sql优化,一定要用好Explain
Android编程精选 来源:稀土掘金 作者:沸羊羊 2022-03-18 09:50 次阅读
Part1前言
  • 环境:Mysql 8.0.21
  • Mysql 版本不同 explain 执行结果会不相同
Part2Explain的作用?
EXPLAIN 语句提供有关MySQL如何执行语句的信息。EXPLAIN 可以作用于SELECT、DELETE、INSERT、REPLACE和UPDATE语句
explainselect语句中使用的每个表返回一行信息。它按 mysql 在处理语句时读取的顺序列出输出的表。mysql 使用嵌套循环连接方法解析所有连接,这意味着 mysql 从第一个表中读取一行,然后在第二个表中、第三个表中找到匹配的行,依此类推。处理完所有表后,Mysql 输出所选列,并在表列表中回溯,直到找到一个有更多匹配行的表。从该表中读取下一行,并继续处理下一个表。
explain 输出列信息
1.1 id
这是查询中 select 的序列号,如果该行引用其他行的并集结果,则该行可以为 Null
id 列的值代表着表的执行顺序,一共分为三种情况:
1.1.1 id相同
EXPLAINSELECTs.*,t.*FROMstudents,teachert
可以看到,explain 命令为 select 标识符语句中每个表生成了一行信息,其中 id 相同,代表着 两个表的执行顺序从上到下,与 sql 中执行的顺序无关。
1.1.2 id不同
EXPLAINSELECT*FROMteachertWHEREid=(SELECTs.tidFROMstudentsWHEREs.id="2")
嵌套子查询的两个表的执行顺序是不同的,所以 explain 解析出的查询信息 id 是不同的。其中,id 越大代表优先级越大,越先被执行。
1.1.3 id有相同有不同
EXPLAINSELECTs.id,s.NAME,c.id,c.NAMEFROMclassc,studentsWHEREs.tid=(SELECTt.idFROMteachertWHEREt.id="1")
如果 id 有相同,可以认为是一组,从结果集中显示的顺序从上往下执行(与 SQL 中声明顺序无关);id 值越大,优先级越高,越先执行。
1.2 select_type
select 的类型,所有的情况见下表:aa6b35cc-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpg
1.2.1 SIMPLE
简单查询,查询中不包含子查询或者union等任何复杂查询 [详情见示例1.1.1]
1.2.2 PRIMARY
查询中若包含任何复杂的子查询,则最外层被标记为 primary,俗称:鸡蛋壳。[详情见示例1.1.2]
1.2.3 UNION
EXPLAINSELECT`NAME`FROMtb_employees_chinaUNIONSELECT`NAME`FROMtb_employees_usa
aa8b0988-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpgunion 之后的 select 被标记为 union,而 union 前的select 被标记为primary ;若 union 包含在 from 子句的子查询中,外层 select 将被标记为derived
1.2.4 UNION RESULT
两种 union 合并的结果。[详情见示例 1.2.3]
1.2.5 DEPENDENT UNION
EXPLAINSELECT`NAME`FROMtb_employees_chinaWHERE`NAME`IN(SELECT`NAME`FROMtb_employees_chinaUNIONSELECT`NAME`FROMtb_employees_usa)
首先要满足 UNION 的条件,以及 union 中的第二个或以后的 select ,依赖于外部查询。
1.2.6 SUBQUERY
EXPLAINSELECT*FROMtb_employees_chinaWHEREid=(SELECTidFROMtb_employees_chinaWHERE`name`="lisi")
子查询中的第一个 select 被标识为 subquery
1.2.7 DEPENDENT SUBQUERY
在子查询中的 select ,依赖于外部查询 [详情见示例1.2.4] 此示例中子查询的第一个 select 被标识为 dependent subquery
1.2.8 DERIVED
在 from 子句中包含的子查询被标记为 derived ,mysql 会递归这些子查询,把结果放在临时表中(临时表会增加系统负担,但有时不得不用)。
注:此实例中,mysql 环境为:5.7
EXPLAINSELECT*FROM(SELECTidFROMtb_coursetc)temp
aac1d2f6-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpg由于 Mysql 8.0 在 Mysql 5.7 基础上做了优化,上述实例在 8.0 版本环境 explain ,子查询是不会被标识为 derived 的,暂时没有找到 mysql 8.0 derived 的实例。(后续发现会做补充)
1.2.9 DEPENDENT DERIVED
在 derived 的基础上,依赖于外部查询。
1.2.10 MATERIALIZED
EXPLAINSELECT*FROMtb_classWHERE`NAME`IN(SELECT`NAME`FROMtb_class)
将子查询结果集中的记录保存到临时表的过程称之为物化(Materialize)。那个存储子查询结果集的临时表称之为物化表
在查询优化器执行包含子查询的语句时,选择将子查询物化之后与外层查询进行连接查询时,该子查询会被标识为 MATERIALIZED
执行计划的第三条记录的 id 值为2,说明该条记录最先被执行,并且是个单表查询,它被标识为 MATERIALIZED ,查询优化器是要把子查询先转换为物化表。执行计划的第二条记录,也就是id 为1,table 为的记录,此条记录就是 id 为 2 对应的子查询执行之后产生的物化表,再将tb_class 与 该物化表(两个 id 为 1 的表)连接查询。
1.2.11 UNCACHEABLE SUBQUERY
无法缓存其结果的子查询,必须为外部查询的每一行重新计算结果
1.2.12 UNCACHEABLE UNION
union 中第二个或以后的 select ,属于不可缓存的子查询
1.3 table
输出行所引用的表的名称,除表名称外还有三种 case
  • :id值为 M 和 N 之间的并集 [详情见示例1.2.4]
  • :id 值为 N 的派生表结果 [详情见示例1.2.8]
  • :id 值为 N 的物化的子查询的结果 [详情见示例1.2.10]
1.4 type
官方全称是join type,意为:连接类型。Mysql 8.0 中 type 类型达到了12种,下面着重介绍常用的 6 种。从上到下,效率依次是增强的,我们应该尽量优化我们的 sql,使它的 type尽量更优,当然还要综合考虑实际情况。
1.4.1 all(Full Table Scan)
全盘扫描,对表中的每行组合都执行一次完整的表扫描,如果表是第一个没有标记 const 的表,通常可以通过索引来避免 ALL,这些索引允许基于先前表中的常量值或列值从表中检索行。
ALL 是一种暴力和原始的查找方法,非常耗时低效。但Mysql官方介绍了一些情况可以使用ALL扫描:
  • 该表很小,以至于执行表扫描要比打扰key查找快得多,对于少于10行且行长较短的表,是比较常见的
  • 对于索引列,ON 或者 WHERE 子句中没有可用的限制
  • 正在将索引列与常量值进行比较
  • 正在通过另一列使用基数较低的键(许多行与键值匹配),这种情况下,Mysql假定通过使用键可能需要进行多次键查找,并且表扫描会更快。
对于小型表,表扫描通常是合适的,并且对于性能的影响可以忽略不计,对于大型表,一定要进行优化查询。
SELECT*FROM`tb_employees_china`WHERE`name`="zhangsan"
aaecdb2c-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpg这是因为 name 列既不是主键也没有索引,所以采用全盘扫描的方式查找。
1.4.2 index(Full Index Scan)
indexall 都是全盘扫描,区别就是 index 扫描的是索引树,这种扫描根据索引回表取数据,和 all 相比,他们都是取得了全表的数据,而且 index 要先读索引而且要回表随机取数据,index 不会比 all 快。
SELECTidFROM`tb_employees_usa`
而如果 type 为 index,并且 Extra 为 Using index ,如上图这种情况,就使用了覆盖索引,也就是无需回表,当前的索引树满足了当前的查询需求。
1.4.3 range
range指的是有范围的索引扫描,相对于 index的索引扫描,它有范围限制,因此要优于 indexrange一定是基于索引的,一般常见的范围查找:between...and<>inor 都属于索引范围扫描。
1.4.4 ref
出现该连接类型的条件是,查找条件列使用了索引而且不为主键和 Unique,也就是使用了普通索引,而非主键索引和唯一索引。这样,即使使用索引快速查找到了第一条数据,也不能停止扫描,要进行目标值附近的小范围扫描,好处是不需要扫全表,因为索引是有序的,即使有重复值,也是一个非常小的范围内扫描。
将以下表中 tb_employees_usaname 字段新建索引后执行以下语句。
explainselect*fromtb_employees_usawhere`name`='rose';
1.4.5 eq_ref
eq_refref 相比厉害的地方在于,eq_ref 知道这种类型的查找结果集只有一个,只有使用了主键或者唯一索引进行查找的情况,结果集才会是一个。在查找前就已经知道结果集一定只有一个,所以,当首次查找到值时,就立即停止了查询。这种连接类型每次都进行着精确查询,无需过多的扫描,因此查找效率更高。
select*fromtb_employees_usajointb_employees_chinausing(id);
1.4.6 const
通常情况下,如果将一个主键放置到 where 子句作为查询条件,MySQL 优化器会把这个查询优化为一个常量,也就是 const
select*fromtb_employees_usawhere`id`='3';
1.5 possible_keys
查询可能使用到的索引都会在这里列出来
1.6 key
查询真正使用到的索引
1.7 key_len
key_len 表示使用的索引长度,key_len可以衡量索引的好坏,key_len越小索引效果越好,那么 key_len 长度是如何计算的呢?
列类型 是否为空 长度 key_len 备注
tinyint 允许Null 1 key_len = 1+1 允许NULL,key_len长度加1
tinyint 不允许Null 1 key_len = 1 不允许NULL
int 允许Null 4 key_len = 4+1 允许NULL,key_len长度加1
int 不允许Null 4 key_len = 4 不允许NULL
bigint 允许Null 8 key_len = 8+1 允许NULL,key_len长度加1
bigint 不允许Null 8 key_len = 8 不允许NULL
char(1) 允许Null utf8mb4=4,utf8=3,gbk=2 key_len = 1*3 + 1 允许NULL,字符集utf8,key_len长度加1
char(1) 不允许Null utf8mb4=4,utf8=3,gbk=2 key_len = 1*3 不允许NULL,字符集utf8
varchar(10) 允许Null utf8mb4=4,utf8=3,gbk=2 key_len = 10*3 + 2 + 1 动态列类型,key_len长度加2,允许NULL,key_len长度加1
varchar(10) 不允许Null utf8mb4=4,utf8=3,gbk=2 key_len = 10*3 + 2 动态列类型,key_len长度加2
拿我们上述的执行计划来看,计算一个索引的长度。ab5510b6-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpg其中,索引名称为 idx_name 的索引类型是 varchar(30),根据上述图表得知,varchar(30) key_len 为:30*3+2+1 = 93
key_len还可用于判断联合索引是否生效以及覆盖了哪个联合索引,我们举个实例来看。
我们将 tb_employees_usa 表的索引全部删除,新建联合索引 (name,age)ab6bcedc-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpg
执行以下SQL,查看执行计划
explainselect*fromtb_employees_usawherename='rose';
ab8677aa-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpgkey_len 值为93,经计算,此 SQL 使用了联合索引其中的单个索引 name
再执行如下SQL,查看执行计划
ab9f9096-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpgkey_len 值为98,经计算,此 SQL 使用了联合索引。
1.8 ref
ref字段的值是列或者常数,指的是这个列或常数与 key 的值一起从表中选择行数据。如上述实例
ab2313f4-9474-11ec-952b-dac502259ad0.jpgref 字段值为 test.tb_employees_usa.id,代表 tb_employees_usaid 列与 tb_employees_china 的主键一起筛选行数据。
where 子句中条件是等值常量,则 ref 值为 const
1.9 rows
用来表示在SQL执行过程中会被扫描的行数,该数值越大,意味着需要扫描的行数,相应的耗时更长。但是需要注意的是EXPLAIN 中输出的 rows 只是一个估算值,不能完全对其百分之百相信。
1.10 filtered
表示存储引擎返回的数据在 server 层过滤后,剩下多少满足查询的记录数量的比例,此值是百分比,不是具体记录数量。
1.11 Extra
性能从好到坏排列:
usingindex>usingwhere>usingtemporary>usingfilesort
  • using index :表示覆盖索引,不需要回表操作
  • using where:列数据是从仅仅使用了
  • using temporary:表示 MySQL 需要使用临时表来存储结果集,常见于排序和分组查询
  • using filesort:MySQL 中无法利用索引完成的排序操作称为“文件排序”,一般有此值建议使用索引进行优化
  • using join buffer:强调了在获取连接条件时没有使用索引,并且需要连接缓冲区来存储中间结果,如果出现此值,应该根据具体情况添加索引来改进性能
  • distinct:在select部分使用了distinc关键字
-End-
审核编辑 :李倩
  • SQL
    SQL
  • MySQL
原文标题:sql优化,你一定要用好Explain
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ARM写逻辑程序是不是一定要用到下载器?
    发表于 04-27 15:18
    宏定义下的“GPIO_”是什么作用,一定要用
    #defineGPIO_KEY P1//独立键盘用P1口#defineGPIO_LED P0//led使用P0口我想知道这个宏定义下的“GPIO_”是什么作用,一定要用吗?c程序中的GPIO_与通讯输入\输出的GPIO是同个吗?
    发表于 05-29 12:22
    为什么第盏灯一定要用0xfe,其他的灯也一定要用该数值才有效?
    为什么第盏灯一定要用0xfe,其他的灯也一定要用该数值才有效?因为接触这个时间不多,请你们尽量教会我啊 ,谢谢虽然你们都会说这很简单,但我还是不懂,请你们耐心指导下小白的我啊
    发表于 10-18 22:46
    请问飞控主机是不是一定要用操作系统?
    飞控主机是不是一定要用操作系统,可以单片机直接跑吗?
    发表于 07-24 23:19
    SQL语句怎么优化
    SQL语句优化——结合书籍论坛小结
    发表于 06-14 14:46
    ARM写逻辑程序一定要用到下载器吗?
    发表于 07-16 08:10
    请问充电器一定要用y电容吗?
    充电器一定要用y电容吗?
    发表于 10-17 07:18
    单片机一定要用电脑烧录程序吗?
    单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
    发表于 10-20 06:29
    全网最全面、最细致的EXPLAIN解读
    )。 所以,我肝了将近个星期,整理了下。这应该是全网最全面、最细致的EXPLAIN解读文章了,下面是全文。 文章比较长,建议收藏。 TIPS 本文基于MySQL 8.0编写,理论支持MySQL 5.0
    的头像 发表于 10-30 16:39 2442次阅读
    SQL后悔药,SQL性能优化SQL规范优雅
    个好习惯都是笔财富,本文基于MySQL,分SQL后悔药, SQL性能优化SQL规范优雅三
    的头像 发表于 11-14 09:54 1908次阅读
    5G基站测试为什么一定要用终端仿真器?资料下载
    电子发烧友网为你提供5G基站测试为什么一定要用终端仿真器?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-07 08:52 12次下载
    5G基站测试为什么<b class='flag-5'>一定要用</b>终端仿真器?资料下载
    如何通过explain来验证sql的执行顺序
    by 先执行,到底它俩谁先执行呢? 今天我们通过 explain 来验证下 sql 的执行顺序。 在验证之前,先说结论,Hive 中 sql 语句的执行顺序如下: from 。. where
    的头像 发表于 09-07 16:24 2737次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>explain</b>来验证<b class='flag-5'>sql</b>的执行顺序
    电路设计降压,一定要用变压器吗?
    降压,一定要用变压器吗?其实不是这样的,除了变压器,电容也是可以降压,今天就带领大家了解下电容降压!
    发表于 02-10 10:08 4次下载
    电路设计降压,<b class='flag-5'>一定要用</b>变压器吗?
    sql优化常用的几种方法
    前言 1.慢SQL优化思路。 1.1 慢查询日志记录慢SQL 1.2 explain查看分析SQL的执行计划 1.3 profile 分析执
    的头像 发表于 11-14 15:04 5328次阅读
    丙类放大器为什么一定要用调谐回路作为集电极负载?
    丙类放大器为什么一定要用调谐回路作为集电极负载?回路为什么一定要调到谐振状态?回路失谐将产生什么结果? 丙类放大器是种功率放大器,其中集电极是其关键部分。它通常需要个调谐回路作为集
    的头像 发表于 10-11 17:43 1909次阅读
