WHY?
- 1、效率低
- 2、容易出现问题,或查询结果有误 (不能更严重的缺点)
HOW?
- 1、用 EXISTS 或 NOT EXISTS 代替
- 2、用JOIN 代替
WHY?
IN 和 NOT IN 是比较常用的关键字,为什么要尽量避免呢?
1、效率低
项目中遇到这么个情况:
t1表 和 t2表 都是150w条数据,600M的样子,都不算大。
但是这样一句查询 ↓
select*fromt1wherephonenotin(selectphonefromt2)
直接就把我跑傻了。。。十几分钟,检查了一下 phone在两个表都建了索引,字段类型也是一样的。原来not in 是不能命中索引的。。。。
改成 NOT EXISTS 之后查询 20s ,效率真的差好多。
select*fromt1
wherenotEXISTS(selectphonefromt2wheret1.phone=t2.phone)
以 IN 为例。建两个表:test1 和 test2
createtabletest1(id1int)
createtabletest2(id2int)
insertintotest1(id1)values(1),(2),(3)
insertintotest2(id2)values(1),(2)
我想要查询,在test2中存在的 test1中的id 。使用IN的一般写法是:
selectid1fromtest1
whereid1in(selectid2fromtest2)
结果是:
![402b60b0-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/A2/wKgaomTl9cqAIVfDAAAGhg6ORYQ277.jpg)
OK 木有问题!
但是如果我一时手滑,写成了:
selectid1fromtest1
whereid1in(selectid1fromtest2)
不小心把id2写成id1了 ,会怎么样呢?
结果是:
![404094bc-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/A2/wKgaomTl9cqAWaNQAAAHxFJHJXw309.jpg)
EXCUSE ME!为什么不报错?
单独查询 select id1 from test2
是一定会报错: 消息 207,级别 16,状态 1,第 11 行 列名 'id1' 无效。
然而使用了IN的子查询就是这么敷衍,直接查出 1 2 3
这仅仅是容易出错的情况,自己不写错还没啥事儿,下面来看一下 NOT IN 直接查出错误结果的情况:
给test2插入一个空值:
insertintotest2(id2)values(NULL)
我想要查询,在test2中不存在的 test1中的id 。
selectid1fromtest1
whereid1notin(selectid2fromtest2)
结果是:
![4050c22e-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/A2/wKgaomTl9cqAdZAiAAADXaU_wKs735.jpg)
空白!显然这个结果不是我们想要的。我们想要3。为什么会这样呢?
原因是:NULL不等于任何非空的值啊!如果id2只有1和2, 那么3<>1 且 3<>2 所以3输出了,但是 id2包含空值,那么 3也不等于NULL 所以它不会输出。
跑题一句:建表的时候最好不要允许含空值,否则问题多多。
HOW?
select*fromtest1
whereEXISTS(select*fromtest2whereid2=id1)
select*FROMtest1
whereNOTEXISTS(select*fromtest2whereid2=id1)
2、用JOIN 代替
selectid1fromtest1
INNERJOINtest2ONid2=id1
selectid1fromtest1
LEFTJOINtest2ONid2=id1
whereid2ISNULL
妥妥的没有问题了!
PS:那我们死活都不能用 IN 和 NOT IN 了么?并没有,一位大神曾经说过,如果是确定且有限的集合时,可以使用。如 IN (0,1,2)。
审核编辑 :李倩
数据
8文章
6574浏览量
87955 -
Join
9浏览量
3198
原文标题:面试官:为什么要尽量避免使用 IN 和 NOT IN 呢?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源波纹的产生、测量及抑制
开关电源波纹的产生、测量及抑制
一文搞定开关电源纹波的产生、测量及抑制
![一文搞定开关电源纹波的产生、测量及抑制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E3/wKgZomR1udqAcye8AAAgF-6aP0I527.png)
开关电源纹波的产生原因及抑制方法
开关电源纹波的产生与抑制
![开关电源纹波的产生与抑制](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPO-AOTQrAAAPQEkQ1w0856.jpg)
一种可以保证治愈自闭症的方案,AR的解决方案
元器件布局的10条规则
![元器件布局的10条规则](https://file.elecfans.com/web1/M00/7D/E6/pIYBAFwLKoaAFKIhAAAVlvmZIEM091.png)
智能门锁爆发在即 这三道难关我们必须要小心
如何防止自己的无线网络被别人蹭网
![如何防止自己的无线网络被别人蹭网](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/DB/o4YBAF1SJj6Ad_4bAAEXNpycEvM583.png)
为什么PCB布线中要尽量避免锐角和直角走线
![为什么PCB布线中<b class='flag-5'>要尽量</b><b class='flag-5'>避免</b>锐角和直角走线](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/99/o4YBAF1_JjKANPqUAAAvZ_lCYIE654.png)
单片机处理ADC采样数据的方法
![单片机处理ADC采样数据的方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/D4/o4YBAF287ZWAYMYNAABQyAWQH1I851.jpg)
PCBA免清洗工艺管理的质量要求与控制措施
PCB设计布线的走线技巧
![PCB设计布线的走线技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/FD/wKgZomVZr5OAC9daAAAVjLksJxo249.png)
SMT贴片时锡膏上锡不饱满的原因有哪些?
![SMT贴片时锡膏上锡不饱满的原因有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
