1. 定义配置文件信息
有时候我们为了统一管理会把一些变量放到 yml 配置文件中
例如
用 @ConfigurationProperties 代替 @Value使用方法
定义对应字段的实体
@Data // 指定前缀 @ConfigurationProperties(prefix = "developer") @Component public class DeveloperProperty { privateStringname; privateStringwebsite; privateStringqq; privateStringphoneNumber; }
@Data
// 指定前缀
@Component
privateStringname;
privateStringqq;
使用时注入这个bean
@RestController
@RequiredArgsConstructor
public class PropertyController {
finalDeveloperPropertydeveloperProperty;
@GetMapping("/property")
publicObjectindex() {
returndeveloperProperty.getName();
2. 用@RequiredArgsConstructor代替@Autowired
我们都知道注入一个 bean 有三种方式哦(set 注入, 构造器注入, 注解注入),Spring 推荐我们使用构造器的方式注入 Bean
我们来看看上段代码编译完之后的样子
RequiredArgsConstructor:lombok提供
3.代码模块化
阿里巴巴 Java 开发手册中说到每个方法的代码不要超过 50 行(我没记错的话),在实际的开发中我们要善于拆分自己的接口或方法, 做到一个方法只处理一种逻辑, 说不定以后某个功能就用到了, 拿来即用。
4. 抛异常而不是返回
在写业务代码的时候,经常会根据不同的结果返回不同的信息,尽量减少返回,会显得代码比较乱
反例
正例
5. 减少不必要的db
尽可能的减少对数据库的查询
举例子
删除一个服务(已下架或未上架的才能删除),之前有看别人写的代码,会先根据id查询该记录,然后做一些判断
反例
正例
6. 不要返回 null
反例
正例
别处调用方法时,避免不必要的空指针
7. if else
不要太多了if else if,可以试试策略模式代替
8. 减少controller业务代码
业务代码尽量放到service层进行处理,后期维护起来也好操作而且美观
反例
正例
9. 利用好Idea
目前为止市面上的企业基本都用idea作为开发工具了吧
举一个小例子
idea会对我们的代码进行判断,提出合理的建议
例如:
它推荐我们用lanbda的形式代替,点击replace
10. 阅读源码
一定要养成阅读源码的好习惯包括优秀的开源项目GitHub上stars:>1000, 会从中学好好多知识包括其对代码的设计思想以及高级API,面试加分(好多面试官习惯问源码相关的知识)
11. 设计模式
23种设计模式,要尝试代码中运用设计模式思想,写出的代码即规范又美观还高大上哈哈。
12. 拥抱新知识
像我们这种工作年限少的程序员,我觉得要多学习自己认知之外的知识,不能每天crud,有机会就多用用有点难度的知识,没有机会(项目较传统),可以自己下班多些相关demo练习
13. 基础问题
map遍历
HashMap<String, String> map = newHashMap<>();
map.put("name", "du");
for(Stringkey : map.keySet()) {
Stringvalue = map.get(key);
map.forEach((k, v) -> {
// 推荐
for(Map.Entry<String, String> entry : map.entrySet()) {
optional 判空
//获取子目录列表
publicList getChild(String pid) {
if(V.isEmpty(pid)) {
pid = BasicDic.TEMPORARY_DIRECTORY_ROOT;
CatalogueTreeNode node = treeNodeMap.get(pid);
returnOptional.ofNullable(node)
.map(CatalogueTreeNode::getChild)
.orElse(Collections.emptyList());
递归
大数据量的递归时,避免在递归方法里new对象,可以试试把对象当作方法参数进行传递使用
注释
类 接口方法 注解 较复杂的方法 注释都要写而且要写清楚, 有时候写注释不是给别人看的 而是给自己看的
14. 判断元素是否存在
hashSet 而不是 list,list 判断一个元素是否存在的代码
ArrayList list= newArrayList<>();
// 判断a是否在list中
for(inti = 0; i < list.size(); i++)
if("a".equals(elementData[i]))
returni;
由此可见其复杂度为On,而hashSet底层采用hashMap作为数据结构进行存储,元素都放到map的key(即链表中)
HashSet set= newHashSet<>();
// 判断a是否在set中
intindex = hash(a);
returngetNode(index) != null
由此可见其复杂度为O1。
原文标题:14 个写 Java 的习惯
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
信息
409浏览量
36432 -
文件
1文章
598浏览量
26119 -
配置
1文章
194浏览量
19508
原文标题:14 个写 Java 的习惯
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MSP432的一些简单代码
关于java性能优化的一些细节
JAVA中关于this和that的一些知识
java异常处理设计和一些建议
Java的一些基础面试题资料合集免费下载
写Java代码的一些技巧分享
