如何实现一个小电流输入端的电压跟随器
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-03-17 07:42 次阅读
本期小编将为大家分享的热门问答帖来自放大器专区。赶紧来看看,您是否也有相同的疑惑?点击“阅读原文”前往论坛发帖提问获取ADI专家的支持吧~
如何使用LTC6268构建电压跟随器?
如何实现一个小电流输入端的电压跟随器
原理图如左图所示,需要实现一个小电流输入端的电压跟随器
Rload在100kΩ左右,电流在100nA~10uA的范围;电路目的为在已知输入电流的情况下,测试负载的阻抗。
第一次使用AD8606构建,结果如下,使用吉时利DAQ6510测试
如何实现一个小电流输入端的电压跟随器
图中红色线条为理想情况,黑色线条为AD8606构成的跟随器测试情况。
曲线不合推测为AD8606最低电压输出相对较高所致,如下:
如何实现一个小电流输入端的电压跟随器
最低输出电压为40mV,与曲线最低电压基本一致。
现在尝试用LTC6268来构建,但是并未在数据手册上找到相应的最低输出电压的参数。请问在5V单电源供电下电路能否满足上述需求?
另外还有什么能满足上述需求的放大器推荐么?能使用单电源供电的运放优先。
1. 原理图是否存在问题,如果你的运放IN- 也接GND的话,那么你的输出应该一直是GND,我改成了下面的图,你看一下是不是正确?
如何实现一个小电流输入端的电压跟随器
2. 测试负载阻抗,是测试R1的阻抗,还是运放的输出阻抗?那么你的测试负载阻抗的方法是什么呢,是测试电压和电流,然后再相除么?如此,你的恒定电流是怎么生成的呢?你是如何测试你的电流的呢?你的电流确定是保证线性变化的么?
抱歉,我上传的原理图有误,pcb的原理图是按照您给出的那样的,测试阻抗是测试的R1的阻抗,测试阻抗的方法是通过一个电流源产生一个流过R1的恒定电流,测试负载阻抗的方法就像您说的那样是测试电压和电流,然后再相除。恒定电流是直接通过仪表产生,观察仪表的电流示数读取 你把AD8605的供电稍微改一下,改成+4V和-1V,这样应该就能解决。
AD8605的数据手册中好像写着只能使用单电源供电,其次我们这边优先考虑使用单电源方案,如果实在不行才考虑双电源,所以才来这边问一下;其实主要就是想知道LTC6268在5V单电源供电下的低输出电压是多少(我在数据手册上好像没有找到相应的值),如果不能满足需求的话就只能使用LTC6268双电源供电来做设计了
但凡单电源运放都可以做双电源使用,双电源是运放的默认选项。
你的这个问题主要原因是起始状态下,电流过低,在R1上产生的压降过低,运放在输入共模电压靠近电源轨的附近存在非线性区,所以会导致输出的失调电压过高,参考下图:
如何实现一个小电流输入端的电压跟随器
还有一种办法,你把输出电流抬高,比如从1uA起跳,再测试它的线性,也许可以;
另外还可以考虑一种Zero-Drift型的运放,ADA4528,它的输入失调电压与输入共模电压的比非常平坦,如下图所示:
如何实现一个小电流输入端的电压跟随器
感谢您在百忙之中回答我的问题!
*温馨提示:提问需要问题清晰,目的明确;涉及到的产品、型号完整;对问题所在时的测试环境等描述清楚、详细,并附上原理图。这样工程师才能准确的帮助到您哦~
原文标题:如何使用LTC6268构建电压跟随器?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • ADI
    ADI
  • 电压
原文标题:如何使用LTC6268构建电压跟随器?​
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    同相输入和反向输入电流是怎样实现跟随的?
    能不能告诉我同相输入和反向输入电流是怎样实现跟随
    发表于 01-13 15:25
    使用LTC6268构建电压跟随些疑问
    原理图如左图所示,需要实现电流输入电压
    发表于 11-14 07:26
    输入阻抗、高输出电流电压跟随电路图
    输入阻抗、高输出电流电压跟随电路图
    发表于 09-02 12:44 4603次阅读
    高<b class='flag-5'>输入</b>阻抗、高输出<b class='flag-5'>电流电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>电路图
    AD转换输入之前接电压跟随是为什么
    在许多典型电路设计中,AD转换之前会有电压跟随。这个
    发表于 10-25 15:40 1.9w次阅读
    什么叫电压跟随电压跟随主要用途有哪些?
    输出电压不受后级电路阻抗影响。对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。而隔离作用就是将负载对
    的头像 发表于 06-25 09:36 1.6w次阅读
    电压跟随有没有电压放大作用 电压跟随的特点
    电压跟随(Voltage Follower)是种基本的放大电路,它通常被设计为具有1:1的放大倍数,即输出电压等于
    的头像 发表于 07-28 10:06 2186次阅读
    电压跟随输入阻抗要求 电压跟随为什么加反馈电阻
    电压跟随种放大电路,其输入阻抗主要是指输入信号源与电压
    的头像 发表于 07-31 16:07 5890次阅读
    电压跟随的特点 电压跟随的作用是什么
    电压跟随的特点 电压跟随的作用是什么 电压
    的头像 发表于 09-04 15:43 6998次阅读
    ADC采集电路加上一个电压跟随的原因
    大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随相当于和前级电路断路
    发表于 10-30 12:45 972次阅读
    ADC采集电路加上<b class='flag-5'>一个</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>的原因
    什么是电压跟随?它有什么作用?
    什么是电压跟随电压跟随
    的头像 发表于 01-12 08:20 3264次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>?它有什么作用?
    电压跟随的作用是什么 电压跟随输入输出特性是什么
    电压跟随,也称为电压缓冲电压随从
    的头像 发表于 01-17 17:33 1876次阅读
    电压跟随的作用是什么 电压跟随的输出电压什么输入电压
    输入阻抗、低输出阻抗和电压放大器之间的电压匹配。 电压跟随的基本结构由
    的头像 发表于 02-20 14:06 2365次阅读
    电压跟随的输出电压输入电压关系
    电压跟随种无增益的电压放大器,其主要功能是将输入电压
    的头像 发表于 08-07 14:50 1814次阅读
    电压跟随的工作原理及应用领域
    电压跟随种常见的电子电路,其主要作用是将输入信号的电压值不变地传递到输出
    的头像 发表于 08-07 14:52 3284次阅读
    电压跟随的输出电压什么输入电压
    的基本概念 电压跟随,顾名思义,是种使输出电压紧密跟随
    的头像 发表于 08-20 10:07 632次阅读
