Novus Labs最近发布的测试报告中分析了Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的RS9116W Wi-Fi物联网无线模块的连接能力,以及通过100台无线路由器测试在拥塞情况下的实际功耗。
真正的物联网需要云连接,因此尽快将设备连接到互联网是制造商的一个重要设计考虑因素;同样重要的是,无处不在的智能手表和视讯门铃(Video Doorbell)等长时间开启的设备功耗,很多变量会影响设备管理连接和功耗的方式。为了更好了解Silicon Labs的RS9116W Wi-Fi模块在路由器上的性能,我们聘请了全球工程解决方案提供商Novus Labs来评估这些指标。他们研究了RS9116W模块,详细说明其如何在100种普遍的无线路由器上运行的性能。
RS9116W具有单频段和双频段功能,是一款内建多协议无线SoC以及用于802.11 b/g/n(2.4 GHz)和双模蓝牙5的模块。它支持20MHz Wi-Fi信道,传输功率高达18dBm(Wi-Fi)和16dBm(蓝牙),并且内置PA。RS9116W还集成了Wi-Fi、蓝牙和TCP/IP网络堆栈,旨在提供良好的吞吐量、扩展范围和电源优化性能。Novus Labs对每台路由器进行了25分钟的测试,以检查互操作性,并测量不同网络拥塞水平下的功耗。
如果您是一家考虑Silicon Labs硬件的设备供应商,本研究的结果可能会对您的选择过程有所帮助。
根据该公司的研究,我们可以了解到在拥塞情况下,AWS云连接的低功耗可以延长现实世界中电池的寿命。考虑到这一点,Novus Labs在测试中考虑了不同的拥塞场景,以检查互操作性并量化对电池寿命的影响。通过改变网络中的拥塞情况,它们模拟了通常安装物联网设备的不同家庭和办公室环境。作为本次测试的一部分,我们也考虑了两种极端的场景,一种是低拥塞的单户家庭,无线通信仅限于一台电视和几部智能手机和笔记本电脑。第二个是高度拥挤,典型的是公寓或酒店,或办公室和零售环境。
本次测试进行了数周,使用了来自世界各地供应商的100个不同的普遍接入点,互操作性和功耗的拥塞程度各不相同。结果显示没有互操作性问题,比如与接入点或AWS云断开连接。此外,在各种拥塞场景下,RS9116在多个路由器上保持超低功耗运行。事实上,对于高度饱和的信道,平均功耗仅增加248uA。
在如今功能丰富的物联网设备中,共存是必要的。它也非常复杂。我们的Wi-Fi产品组合包含有业界领先的无线SoC、模块以及软件解决方案,为应用程序的开发提供了健全的系统级方法。这极大简化了无线设计的复杂度,使您可以将更多时间集中在应用本身上。
原文标题:RS9116W Wi-Fi模块之无线互操作性与功耗测试报告
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
物联网
2909文章
44441浏览量
372367 -
无线
31文章
5443浏览量
173194 -
wi-fi
14文章
2124浏览量
124406
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
