开关电源变压器计算公式的最全整理
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-03-16 12:56 次阅读
电子专业里,经常能看到变压器的身影,变压器是一种供电所常用的机器,它的主要作用是改变电压。变压器的工作原理其实很简单,就是通过电磁感应让交流电的电压发生改变。其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。其实变压器的作用不只是改变电压那么简单,它的作用还包括电压变换电流变化等。
接下来,小编为大家整理了开关电源变压器相关的计算公式,赶紧收藏起来吧!
1、确定系统规格
最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。
最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。
输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。
输出电压:VO,单位:伏特。
最大负载电流:IO,单位:安培。
输出功率:PO,单位:瓦特。
电源效率:η,如无数据可供参考,则对于低电压输出(低于6V)应用和高电压输出应用,应分别将η设定为0.75~0.79和0.8~0.89。
计算最大输入功率:PIN,单位:瓦特。
2、直流电压范围(VMIN、VMAX)
最小直流输入电压VMIN
其中,
fL为输入交流电压频率(50Hz/60Hz);
tC为桥式整流大额导通时间,如无数据可供参考,则取3ms;
所有单位分别为伏特、瓦特、赫兹、秒、法拉第。
最大直流输入电压VMAX
3、相应工作模式和定义电流波形参数KP
图2.2 电流波形与工作模式
当KP≤1,连续模式,如图2.2a;
其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。
当KP≥1,非连续模式,如图2.2b;
在连续模式设计中,宽电压输入时,设定KP=0.4;230V单电压或者115V倍压整流输入时,设定KP=0.6。在非连续模式设计中,设定KP=1。
4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX
反射电压VOR设定在80V~110V。
连续模式时计算DMAX:
非连续模式时计算DMAX:
其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。
5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小
选择有磁芯材料应该考虑高Bs,低损耗及高ui材料,还要结合成本考量;见意选项用PC40以上的材质。为了防止出现瞬态饱和效应以低ΔB设计:
式中:ΔB为最大磁通密度摆幅,Bs为饱和磁通密度,Br为剩磁,BM为最大磁通密度,一般取在0.2~0.3范围之内,若BM>0.3T,需增加磁芯的横截面积或增加初级匝数NP,范围之内。如BM<0.2T,就应选择尺寸较小的磁芯或减小初级匝数NP值。
6、确定合适的磁芯
实际上,磁芯的初始选择肯定是很粗略的,因为变量太多了。选择合适磁芯的方法之一是查阅制造商提供的磁芯选择指南。如果没有可参考资料,可采用下面作为参考。
传递功率:
电流密度:
绕组系数:
式中,AP单位为mm4,Aw为窗口面积,Ae为磁芯的截面积,如图2.3。ΔB为正常操作状态下的最大磁通密度(单位:特拉斯(T))。为了防止磁芯因高温而瞬间出现磁饱和,对于大多数功率铁氧体磁芯的尺寸越大Ae越高,所做的功率就越大。
图2.3:磁芯窗口面积和截面积
7、估算DCM/CCM临界电流IOB
8、计算初级绕组与次级绕组匝数比
其中,NP和NS分别为初级侧和次级侧匝数。VO为输出电压,VF为二极管正向电压:对超快速PN结二极管选取0.7V,肖特基二极管选取0.5V。VDCMIN为最小输入直流电压,DMAX为设置的最大占空比, VOR为反射电压。
9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:
10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP:
11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP:
12、计算副边电感LS及原边电感LP:
由于此电感值为临界电感,若需要电路工作于CCM则可增大此电感值,若需要工作于DCM则可适当调小此电感值。
13、确定原边最小NP匝数与副边NS匝数:
其中单位分别为特拉斯、安培、微亨、平方厘米,,如无参考数据,则使用
以特拉斯(T)为单位。
14、次级绕组和辅助绕组
初级绕组与次级绕组匝数比:
其中,NP和NS分别为初级侧和次级侧匝数。VO为输出电压,VD为二极管正向电压:对超快速PN结二极管选取0.7V,肖特基二极管选取0.5V。
然后确定正确的NS,使得最终的NP不得小于NP,MIN。有的时候最终的NP比NP,MIN大得多,这就需要更换一个大的磁芯,或者在无法更换磁芯时,则通过增加KP值来减小LP,这样,最终的初级侧匝数也会减小。
辅助绕组匝数
其中,VDD为辅助绕组整流后的电压,VDB为偏置绕组整流管正向电压;
考虑到系统在满载和空载转变瞬间,由于能量瞬间导致VDD下冲误触发UVLO,在系统允许的输入电压范围内且输出为空载时,建议VDD按13V来计算。
确定磁芯气隙长度:
其中,Lg单位为毫米,Ae单位为平方厘米,AL为无间隙情况下的AL值,单位为纳亨/圈2,LP单位为微亨。
通常不推荐中心柱气隙磁芯使用小于0.1 mm的值,因为这样会导致初级电感量容差增大。如果您需要使用小于0.1 mm的Lg值,请咨询变压器供应商以获得指导。
15.根据有效值电流来确定每个绕组的导线直径。
当导线很长时(>1m),电流密度可以取5A/mm2。当导线较短且匝数较少时,6~10A/mm2的电流密度也是可取的。应避免使用直径大于1mm的导线,防止产生严重的涡流损耗并使绕线更加容易。对于大电流输出,最好采用多股细线并绕的方式绕制,减小集肤效应的影响。
检查一下磁芯的绕组窗口面积是否足以容纳导线。所需的窗口面积由以下公式给出:
式中,AC为实际的导体面积,KF为填充系数。填充系数通常为0.2~0.3。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑:符乾江
  • 变压器
  • 开关电源
  • 思睿达
    开关变压器与隔离变压器比较
    变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场
    的头像 发表于 02-06 15:22 214次阅读
    改善开关电源适配器变压器温升过高的方法
    开关电源适配器的使用过程中,电源产品温度过高主要有两个方面,其一是MOS管,第二点就是电源本身的设计问题,那么接下来我们就从这两点分析,看如何来解决
    发表于 01-10 14:59
    开关电源变压器的区别
    开关电源变压器的区别 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源
    的头像 发表于 12-10 16:10 649次阅读
    开关电源的效率优化方法 如何定制开关电源解决方案
    开关电源的效率优化方法 开关电源的效率优化是一个系统工程,涉及多个方面,以下是一些关键的优化方法: 采用高品质的变压器变压器开关电源
    的头像 发表于 11-29 16:56 2856次阅读
    推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算
    电子发烧友网站提供《推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 13:44 2次下载
    反激开关电源变压器气隙与功率之间的关系
    引言 反激开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换技术。它具有体积小、重量轻、效率高等优点。在反激开关电源中,变压器是核心部件之一,其性能直接影响到整个
    的头像 发表于 08-20 16:52 931次阅读
    反激式开关电源变压器气隙的作用
    反激式开关电源变压器中的气隙是一个关键设计要素,它对变压器的性能、效率以及稳定性有着显著影响。 一、气隙的基本概念 反激式开关电源变压器中的
    的头像 发表于 08-20 15:37 2696次阅读
    开关电源变压器有什么作用
    开关电源变压器在电力转换与电子设备供电中扮演着至关重要的角色。它不仅能够实现电压的变换,还具备隔离、稳压、滤波等多重功能,是现代电子设备中不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 08-19 18:31 1452次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化来调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用谐振原理进行工作,通过调整
    的头像 发表于 08-08 09:51 2165次阅读
    双管正激开关电源变压器初级匝数的计算方法和设计要点
    双管正激开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,具有高效率、高功率密度、良好的负载调整率等优点。在双管正激开关电源中,变压器是核心部件之一,其设计和参数选择对整个
    的头像 发表于 08-08 09:32 2127次阅读
    开关电源变压器的初级漏感测量方法
    开关电源变压器开关电源中的关键组件之一,其性能直接影响到整个电源系统的稳定性和效率。漏感是变压器的一个重要参数,它对
    的头像 发表于 07-29 10:11 2652次阅读
    变压器充电器和开关电源充电器的区别
    变压器充电器和开关电源充电器是两种不同类型的充电器,它们在工作原理、效率、体积、成本和应用领域等方面存在显著差异。本文将介绍这两种充电器的区别,包括它们的工作原理、优缺点、应用场景以及发展趋势
    的头像 发表于 07-05 10:23 1877次阅读
    LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    发表于 06-18 09:20 26次下载
    开关电源变压器的八种检测方法介绍
    开关电源的核心部件是变压器变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源
    的头像 发表于 03-12 13:42 4068次阅读
    请问开关电源的高频变压器频率是由什么决定的?
    开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
    发表于 03-01 06:52
