TomTom和 Webfleet Solutions合作开发面向专业司机和车队经理的集成移动解决方案
普利司通公司和世界领先的远程信息处理解决方案提供商之一的 Webfleet Solutions 与地图制作和定位技术专家 TomTom ( TOM2 ) 合作,推出了WEBFLEET Work 应用程序和 TomTom GO Fleet 应用程序。市场。两家公司结合他们的专业知识,为车队经理和司机创建单一来源,以解决他们每天面临的一系列独特挑战,包括路线合规性、准时交付和安全问题。
WEBFLEET Work App 与 TomTom GO Fleet 结合使用,驾驶员可以获得所有类型车辆的专业导航。还可以根据车辆的属性、货物类型、当地法规和道路特征使用高级卡车路线。此外,TomTom GO Fleet 通过定位大型车辆(例如停车场和加油站)的专用兴趣点 (POI) 以及提供最新地图(即使在没有连接的情况下)来协助卡车司机。该应用程序还包括可靠的 ETA 和实时交通信息,这将使驾驶员能够轻松地满足最后期限并降低燃料成本。
普利司通移动解决方案产品管理副总裁 Paul Verheijen 评论说:“WEBFLEET Work App 是希望利用现有移动设备有效管理日常任务的企业和司机的完美解决方案。设置和入职快速简便,通过直观的用户界面提供极大的灵活性,使其与 TomTom GO Fleet 应用程序完美结合。我们可以一起为我们的客户提供更大的价值,提供一个集成的解决方案。”
艾迈斯欧司朗为医疗和安防领域的计算机断层扫描提供高分辨率图像
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX: AMS)推出面向计算机断层(CT)扫描仪的32层解决方案,扩大了其传感器芯片产品组合。CT设备广泛应用于医疗、工业或安防等众多领域。在所有这些应用中,探测器是能否开发出经济高效型CT扫描仪的决定因素。艾迈斯欧司朗医疗和CMOS部门主管Jose Vinau表示:“艾迈斯欧司朗的AS5951传感器芯片可简化探测器组件。它将高灵敏度光电二极管阵列和读取电路整合在单个CMOS芯片中。与前代产品相比,AS5951可为相同的传感区域提供分辨率更高的图像。”
与前一代AS5950相比,新一代产品主要是提高了相同探测器覆盖范围的空间分辨率。亚毫米级等方性像素间距可提高图像的分辨率。AS5951的光电二极管阵列由间距为0.98 x 0.98 mm²的16 x 8像素组成,与前代产品的0.98 x 1.96 mm²间距相比实现了改进。因此可以使用两个AS5951传感器实现32层探测器,总尺寸为31.23 mm,同时空间分辨率翻一倍。为满足更高像素密度要求,模数转换器(ADC)的通道数量从64增加到128。像素尺寸可在较短的开发周期内完成定制,以满足客户的需求。
艾迈斯欧司朗已获专利的产品设计允许将128通道ADC以单芯片方式集成至单个器件中,而不是作为分立式器件置于光电二极管阵列旁。这可以简化设计,降低CT探测器供应商的制造成本。组装CT探测器的大型像素阵列时,可以将AS5951安装在探测器的三个相邻边缘上。两个AS5951 IC可放置在Z轴,有助于开发适用于价格敏感型CT探测器的32层探测器。提供内部参考电压,因此无需使用外部元器件,降低了材料成本。集成温度传感器可监控芯片温度。利用AS5951,客户可获得一种现成的传感器芯片解决方案,简化了系统与探测器的集成。
综合TomTom和欧司朗官网整合
审核编辑:郭婷
传感器
2550文章
51035浏览量
753071 -
芯片
455文章
50714浏览量
423138 -
欧司朗
2文章
391浏览量
50906
