详解Nginx高性能的HTTP和反向代理服务器
Linux爱好者 来源:CSDN博客渐暖° 作者:CSDN博客渐暖° 2022-03-16 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Nginx 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器,特点是占用内存少,并发能力强,事实上 Nginx 的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好。
Nginx 专为性能优化而开发,性能是其最重要的要求,十分注重效率,有报告 Nginx 能支持高达 50000 个并发连接数。
01Nginx 知识网结构图
Nginx 的知识网结构图如下:
02反向代理
正向代理:局域网中的电脑用户想要直接访问网络是不可行的,只能通过代理服务器来访问,这种代理服务就被称为正向代理。b9481ecc-8eb4-11ec-952b-dac502259ad0.png
反向代理:客户端无法感知代理,因为客户端访问网络不需要配置,只要把请求发送到反向代理服务器,由反向代理服务器去选择目标服务器获取数据,然后再返回到客户端。 此时反向代理服务器和目标服务器对外就是一个服务器,暴露的是代理服务器地址,隐藏了真实服务器 IP 地址。 b95f89b8-8eb4-11ec-952b-dac502259ad0.png
03负载均衡
客户端发送多个请求到服务器,服务器处理请求,有一些可能要与数据库进行交互,服务器处理完毕之后,再将结果返回给客户端。
普通请求和响应过程如下图: b97207aa-8eb4-11ec-952b-dac502259ad0.png
但是随着信息数量增长,访问量和数据量飞速增长,普通架构无法满足现在的需求。 我们首先想到的是升级服务器配置,可以由于摩尔定律的日益失效,单纯从硬件提升性能已经逐渐不可取了,怎么解决这种需求呢? 我们可以增加服务器的数量,构建集群,将请求分发到各个服务器上,将原来请求集中到单个服务器的情况改为请求分发到多个服务器,也就是我们说的负载均衡。
图解负载均衡: b9849f14-8eb4-11ec-952b-dac502259ad0.png
假设有 15 个请求发送到代理服务器,那么由代理服务器根据服务器数量,平均分配,每个服务器处理 5 个请求,这个过程就叫做负载均衡。
04动静分离
为了加快网站的解析速度,可以把动态页面和静态页面交给不同的服务器来解析,加快解析的速度,降低由单个服务器的压力。
动静分离之前的状态:
动静分离之后:
05Nginx安装
Nginx 如何在 Linux 安装
参考链接:
	https://blog.csdn.net/yujing1314/article/details/97267369
Nginx 常用命令
查看版本:
	./nginx-v  启动:
	./nginx  关闭(有两种方式,推荐使用 ./nginx -s quit):
./nginx-sstop ./nginx-squit 重新加载 Nginx 配置:
./nginx-sreload
Nginx 的配置文件
配置文件分三部分组成:
①全局块
从配置文件开始到 events 块之间,主要是设置一些影响 Nginx 服务器整体运行的配置指令。 并发处理服务的配置,值越大,可以支持的并发处理量越多,但是会受到硬件、软件等设备的制约。
②events 块
影响 Nginx 服务器与用户的网络连接,常用的设置包括是否开启对多 workprocess 下的网络连接进行序列化,是否允许同时接收多个网络连接等等。
支持的最大连接数:
③HTTP 块
诸如反向代理和负载均衡都在此配置。
	location[=|~|~*|^~]url{ }
location 指令说明,该语法用来匹配 url,语法如上
  • =:用于不含正则表达式的 url 前,要求字符串与 url 严格匹配,匹配成功就停止向下搜索并处理请求。
  • ~:用于表示 url 包含正则表达式,并且区分大小写。
  • ~*:用于表示 url 包含正则表达式,并且不区分大小写。
  • ^~:用于不含正则表达式的 url 前,要求 Nginx 服务器找到表示 url 和字符串匹配度最高的 location 后,立即使用此 location 处理请求,而不再匹配。
  • 如果有 url 包含正则表达式,不需要有 ~ 开头标识。
06反向代理实战
①配置反向代理
目的:在浏览器地址栏输入地址 www.123.com 跳转 Linux 系统 Tomcat 主页面。 ②具体实现 先配置 Tomcat,因为比较简单,此处不再赘叙,并在 Windows 访问:
具体流程如下图:
修改之前:
配置如下:
再次访问:
③反向代理 2
目标:
  • 访问 http://192.168.25.132:9001/edu/ 直接跳转到 192.168.25.132:8080
  • 访问 http://192.168.25.132:9001/vod/ 直接跳转到 192.168.25.132:8081
准备:配置两个 Tomcat,端口分别为 8080 和 8081,都可以访问,端口修改配置文件即可。
新建文件内容分别添加 8080!!!和 8081!!!
响应如下图:
具体配置如下:
重新加载 Nginx:
	./nginx-sreload
访问:
实现了同一个端口代理,通过 edu 和 vod 路径的切换显示不同的页面。
反向代理小结
第一个例子:浏览器访问 www.123.com,由 host 文件解析出服务器 ip 地址 192.168.25.132 www.123.com。 然后默认访问 80 端口,而通过 Nginx 监听 80 端口代理到本地的 8080 端口上,从而实现了访问 www.123.com,最终转发到 tomcat 8080 上去。
第二个例子:
实际上就是通过 Nginx 监听 9001 端口,然后通过正则表达式选择转发到 8080 还是 8081 的 Tomcat 上去。
07负载均衡实战
①修改 nginx.conf,如下图:
②重启 Nginx:
	./nginx-sreload
③在 8081 的 Tomcat 的 webapps 文件夹下新建 edu 文件夹和 a.html 文件,填写内容为 8081!!!!
④在地址栏回车,就会分发到不同的 Tomcat 服务器上:
负载均衡方式如下:
  • 轮询(默认)。
  • weight,代表权,权越高优先级越高。
  • fair,按后端服务器的响应时间来分配请求,相应时间短的优先分配
  • ip_hash,每个请求按照访问 ip 的 hash 结果分配,这样每一个访客固定的访问一个后端服务器,可以解决 Session 的问题。
08动静分离实战
什么是动静分离?把动态请求和静态请求分开,不是讲动态页面和静态页面物理分离,可以理解为 Nginx 处理静态页面,Tomcat 处理动态页面。
动静分离大致分为两种:
  • 纯粹将静态文件独立成单独域名放在独立的服务器上,也是目前主流方案。
  • 将动态跟静态文件混合在一起发布,通过 Nginx 分开。
动静分离图析:
实战准备,准备静态文件:
配置 Nginx,如下图:
Nginx 高可用
如果 Nginx 出现问题:
解决办法:
前期准备:
  • 两台 Nginx 服务器
  • 安装 Keepalived
  • 虚拟 ip
安装 Keepalived:
	[root@192usr]#yuminstallkeepalived-y [root@192usr]#rpm-q-akeepalived keepalived-1.3.5-16.el7.x86_64
修改配置文件:
	[root@192keepalived]#cd/etc/keepalived [root@192keepalived]#vikeepalived.conf  分别将如下配置文件复制粘贴,覆盖掉 keepalived.conf,虚拟 ip 为 192.168.25.50。
对应主机 ip 需要修改的是:
  • smtp_server 192.168.25.147(主)smtp_server 192.168.25.147(备)
  • state MASTER(主) state BACKUP(备)
	global_defs{
notification_email{
acassen@firewall.loc
failover@firewall.loc
sysadmin@firewall.loc
notification_email_fromAlexandre.Cassen@firewall.loc
smtp_server192.168.25.147
smtp_connect_timeout30
router_idLVS_DEVEL#访问的主机地址
vrrp_scriptchk_nginx{
script"/usr/local/src/nginx_check.sh"#检测文件的地址
interval2#检测脚本执行的间隔
weight2#权重
vrrp_instanceVI_1{
stateBACKUP#主机MASTER、备机BACKUP
interfaceens33#网卡
virtual_router_id51#同一组需一致
priority90#访问优先级,主机值较大,备机较小
advert_int1
authentication{
auth_typePASS
auth_pass1111
virtual_ipaddress{
192.168.25.50#虚拟ip
启动代码如下:
	[root@192sbin]#systemctlstartkeepalived.service
访问虚拟 ip 成功:
关闭主机 147 的 Nginx 和 Keepalived,发现仍然可以访问。
原理解析
如下图,就是启动了一个 master,一个 worker,master 是管理员,worker是具体工作的进程。
worker 如何工作?如下图:
小结worker 数应该和 CPU 数相等;一个 master 多个 worker 可以使用热部署,同时 worker 是独立的,一个挂了不会影响其他的。
原文标题:神器 Nginx 的学习手册 ( 建议收藏 )
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 数据
  • 服务器
  • 配置
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nginx缓存配置详解
    Nginx 是一个功能强大的 Web 服务器反向代理服务器,它可以用于实现静态内容的缓存,缓存可以分为客户端缓存和服务端缓存。
    的头像 发表于 05-07 14:03 1434次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>缓存配置<b class='flag-5'>详解</b>
    10个关于linux中Squid代理服务器的实用面试问答
    Squid是什么?回答 : Squid是一个在GNU/GPL协议下发布的既可作为代理服务器,同时也可作为Web缓存守护进程的应用软件。Squid主要是支持像HTTP和FTP那样的协议,但是对其它的协议比如
    发表于 09-28 10:19
    网络代理服务器
    网络代理服务器              网络代理服务器有别于传统的网络加速软件,它是专门指高速缓存服务器产品,即Cache
    发表于 01-07 14:09 1151次阅读
    Apache与Nginx 简单对比 以及Nginx 基本使用方法
    Nginx (engine x) 是一个高性能HTTP反向代理服务器,也是一个目前运维必备的工具之一。
    的头像 发表于 01-31 14:42 9157次阅读
    Apache与<b class='flag-5'>Nginx</b> 简单对比  以及<b class='flag-5'>Nginx</b> 基本使用方法
    Nginx架构介绍 Nginx服务器模型分析
    Nginx是一款免费的、开源的、高性能、模块化、轻量级的HTTP服务器反向代理服务器以及电子邮
    的头像 发表于 01-10 16:32 1w次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>架构介绍 <b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>服务器</b>模型分析
    正向代理反向代理的区别
    Nginx作为时下最流行的HTTP服务器之一,同时它是一个反向代理服务器,提到反向
    的头像 发表于 05-03 17:42 4131次阅读
    正向<b class='flag-5'>代理</b>和<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>代理</b>的区别
    Nginx的详细知识点讲解
    Nginx是一个高性能HTTP反向代理服务器,特点是占用内存少,并发能力强,事实上nginx
    的头像 发表于 12-26 10:25 3424次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>的详细知识点讲解
    如何彻底搞懂Nginx知识网结构
    1.Nginx知识网结构图 Nginx是一个高性能HTTP反向代理服务器,特点是占用内存少,
    的头像 发表于 05-03 14:15 2562次阅读
    如何彻底搞懂<b class='flag-5'>Nginx</b>知识网结构
    基于高斯混合模型的Web代理服务器缓存
    基于高斯混合模型的Web代理服务器缓存
    发表于 06-23 16:46 17次下载
    恒讯科技分析:代理服务器的类型有哪些?
    代理服务器是一台拦截和管理两个设备、网络或协议之间的流量的计算机。代理是充当我们的计算机与我们正在使用的网站和互联网服务之间的中介的网关。它们可以用作防火墙、过滤器、缓存或促进共享网络连接。这是
    的头像 发表于 10-23 15:08 1352次阅读
    恒讯科技分析:<b class='flag-5'>代理服务器</b>的类型有哪些?
    nginx使用学习之正、反向代理
    ,则需要通过代理服务器来访问,这种代理服务就称为正向代理。 简单一点:通过代理服务器来访问服务器
    的头像 发表于 11-13 10:54 2155次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>使用学习之正、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>代理</b>
    如何使用nginx反向代理功能?保姆级教程!
    一关于nginxnginx是一款高性能的开源Web服务器软件,也可以用于反向代理、负载均衡等,并且具有高性能、低内存消耗等优点。本文我们主要
    的头像 发表于 06-21 08:21 2005次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>nginx</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>代理</b>功能?保姆级教程!
    使用Python构建高效的HTTP代理服务器
    构建一个高效的HTTP代理服务器在Python中涉及多个方面,包括性能优化、并发处理、协议支持(HTTP/HTTPS)、错误处理以及日志记录等。
    的头像 发表于 10-23 07:41 1172次阅读
    Python中代理服务器的配置与应用
    在网络通信中,代理服务器作为一种重要的网络中间件,充当着客户端和目标服务器之间的中间人角色。它能够接收来自客户端的请求,并将这些请求转发给目标服务器,然后将服务器的响应返回给客户端。P
    的头像 发表于 11-12 07:13 1223次阅读
    Nginx实战全攻略
    Nginx 是一个高性能HTTP反向代理服务器,也是一个 IMAP/POP3 代理服务器
    的头像 发表于 03-31 10:44 5045次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>实战全攻略
