公式推导过程是理解SVPWM的关键
开关电源研习社 来源:开关电源研习社 作者:雷能高高 2022-03-16 16:35 次阅读
转眼间已到了毕业第八个年头,一直在学习、一直在钻研、也一直在成长,只因这是自己喜欢的工作。以技术立身,累并快乐着。
最近一段时间因为工作需要开始研究SVPWM调制,有了一些心得给大家分享。SVPWM比较难以理解,个人认为公式的推导过程是理解SVPWM的关键,扇区分配一定要亲自去画矢量图,对理解很有帮助。
1、旋转矢量的合成
为什么要进行矢量合成?正常来说三相就应该控制三个量,三个量很难控制,但是三个量之间存在关系,所以我们可以把它们合成一个量控制。
根据欧拉公式:de82d588-91d4-11ec-952b-dac502259ad0.png带入上式得
这个公式会在各种相关论文上重复出现。三相合成矢量角速度为wt,幅值为deabc3d0-91d4-11ec-952b-dac502259ad0.png.
2、Clark变换与Park变换
逆变器三相输出电压为:
将上面式子展开可以得到:
如果是在静止坐标系的情况下,那么在中间旋转的电压矢量V在静止坐标系αβ 里面的投影分别为df13bdf0-91d4-11ec-952b-dac502259ad0.png,
进行矩阵变换:
进行矩阵逆变换:
将dq 旋转坐标系转换到静止坐标系αβ 之中:
在两相旋转坐标系的情况下,中间旋转的电压矢量V在两相同步旋转坐标系dq 里面的投影分别为:
空间电压矢量V的顶点的轨迹是一个圆,圆相应的半径为相电压幅值的1.5 倍。那么空间电压矢量的轨迹越接近圆,也就意味着三相输出相电压越接近于三相对称正弦波,所以使逆变器输出的空间电压矢量顶点的运动轨迹越接近一个标准圆,输出相电压的波形也就越好。通过空间矢量变换,使三个标量的控制问题转化成了一个矢量的控制问题。
3、扇区划分
先来看第一扇区满足的条件,首先是在第一象限,dfec1af6-91d4-11ec-952b-dac502259ad0.png,其次
其中e0127e26-91d4-11ec-952b-dac502259ad0.png,进一步简化关系,这个公式可以简化成,
其它扇区依此类推,可以得到相应关系如下:
在第二扇区的时候:
在第三扇区的时候:
在第四扇区的时候:
在第五扇区的时候:
在第六扇区的时候:
分析上面的结果,可以很明显的看出来,如果想知道在哪个扇区,我们完全可以根据上面三个式子与零的关系来推理得到。
如果他们大于零的话,用1来表示,小于零的话用0来表示。并且用A、B、C 来对应相应的逻辑值,即如下所示:
如果e0d466bc-91d4-11ec-952b-dac502259ad0.png,那么A =1,否则A = 0
如果e0e3e3b2-91d4-11ec-952b-dac502259ad0.png,那么B = 1,否则B = 0
如果e0f14098-91d4-11ec-952b-dac502259ad0.png,那么C = 1,否则C = 0
令N = A + 2B + 4C,这个也好理解,对应着二进制001、010、100,
这样每一个N 就对应着一个扇区,计算出相应结果,对应的表格如下所示:
这种方法判断扇区比较简单,具体分配扇区的时候将计算出来的N 值与实际扇区号对应起来就可以了。
4、扇区矢量时间计算
以第一扇区为例:
用αβ 坐标系来描述上面的公式,那么可以得到:
解出上面的关系式可以得到:
用同样的方法可以得到在其它扇区各个适量的作用时间:
我们定义:
那么相关的赋值可以单独算出 X,Y,Z 既可,然后给他们分配给相应的扇区。时间分配就变为:
最终得到每个采样周期中各矢量切换点的数值,将他们与一定频率和幅度的三角载波进行相应的比较,这样就完成了SVPWM变换。
审核编辑:何安
  • 调制
  • PWM
    PWM
原文标题:SVPWM三相调制
文章出处:【微信号:gh_c09253ac0c9c,微信公众号:开关电源研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC常见公式大全
    在日常工作中,难免会遇到公式推导和单位的换算。工作多年后,公式忘记了很正常。特别是EMC的公式时域频域转换,又是log,又是dB,实在是有点烧脑。最近笔者在计算一些东西查找了一堆
    的头像 发表于 11-19 09:48 453次阅读
    EMC常见<b class='flag-5'>公式</b>大全
    云端弹性计算公式有哪些内容?
    云端弹性计算公式有哪些内容?云端弹性计算公式涵盖资源分配、性能监控、自动伸缩及积分计算等方面。资源分配依据虚拟机配置和实际需求动态调整;性能监控实时监控CPU、内存等关键指标;自动伸缩根据预设阈值
    的头像 发表于 11-15 11:04 168次阅读
    三相三电平逆变器的中心对齐SVPWM实现
    电子发烧友网站提供《三相三电平逆变器的中心对齐SVPWM实现.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:25 0次下载
    三相三电平逆变器的中心对齐<b class='flag-5'>SVPWM</b>实现
    buck电路稳态电压推导过程
    buck电路(也称为降压转换器或降压稳压器)的稳态电压推导过程涉及理解其工作原理以及电路中的电压和电流关系。以下是一个简化的推导过程: Bu
    的头像 发表于 09-12 15:24 598次阅读
    级联噪声系数公式推导
    物理器件中,载流子的随机运动,会产生热噪声。比如说阻值为R的电阻,其所在环境的温度为T(K),其内部电子的随机运动,在电阻两端会产生小的电压波动,这个电压波动的平均值为0,但是有一个非零的均方根值。
    的头像 发表于 07-17 14:53 1490次阅读
    级联噪声系数<b class='flag-5'>公式</b>的<b class='flag-5'>推导</b>
    神经网络反向传播算法的推导过程
    反向传播算法的推导过程,包括前向传播、损失函数、梯度计算和权重更新等步骤。 前向传播 前向传播是神经网络中信息从输入层到输出层的传递过程。在多层前馈神经网络中,每个神经元都与前一层的所有神经元相连,并通过激活函数进行非线性变换。
    的头像 发表于 07-03 11:13 549次阅读
    半导体器件基础公式全解析:为高性能器件设计铺路
    半导体器件是现代电子技术中不可或缺的重要元件,它们的工作原理和性能特性都与一些基本的物理公式和参数紧密相关。本文将详细阐述半导体器件的基本公式,包括半导体物理与器件的关键参数、公式以及
    的头像 发表于 05-30 09:39 1554次阅读
    半导体器件基础<b class='flag-5'>公式</b>全解析:为高性能器件设计铺路
    什么是仪表放大器?仪表放大器公式推导+工作原理
    电子发烧友网站提供《什么是仪表放大器?仪表放大器公式推导+工作原理.docx》资料免费下载
    发表于 05-29 14:51 3次下载
    示波器周期的计算公式
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其能够直观地显示电压信号随时间变化的波形,对于电路分析、信号检测等领域具有不可替代的作用。在示波器的使用中,我们经常需要计算信号的周期,以了解信号的特性。本文将详细介绍示波器周期的计算公式及其应用,并通过实例进行说明,以期为读者提供更为深入的理解
    的头像 发表于 05-17 17:25 2409次阅读
    电容元件的储能公式
    电容元件是电路中的重要组成部分,其在电路中的作用不可忽视。在深入探讨电容元件的储能公式之前,我们首先需要理解电容的基本性质和工作原理。
    的头像 发表于 05-16 18:17 2681次阅读
    SVPWM控制中Udc值该怎么确定?
    求教各位大神SVPWM控制中Udc值该怎么确定?
    发表于 04-26 08:31
    功率的计算公式w怎么求
    功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率
    的头像 发表于 01-17 11:12 4230次阅读
    霍尔效应公式推导过程
    霍尔效应公式推导过程可以从电磁力的角度出发。首先我们先了解一下霍尔效应的基本原理。 霍尔效应是指当电流通过一定材料时,垂直于电流方向的磁场会产生一种电势差。这个电势差称为霍尔电压,它与电流
    的头像 发表于 01-10 17:51 2848次阅读
    labview公式波形里的公式
    LabVIEW是一种用于控制、测量以及测试等领域的图形化编程环境。它通过将功能块化的图形模块进行连接,实现了编程的高度可视化和可理解性。在LabVIEW中,有一种常见的图形模块称为公式波形,它可
    的头像 发表于 01-07 17:12 2096次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 5112次阅读
