CAN总线也称控制器局域网,其在四十米范围内可实现1000Kbps的通讯速率。然后,随着通讯距离的变远,CAN总线的通讯速率会逐步下降,在十千米处只有5Kbps了。为了更好的应对实际的控制项目,我们需要人为的延长CAN总线的通讯距离,这就是CAN数据中继的原因。那么,我们在进行CAN硬件中继时,该选择哪一个设备呢?下面简单的来说说。
1、如果需要的中继距离较近,那么推荐使用CAN中继网桥工具,它长这样
设备的通讯接口只有2个CAN口,分别与要互相通讯的CAN设备连接,将已经下降CAN通讯速率重新提上来,以实现中继的目的。注意,使用这一工具需要连接电源的,假如你有三个要中继的CAN设备,中间连接2个这样的CAN网桥,那就需要2个电源。因为它的这一特性,所以只建议在较近的CAN中继项目中使用它。
2、如果项目现场有现成的以太网系统,您可以选择CAN转以太网中继器又或者是CAN转WiFi中继器,它们的上面都集成有CAN口,可以接入到以太网系统中利用以太网中继,中继距离也较近,一般在百米以内。
3、如果中继项目的距离非常的远,在几千米以上,那我只能推荐您用CAN转光纤中继器了,毕竟是利用光信号进行数据传输,抗干扰能力以及通讯速度都没得说。主要注意的是这类设备子分类众多,一定选择最恰当的进行组合。
如果您需要相关设备,欢迎加微信183-0981-5706进行咨询,欢迎来访。
原文标题:can 硬件中继项目要选哪种工具
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16487浏览量
179807 -
CAN
57文章
2775浏览量
464580 -
总线
10文章
2908浏览量
88493
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
广成科技CAN转光纤中继器的拓扑方式
![广成科技<b class='flag-5'>CAN</b>转光纤<b class='flag-5'>中继</b>器的拓扑方式](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/C9/wKgZPGeEzpWAL71jAAAamuddTiY096.png)
