为什么不建议把数据库部署在Docker容器内?
Android编程精选 来源:IT实战联盟 作者:IT实战联盟 2022-03-18 09:56 次阅读
近2年Docker非常的火热,各位开发者恨不得把所有的应用、软件都部署在Docker容器中,但是您确定也要把数据库也部署的容器中吗?
这个问题不是子虚乌有,因为在网上能够找到很多各种操作手册和视频教程,小编整理了一些数据库不适合容器化的原因供大家参考,同时也希望大家在使用时能够谨慎一点。
目前为止将数据库容器化是非常不合理的,但是容器化的优点相信各位开发者都尝到了甜头,希望随着技术的发展能够更加完美的解决方案出现。
Docker不适合部署数据库的7大原因
1、数据安全问题
不要将数据储存在容器中,这也是 Docker 官方容器使用技巧中的一条。容器随时可以停止、或者删除。当容器被rm掉,容器里的数据将会丢失。为了避免数据丢失,用户可以使用数据卷挂载来存储数据。但是容器的 Volumes 设计是围绕 Union FS 镜像层提供持久存储,数据安全缺乏保证。如果容器突然崩溃,数据库未正常关闭,可能会损坏数据。另外,容器里共享数据卷组,对物理机硬件损伤也比较大。
即使你要把 Docker 数据放在主机来存储 ,它依然不能保证不丢数据。Docker volumes 的设计围绕 Union FS 镜像层提供持久存储,但它仍然缺乏保证。
使用当前的存储驱动程序,Docker 仍然存在不可靠的风险。如果容器崩溃并数据库未正确关闭,则可能会损坏数据。
2、性能问题
大家都知道,MySQL 属于关系型数据库,对IO要求较高。当一台物理机跑多个时,IO就会累加,导致IO瓶颈,大大降低 MySQL 的读写性能。
在一次Docker应用的十大难点专场上,某国有银行的一位架构师也曾提出过:“数据库的性能瓶颈一般出现在IO上面,如果按 Docker 的思路,那么多个docker最终IO请求又会出现在存储上面。现在互联网的数据库多是share nothing的架构,可能这也是不考虑迁移到 Docker 的一个因素吧”。
针对性能问题有些同学可能也有相对应的方案来解决:
(1)数据库程序与数据分离
如果使用Docker 跑 MySQL,数据库程序与数据需要进行分离,将数据存放到共享存储,程序放到容器里。如果容器有异常或 MySQL 服务异常,自动启动一个全新的容器。另外,建议不要把数据存放到宿主机里,宿主机和容器共享卷组,对宿主机损坏的影响比较大。
(2)跑轻量级或分布式数据库
Docker 里部署轻量级或分布式数据库,Docker 本身就推荐服务挂掉,自动启动新容器,而不是继续重启容器服务。
(3)合理布局应用
对于IO要求比较高的应用或者服务,将数据库部署在物理机或者KVM中比较合适。目前TX云的TDSQL和阿里的Oceanbase都是直接部署在物理机器,而非Docker 。
3、网络问题
要理解 Docker 网络,您必须对网络虚拟化有深入的了解。也必须准备应付好意外情况。你可能需要在没有支持或没有额外工具的情况下,进行 bug 修复。
我们知道:数据库需要专用的和持久的吞吐量,以实现更高的负载。我们还知道容器是虚拟机管理程序和主机虚拟机背后的一个隔离层。然而网络对于数据库复制是至关重要的,其中需要主从数据库间 24/7 的稳定连接。未解决的 Docker 网络问题在1.9版本依然没有得到解决。
把这些问题放在一起,容器化使数据库容器很难管理。我知道你是一个顶级的工程师,什么问题都可以得到解决。但是,你需要花多少时间解决 Docker 网络问题?将数据库放在专用环境不会更好吗?节省时间来专注于真正重要的业务目标。
4、状态
在 Docker 中打包无状态服务是很酷的,可以实现编排容器并解决单点故障问题。但是数据库呢?将数据库放在同一个环境中,它将会是有状态的,并使系统故障的范围更大。下次您的应用程序实例或应用程序崩溃,可能会影响数据库。
知识点在 Docker 中水平伸缩只能用于无状态计算服务,而不是数据库。
Docker 快速扩展的一个重要特征就是无状态,具有数据状态的都不适合直接放在 Docker 里面,如果 Docker 中安装数据库,存储服务需要单独提供。
目前,TX云的TDSQL(金融分布式数据库)和阿里云的Oceanbase(分布式数据库系统)都直接运行中在物理机器上,并非使用便于管理的 Docker 上。
5、资源隔离
资源隔离方面,Docker 确实不如虚拟机KVM,Docker是利用Cgroup实现资源限制的,只能限制资源消耗的最大值,而不能隔绝其他程序占用自己的资源。如果其他应用过渡占用物理机资源,将会影响容器里 MySQL 的读写效率。
需要的隔离级别越多,获得的资源开销就越多。相比专用环境而言,容易水平伸缩是Docker的一大优势。然而在 Docker 中水平伸缩只能用于无状态计算服务,数据库并不适用。
我们没有看到任何针对数据库的隔离功能,那为什么我们应该把它放在容器中呢?
6、云平台的不适用性
大部分人通过共有云开始项目。云简化了虚拟机操作和替换的复杂性,因此不需要在夜间或周末没有人工作时间来测试新的硬件环境。当我们可以迅速启动一个实例的时候,为什么我们需要担心这个实例运行的环境?
这就是为什么我们向云提供商支付很多费用的原因。当我们为实例放置数据库容器时,上面说的这些便利性就不存在了。因为数据不匹配,新实例不会与现有的实例兼容,如果要限制实例使用单机服务,应该让 DB 使用非容器化环境,我们仅仅需要为计算服务层保留弹性扩展的能力。
7、运行数据库的环境需求
常看到 DBMS 容器和其他服务运行在同一主机上。然而这些服务对硬件要求是非常不同的。
数据库(特别是关系型数据库)对 IO 的要求较高。一般数据库引擎为了避免并发资源竞争而使用专用环境。如果将你的数据库放在容器中,那么将浪费你的项目的资源。因为你需要为该实例配置大量额外的资源。在公有云,当你需要 34G 内存时,你启动的实例却必须开 64G 内存。在实践中,这些资源并未完全使用。
怎么解决?您可以分层设计,并使用固定资源来启动不同层次的多个实例。水平伸缩总是比垂直伸缩更好。
总结
针对上面问题是不是说数据库一定不要部署在容器里吗?
答案是:并不是
我们可以把数据丢失不敏感的业务(搜索、埋点)就可以数据化,利用数据库分片来来增加实例数,从而增加吞吐量。
docker适合跑轻量级或分布式数据库,当docker服务挂掉,会自动启动新容器,而不是继续重启容器服务。
数据库利用中间件和容器化系统能够自动伸缩、容灾、切换、自带多个节点,也是可以进行容器化的。
审核编辑 :李倩
  • 数据库
  • 容器
原文标题:为什么不建议把数据库部署在 Docker 容器内?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RK3568-Docker容器部署方法说明
    的头像 发表于 01-22 10:12 1516次阅读
    RK3568-<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b><b class='flag-5'>部署</b>方法说明
    TLT507-Docker容器部署方法说明
    的头像 发表于 01-26 09:49 520次阅读
    TLT507-<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b><b class='flag-5'>部署</b>方法说明
    如何在Docker中创建容器
    Docker是一个开源的引擎,可以轻松的为任何应用创建一个轻量级的、可移植的、自给自足的容器。开发者笔记本上编译测试通过的容器可以批量地在生产环境中
    发表于 01-03 15:58
    mysql数据库docker
    docker中使用MySQL数据库
    发表于 08-15 14:26
    理解Docker容器并畅玩docker
    的基础镜像,可以它理解成无盘系统的ISO文件。其次,Docker容器可以理解成独立的虚拟机。你可以主机上使用同一个镜像创建多个同时运行的容器
    发表于 11-05 09:54
    数据库到底要不要上Docker
    近2年Docker非常的火热,各位开发者恨不得把所有的应用、软件都部署Docker容器中,但是您确定也要把
    的头像 发表于 04-06 09:59 2435次阅读
    数据库和自建数据库的区别及应用
    数据库是指优化和部署云端的数据库,阿里云和腾讯云都提供云数据库,云数据库和自己搭建的
    的头像 发表于 11-20 16:26 4706次阅读
    云<b class='flag-5'>数据库</b>和自建<b class='flag-5'>数据库</b>的区别及应用
    docker启动 postgres 数据库
    一些项目功能会涉及到数据库和代码逻辑的修改,对于数据库的修改,虽然 gorm 之类的工具能够代码里面适配大部分情况,但是不能覆盖所有数据库变更情况,而且也不够清晰。
    的头像 发表于 09-06 09:34 2721次阅读
    DAS数据库审计Agent实施部署原理
    容器场景:需要将数据库审计Agent插件安装到宿主机操作系统,通过组件的抓包工具抓取数据库通讯端口虚拟化虚拟机、数据库服务器、应用服务器等场景:需要将
    的头像 发表于 11-02 16:43 2120次阅读
    docker部署mysql的坏处
    Docker 是一种虚拟化技术,它允许开发人员容器打包应用程序及其所有依赖项,从而实现在不同环境中运行相同的应用程序的能力。然而,使用
    的头像 发表于 11-23 09:29 1528次阅读
    docker部署对性能的影响
    Docker 是一个流行的容器化平台,它提供了一种轻量级的虚拟化技术,使得应用程序可以独立的容器中运行。然而,部署应用程序到
    的头像 发表于 11-23 09:31 1752次阅读
    docker容器删除后数据还在吗
    Docker作为一个容器化平台,提供了轻量级的虚拟化解决方案,能够方便地创建、部署和管理应用程序。然而,对于Docker容器
    的头像 发表于 11-23 09:32 2028次阅读
    redis容器部署并用编程演示sb整合
    Redis 是一个开源的高性能的内存数据库,常用于缓存、会话管理和消息队列的存储。容器化的架构中,使用容器部署 Redis 可以减轻运维负
    的头像 发表于 12-05 10:08 445次阅读
    redis容器怎么查看redis日志
    redis是一款流行的开源内存数据库,常用于缓存、消息队列、任务管理等场景。使用redis时,了解如何查看redis日志对于排查问题、监控性能和分析应用程序行为非常重要。本文中,我们将介绍
    的头像 发表于 12-05 10:10 3973次阅读
    数据库是哪种数据库类型?
    数据库是一种部署虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云
    的头像 发表于 01-07 10:22 164次阅读
