初识 Python 正则表达式
python爬虫知识分享 来源:python爬虫知识分享 作者:python爬虫知识分享 2022-03-17 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
正则表达式是一个特殊的字符序列,用于判断一个字符串是否与我们所设定的字符序列是否匹配,也就是说检查一个字符串是否与某种模式匹配。
Python 自 1.5 版本起增加了re 模块,它提供 Perl 风格的正则表达式模式。re 模块使 Python 语言拥有全部的正则表达式功能。
下面通过实例,一步一步来初步认识正则表达式。
比如在一段字符串中寻找是否含有某个字符或某些字符,通常我们使用内置函数来实现,如下:
# 设定一个常量
a = '两点水|twowater|liangdianshui|草根程序员|ReadingWithU'
# 判断是否有 “两点水” 这个字符串,使用 PY 自带函数
print('是否含有“两点水”这个字符串:{0}'.format(a.index('两点水') > -1))
print('是否含有“两点水”这个字符串:{0}'.format('两点水' in a))
输出的结果如下:
是否含有“两点水”这个字符串:True
是否含有“两点水”这个字符串:True
那么,如果使用正则表达式呢?
刚刚提到过,Python 给我们提供了 re 模块来实现正则表达式的所有功能,那么我们先使用其中的一个函数:
re.findall(pattern, string[, flags])
该函数实现了在字符串中找到正则表达式所匹配的所有子串,并组成一个列表返回,具体操作如下:
import re
# 设定一个常量
# 正则表达式
findall = re.findall('两点水', a)
print(findall)
if len(findall) > 0:
    print('a 含有“两点水”这个字符串')
else:
    print('a 不含有“两点水”这个字符串')
输出的结果:
['两点水']
a 含有“两点水”这个字符串
从输出结果可以看到,可以实现和内置函数一样的功能,可是在这里也要强调一点,上面这个例子只是方便我们理解正则表达式,这个正则表达式的写法是毫无意义的。为什么这样说呢?
因为用 Python 自带函数就能解决的问题,我们就没必要使用正则表达式了,这样做多此一举。而且上面例子中的正则表达式设置成为了一个常量,并不是一个正则表达式的规则,正则表达式的灵魂在于规则,所以这样做意义不大。
那么正则表达式的规则怎么写呢?先不急,我们一步一步来,先来一个简单的,找出字符串中的所有小写字母。首先我们在 findall 函数中第一个参数写正则表达式的规则,其中 [a-z] 就是匹配任何小写字母,第二个参数只要填写要匹配的字符串就行了。具体如下:
import re
# 设定一个常量
# 选择 a 里面的所有小写英文字母
re_findall = re.findall('[a-z]', a)
print(re_findall)
输出的结果:
['t', 'w', 'o', 'w', 'a', 't', 'e', 'r', 'l', 'i', 'a', 'n', 'g', 'd', 'i', 'a', 'n', 's', 'h', 'u', 'i', 'e', 'a', 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 't', 'h']
这样我们就拿到了字符串中的所有小写字母了。
审核编辑:符乾江
  • python
  • 正则表达式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    条件的执行语句
    条件执行语句大多在if语句中使用,也在使用关系运算符(<,==,>等) 或者布尔值表达式(,!等)计算复杂表达式时使用。对于包含函数调 用的代码片段,由于函数返回值会被
    发表于 12-12 08:25
    布尔表达式及范围检查
    一个常用的布尔表达式是用于判断变量是否位于某个范围内, 例如,检查一个图形坐标是否位于一个窗口内: bool PointInRectangelArea (Point p, Rectangle
    发表于 12-12 07:08
    C语言的分支结构介绍
    1.简单if语句 C语言中的分支结构语句中的if条件语句。 简单if语句的基本结构如下: 代码语言:javascript if(表达式) { 执行代码块; } 其语义是:如果表达式的值为真,则执行其后的语句,否则不执行该语句。 注意:if()后面没有分号,直
    发表于 11-25 07:48
    C语言强制类型转换
    强制类型转换是通过定义类型转换运算来实现的。其一般形式为: (数据类型) (表达式) 其作用是把表达式的运算结果强制转换成类型说明符所表示的类型 在使用强制转换时应注意以下问题: 数据类型
    发表于 11-24 06:32
    第4章 C语言基础以及流水灯的实现(4.5 4.6)
    (表达式)        {            循环体语句;        } 在C语言里,通常“表达式”符合条件叫做真,不符合条件,叫做假。比如前边i while(表达式)这个括号里的
    的头像 发表于 11-06 11:21 501次阅读
    inline ASM(内联汇编)的细节分享
    内联汇编,否则,仍然是带有C++表达式的内联江编,此时\"instructionlist\"中的寄存器的写法需要遵守相关的规定: 寄存器前必须使用两个百分号(%%),而不是像
    发表于 10-31 09:11
    I1电流计算对不对?怎么推导不出来I1的表达式是图中那样
    发表于 09-28 18:01
    labview如何使用VISA串口资源查找的正则表达式提取串口的资源名称?
    如图,如何利用VISA资源查找的正则表达式从很多串口当中提取想要的目标串口(Quectel USB AT Port这个串口)?
    发表于 07-07 17:20
    基础篇3:掌握Python中的条件语句与循环
    不同的条件执行不同的代码块。Python中的条件语句主要使用if、elif(else if的缩写)和else关键字。 if语句 最简单的条件语句是if语句,它的工作方式如下: 复制代码 if 条件表达式
    发表于 07-03 16:13
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址,为什么?
    Cubeide1.18.1在线调试时,在\"现场表达式\"中添加全局变量,然后改变其数值,Console窗口提示: Failed to read all registers
    发表于 06-12 06:50
    《ESP32S3 Arduino开发指南》第三章 C/C++语言基础
    基础,由于篇幅有限,在此仅对C/C++语言基础进行简单介绍。本章将分为如下9个小节:3.1 数据类型3.2 运算符3.3 表达式3.4 数组3.5 字符串3.6 注释3.7 顺序结构3.8 选择结构
    发表于 06-10 09:20
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址是怎么回事?
    发表于 06-10 08:26
    干货分享 | 零基础上手!TSMaster图形信号表达式实操指南
    TSMaster软件支持在图形里面的信号表达式功能,主要用于多信号表达式运算和显示的场景。本文将以A2L中的标定变量为例,介绍如何使用图形中的信号表达式功能进行多信号的后处理运算和显示。本文关键词
    的头像 发表于 06-06 20:03 1003次阅读
    干货分享 | 零基础上手!TSMaster图形信号<b class='flag-5'>表达式</b>实操指南
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址,怎么解决?
    发表于 06-06 08:27
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址怎么解决?
    发表于 04-27 06:18
