗分别为 3.6 mW 和 4.1 mW。这些进步可实现更小的尺寸、更低的电路板成本和更低的功耗,同时简化电路板设计过程。
变压器
160文章
7598浏览量
137020 -
TDK
19文章
708浏览量
79795 -
射频收发器
4文章
257浏览量
25540 -
瑞萨电子
37文章
2889浏览量
72708
射频收发器与基带的区别
射频变压器的性能参数
新品 | 2EP1xxR - 频率和占空比可调的驱动电源用20V全桥变压器驱动器
TDK推出PLE856C系列紧凑型薄膜功率电感器
电感变压器和电子变压器的区别
射频收发器就是基带吗
射频收发器属于什么类别
ISO3086T具有集成变压器驱动器的隔离式5V RS-485收发器数据表
瑞萨电子推出采用自研RISC-V CPU内核的通用32位MCU
丹佛斯传动推出旗下紧凑型变频器iC2-Micro功率扩展产品
瑞萨高精度旋转变压器电机控制方案
