术语“重构”是指FPGA已经配置后的重新编程。FPGA的重构有两种类型:完全的和部分的。完全重构将整个FPGA重新编程,而部分重构只取代设计的一部分,设计的剩下部分仍正常工作。部分重构不被视为完全重构的特殊情况,因为两者基本相同。对FPGA执行部分重构通过使用与完全重构(JTAG、ICAP、或SelectMAP接口)相同的方法来进行,比特流的结构对于完全和部分重构来说都是相同的。
FPGA重构具有以下几个优点。它允许多个设计共享同一个FPGA结构,这反过来又降低了FPGA的面积、成本和系统复杂性。完全和部分重构为许多FPGA的创新应用程序提供了可能,负责,高昂的成本将影响应用程序实现。利用FPGA重构优势的一些应用如DSP、音频或视频处理器等,他们根据用户输入,由包括集成深度包检测的通信控制器修改处理算法,以改变基于协议的数据包处理器。
很多工业和学术性的FPGA重构方面的研究不断产生有价值的应用、研究论文和学位论文。
虽然部分重构技术不是一项新功能,也不是主流的研究方向,但是设计和实现流程、工具支持甚至名词术语都在不断发展,用户界面越来越友好。最终目标是向FPGA开发者提供简单和透明的设计流程,无需详细了解配置逻辑和比特流结构。
部分重构是一项复杂过程,在设计实现。工具流程和重构本身的过程中充斥着多重挑战。面临的一个挑战是在FPGA配置的变化过程中,完成平滑切换而无须中断剩余设计功能或损害其完整性。而在完全重构过程中,FPGA架构和IO不能保持在复位。另一项挑战是在改变过程中,防止设计的未改动部分进入无效状态。设计者必须正确界定和约束未改动和改动部分之间的接口,这样,FPGA物理实现工具才能进行配置并使用完全相同的布线资源。
有三个部分重构流程可用于XIlinx FPGA;基于差异的(difference based)、基于分层的(partition based)及使用动态重构端口。
基于差异的部分重构
其于差异的部分重构2最活合用于将小型设计转化为LUT方程、IO特征和BRAM中的内容。以下是一个简单的、 基于差异的部分重构代码和流程举例,它可以运行在Xilinx的ML605 Virtex-6 开发板上。
上面例子中基于差异的部分重构流程包括以下步骤:
(1 )编译top模块。结果是比特流文件top_orig. bit。
(2)编译top_pr模块。结果是布局布线后文件top_pr. ned。
(3)使用top._orig.bit比特流和top_pr.ned,生成包含两个设计之间LED LUT方程差异的比特流。
基于分层的部分重构
与基于差异的重构不同,基于分层的部分重构流程支持重构大型部件FPGA设计。PlanAhead工具只支持Xilinx Virtex-6系列(不支持Spartan-6 FPGA), 它提供了用于配置、实现和使用分层管理部分重构项目的集成环境。设计和实现流程的简要概述如下所示:。
1.FPGA开发者指定待配置的部分设计。
2.在FPGA芯片上包含所需逻辑、嵌人式存储器、IO和其他资源的区域。
3.开发者定义覆盖该区域的所有可能设计变量。
4.PlanAhead工具管理所有诸如编译设计的细节,包括管理多个网表、静态的和可重构的设计部分,执行DRC,并产生合适的比特流。
Xilinx应用提示XAPP8833)提供了使用部分重构的示例,以允许嵌人式PCI Express接口模块的快速配置。
动态重构端口
改变Xilinx GTX收发器、混合模式时钟管理器(MMCM)和SystemMonior原语设置的另一种方法,是使用动态重构端口(DRP)。DRP提供了一个简单的用户逻辑接口,不需要更多地了解配置寄存器和比特流结构。例如,DRP允许输出时钟频率、相位和MMCM4的占空比动态变化。
原文标题:FPGA知识汇集-FPGA的重构
文章出处:【微信公众号:FPGA技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA
1664文章
22545浏览量
640414 -
控制器
114文章
17907浏览量
195707 -
接口
33文章
9630浏览量
157762 -
编程
90文章
3725浏览量
97508
文章出处:【微信号:gh_873435264fd4,微信公众号:FPGA技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA可重构设计的结构基础
支持重构的FPGA器件
基于FPGA的可重构系统结构分析
MPU+FPGA结构的可重构系统的结构特
有什么FPGA可重构方法可以对EPCS在线编程?
如何利用ARM与FPGA设计重构控制器?
基于对EPCS在线编程的FPGA可重构方法
基于CPLD的FPGA快速动态重构设计
FPGA重构优势有哪些
