【导读】本文是一篇 Go 项目的 Makefile 指南。
本文章的主题是: 编写适用于 Go 项目的 Makefile 指南。
1. 前提:
- 会使用 Makefile
- 会使用 Go 编写项目
编写项目的过程中,经常需要对文件进行编译和执行,查看功能开发或者修复的 Bug 是否正确。你当然可以直接执行 go build 命令用来编译,执行 go run
命令来执行。
在编写 Go 项目其实还会经常执行些诸如 测试、格式检查、库下载安装等命令。
当然你也可以编写 shell 脚本来执行这些命令,进一步进行了简化。
其实有更好的选择,即 Makefile。在诸多的开源项目中经常能看到 Makefile 的身影。当你的项目中文件发生变化,都可以使用 Makefile 执行命令来自动构建
2. Makefile 语法
PROJECT="example"
default:
echo${PROJECT}
install:
@govendorsync-v
test:install
@gotest./...
.PHONY:defaultinstalltest
上文是一个非常简单的 Makefile 文件,通过这些命令的编写,直接执行 make , make install, make test 等就能完成对应的命令。
格式介绍:
[tab]
- target : 即自定义的想要执行的命令
- prerequisites: 前置条件,即执行 target 命令之前执行的命令
- commands : 具体的执行的命令
- .PHONY 伪指令,内置的关键字
- 不带参数,默认执行第一个 target
- @ 表示禁止回声,即终端不会打印真实的执行命令
#表示注释 - ${val} 表示变量,和 shell 脚本中的变量的声明和使用一致
- 允许使用 通配符
3. Go 项目
Go 中支持内置的 go 命令,可以用来执行:测试、编译、运行、语法检查等命令
一个完善的 Go 项目经常会执行哪些命令?
- go vet 静态检查
- go test 运行单元测试
- go fmt 格式化
- go build 编译
- go run 运行...
所以一个适用于 Go 项目的 Makefile 也应该支持这些命令。
- make default : 编译
- make fmt: 格式化
- make vet: 静态检查
- make test: 运行测试
- make install: 下载依赖库
- make clean: 移除编译的二进制文件
所以整体可以如下安排:
BINARY="example"
VERSION=1.0.0
BUILD=`date+%FT%T%z`
PACKAGES=`golist./...|grep-v/vendor/`
VETPACKAGES=`golist./...|grep-v/vendor/|grep-v/examples/`
GOFILES=`find.-name"*.go"-typef-not-path"./vendor/*"`
default:
@gobuild-o${BINARY}-tags=jsoniter
list:
@echo${PACKAGES}
@echo${VETPACKAGES}
@echo${GOFILES}
fmt:
@gofmt-s-w${GOFILES}
fmt-check:
@diff=?(gofmt-s-d$(GOFILES));
if[-n"$$diff"];then
echo"Pleaserun'makefmt'andcommittheresult:";
echo"$${diff}";
exit1;
fi;
install:
@govendorsync-v
test:
@gotest-cpu=1,2,4-v-tagsintegration./...
vet:
@govet$(VETPACKAGES)
docker:
@dockerbuild-twuxiaoxiaoshen/example:latest.
clean:
@if[-f${BINARY}];thenrm${BINARY};fi
.PHONY:defaultfmtfmt-checkinstalltestvetdockerclean
4. 补充
Makefile 构建工具,大大的简化了构建项目的难度。
真实的生产环境下,需要使用到CI/CD(持续集成和持续部署), 所以 Makefile 也通常用来和 CI 工具配合使用。
比如新合并的代码,先触发单元测试,静态检查等,在执行 CI 脚本,成功之后,再构建镜像,推送镜像到服务器上,完成持续集成和持续部署一整套流程。
Makefile 通常配合 travis 使用。
比如:
language:go
go:
-"1.11"
-"1.11.x"
env:
-GO111MODULE=on
notifications:
email:
recipients:
-wuxiaoshen@shu.edu.cn
on_success:change#default:change
on_failure:always#default:always
before_install:
-gotest-cpu=1,2,4-v-tagsintegration./...
-govet$(golist./...|grep-v/vendor/)
script:
-makefmt
-makefmt-check
-makevet
-makelist
-gotest-race./...-coverprofile=coverage.txt-covermode=atomic
希望对大家有所启发。
原文标题:适用于 Go 项目的 Makefile 指南
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
编写
29浏览量
8764 -
Makefile
1文章
125浏览量
20511 -
BUG
156浏览量
16317
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
说说适用于单片机的接口适配器模式的实现
使用go实现一个适用于嵌入式上的存储模块
makefile文件的编写方式
适用于所有atmega328p项目的通用板
USB标准适用于哪些应用
如何写Makefile编译汇编和C文件
Go项目中引入中间件的目的和效果如何
适用于MCU项目的代码框架BabyOS
交叉编译链下的Makefile(STM32F4xx)
适用于ArduiNOOBS的MAX7219 LED矩阵模块项目
Go开源13周年 2022发布更多改变的Go 1.18 和 Go 1.19版本
适用于Windows 10 IoT Core的Adafruit入门包创建开源项目
如何编写适用于Go项目的Makefile
