本文介绍了 Gitlab 私有仓库建设的实践。
包管理是 Go 一直被诟病做的不好的功能。在 1.11 之前,go get 缺乏对依赖包版本管理和 reproducible build 的支持。当时在 Go 社区当时诞生了许多好用的工具,比如 glide,dep 等。在 1.11 版本之后, Go 引入了 Go Module,再也没有 GOPATH 的限制,你可以随意在任何路径写项目,但是此时对私有仓库的支持还不是很好。而在 1.13 版本之后, Go 对 Go Module 又进行了优化,支持了GOPRIVATE
环境变量,可以指定私有仓库的地址,使用十分便捷。大家在使用过程中,或多或少地会遇到一些问题,下面我针对自己遇到的问题进行总结。
go get
如果在没有进行任何设置的情况下直接执行go get your.gitlab.com/pkg/example
,你很可能会遇到以下错误:
goget:moduleyour.gitlab.com/pkg/example:gitls-remote-qoriginin/go/pkg/mod/cache/vcs/a39fc2dbfb0a9645950d24df5d7e922bb7a6a877aecfe2b20f74b96385a83109:exitstatus128:
fatal:couldnotreadUsernamefor'https://your.gitlab.com':terminalpromptsdisabled
Confirmtheimportpathwasenteredcorrectly.
Ifthisisaprivaterepository,seehttps://golang.org/doc/faq#git_httpsforadditionalinformation.
其实错误提示已经把解决方案给到我们了,我们只需要点击 golang.org/doc/faq#git_https 查看即可。
下面是原文:
Why does “go get” use HTTPS when cloning a repository?
Companies often permit outgoing traffic only on the standard TCP ports 80 (HTTP) and 443 (HTTPS), blocking outgoing traffic on other ports, including TCP port 9418 (git) and TCP port 22 (SSH). When using HTTPS instead of HTTP, git enforces certificate validation by default, providing protection against man-in-the-middle, eavesdropping and tampering attacks. The go get command therefore uses HTTPS for safety.
Git can be configured to authenticate over HTTPS or to use SSH in place of HTTPS. To authenticate over HTTPS, you can add a line to the $HOME/.netrc file that git consults:
machinegithub.comloginUSERNAMEpasswordAPIKEY
For GitHub accounts, the password can be a personal access token. Git can also be configured to use SSH in place of HTTPS for URLs matching a given prefix. For example, to use SSH for all GitHub access, add these lines to your ~/.gitconfig:
[url"ssh://git@github.com/"] insteadOf=https://github.com/
大概意思是,HTTPS 更安全,所以go get
命令使用 HTTPS。
如果你要用 HTTPS,那你就需要配置 HTTPS 的用户名和密码:
当然也可以使用 ssh,需要修改你的 git 配置,
修改当前用户的~/.gitconfig
,添加:
[url"ssh://git@your.gitlab.com/"]
insteadOf=https://your.gitlab.com/
另外执行下面的命令也能达到同样的效果:
gitconfig--globalurl."git@your.gitlab.com/".insteadof"https://your.gitlab.com/"
操作完之后,我们就可以使用go get
了,使用go get -v
可以展示执行日志。
GONOPROXY
众所周知,国内用户大多设置代理,我们在 Go 1.12 之前如果使用GOPROXY
这个环境变量设置代理,并使用私有仓库,很有可能会遇到下面的错误:
gogetyour.gitlab.com/pkg/example:moduleyour.gitlab.com/pkg/example:
readinghttps://goproxy.cn/your.gitlab.com/pkg/example/@v/list:404NotFound
这是因为代理服务不可能访问到我们的私有代码仓库,所以报错 404。而且,就算使用上文提到的ssh
鉴权也不行。
Go 1.13 后可以设置GONOPROXY
这个环境变量来指定不使用代理的域名,支持逗号分隔多个值。
GONOSUMDB
go mod 需要对下载后的依赖包进行 checksum 校验,当你的 git 仓库是开放的话没问题,但是如果是不可访问的私有仓库,甚至在公司内网。很可能出现校验失败的错误:
get"your.gitlab.com/pkg/example":foundmetatagget.metaImport{Prefix:"your.gitlab.com/pkg/example",VCS:"git",RepoRoot:"https://your.gitlab.com/pkg/example.git"}at//your.gitlab.com/pkg/example?go-get=1
verifyingyour.gitlab.com/pkg/example@v0.0.0:your.gitlab.com/pkg/example@v0.0.0:readinghttps://sum.golang.org/lookup/your.gitlab.com/pkg/example@v0.0.0:410Gone
和代理一样,我们的私有仓库对 sum.golang.org 是不可见的,所以肯定没办法执行安全校验。
同样的在 Go 1.13 后可以设置GONOSUMDB
环境变量指定跳过校验的的域名,支持逗号分割多个值。
GOPRIVATE
最后 Go 1.13 还引入的GOPRIVATE
环境变量,可以说设置后一劳永逸,能自动跳过 proxy server 和 校验检查, 这个变量值也支持逗号分割,可以填写多个值,如:
GOPRIVATE=*.corp.example.com,your.gitlab.com
当然,设置GOPRIVATE
之后,还可以在通过GONOPROXY
和GONOSUMDB
来单独进行控制,
不过需要注意下GOPRIVATE
失效的问题,
举个例子,如果公司内部有私有仓库:your.corp.com
,如果这样设置:
GOPRIVATE=your.corp.com
GOPROXY=https://goproxy.cn
GONOPROXY=none
因为GONOPROXY
的值是none
,那么用户还是会从GOPROXY
的地址下载所有私有和共有的仓库, 此时可能还是会报错,GONOSUMDB
同理,大家注意一下这个问题。
原文标题:Go module 使用 Gitlab 私有仓库
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功能
3文章
589浏览量
29270 -
管理
2文章
384浏览量
26397 -
工具
4文章
311浏览量
27795
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
