如何取整求个无符号整数的平均值
算法与数据结构 来源:量子位 作者:量子位 2022-03-18 10:24 次阅读
取整求个无符号整数的平均值,居然也能整出花儿来?
这不,微软大神Raymond Chen最近的一篇长文直接引爆外网技术平台,引发无数讨论:
无数人点进去时无比自信:不就是一个简单的相加后除二的小学生编程题吗?
unsignedaverage(unsigneda,unsignedb)
return(a+b)/2;
但跟着大神的一路深挖,却逐渐目瞪狗呆……
没那么简单的求平均值
先从开头提到的小学生都会的方法看起,这个简单的方法有个致命的缺陷:
如果无符号整数的长度为32位,那么如果两个相加的值都为最大长度的一半,那么仅在第一步相加时,就会发生内存溢出
也就是average(0x80000000U, 0x80000000U)=0。
不过解决方法也不少,大多数有经验的开发者首先能想到的,就是预先限制相加的数字长度,避免溢出。
具体有两种方法:
1、当知道相加的两个无符号整数中的较大值时,减去较小值再除二,以提前减少长度
unsignedaverage(unsignedlow,unsignedhigh)
returnlow+(high-low)/2;
2、对两个无符号整数预先进行除法,同时通过按位与修正低位数字,保证在两个整数都为奇数时,结果仍然正确。
(顺带一提,这是一个被申请了专利的方法,2016年过期)
return(a/2)+(b/2)+(a&b&1);
这两个都是较为常见的思路,不少网友也表示,自己最快想到的就是2016年专利方法
同样能被广大网友快速想到的方法还有SWARSIMD within a register)
return(a&b)+(a^b)/2;//变体(a^b)+(a&b)*2
以及C++ 20版本中的std: : midpoint函数。
接下来,作者提出了第二种思路
如果无符号整数是32位而本机寄存器大小是64位,或者编译器支持多字运算,就可以将相加值强制转化为长整型数据。
//Suppose"unsigned"isa32-bittypeand
//"unsignedlonglong"isa64-bittype.
return((unsignedlonglong)a+b)/2;
不过,这里有一个需要特别注意的点:
必须要保证64位寄存器的前32位都为0,才不会影响剩余的32位值。
像是x86-64和aarch64这些架构会自动将32位值零扩展为64位值:
//x86-64:Assumeecx=a,edx=b,upper32bitsunknown
moveax,ecx;rax=ecxzero-extendedto64-bitvalue
movedx,edx;rdx=edxzero-extendedto64-bitvalue
addrax,rdx;64-bitaddition:rax=rax+rdx
shrrax,1;64-bitshift:rax=rax>>1
;resultiszero-extended
;Answerineax
//AArch64(ARM64-bit):Assumew0=a,w1=b,upper32bitsunknown
uxtwx0,w0;x0=w0zero-extendedto64-bitvalue
uxtwx1,w1;x1=w1zero-extendedto64-bitvalue
addx0,x1;64-bitaddition:x0=x0+x1
ubfxx0,x0,1,32;Extractbits1through32fromresult
;(shift+zero-extendinoneinstruction)
;Answerinx0
而Alpha AXP、mips64等架构则会将32位值符号扩展为64位值。
这种时候,就需要额外增加归零的指令,比如通过向左进位两字的删除指令rldicl
//AlphaAXP:Assumea0=a,a1=b,bothincanonicalform
inslla0,#0,a0;a0=a0zero-extendedto64-bitvalue
inslla1,#0,a1;a1=a1zero-extendedto64-bitvalue
addqa0,a1,v0;64-bitaddition:v0=a0+a1
srlv0,#1,v0;64-bitshift:v0=v0>>1
addlzero,v0,v0;Forcecanonicalform
;Answerinv0
//MIPS64:Assumea0=a,a1=b,sign-extended
dexta0,a0,0,32;Zero-extenda0to64-bitvalue
dexta1,a1,0,32;Zero-extenda1to64-bitvalue
dadduv0,a0,a1;64-bitaddition:v0=a0+a1
dsrlv0,v0,#1;64-bitshift:v0=v0>>1
sllv0,#0,v0;Sign-extendresult
;Answerinv0
//Power64:Assumer3=a,r4=b,zero-extended
addr3,r3,r4;64-bitaddition:r3=r3+r4
rldiclr3,r3,63,32;Extractbits63through32fromresult
;resultinr3
或者直接访问比本机寄存器更大的SIMD寄存器,当然,从通用寄存器跨越到SIMD寄存器肯定也会增加内存消耗。
如果电脑处理器支持进位加法,那么还可以采用第三种思路
这时,如果寄存器大小为n位,那么两个n位的无符号整数的和就可以理解为n+1位,通过RCR(带进位循环右移)指令,就可以得到正确的平均值,且不损失溢出的位。
带进位循环右移
//x86-32
moveax,a
addeax,b;Add,overflowgoesintocarrybit
rcreax,1;Rotaterightoneplacethroughcarry
//x86-64
movrax,a
addrax,b;Add,overflowgoesintocarrybit
rcrrax,1;Rotaterightoneplacethroughcarry
//32-bitARM(A32)
movr0,a
addsr0,b;Add,overflowgoesintocarrybit
rrxr0;Rotaterightoneplacethroughcarry
//SH-3
clrt;ClearTflag
mova,r0
addcb,r0;r0=r0+b+T,overflowgoesintoTbit
rotcrr0;Rotaterightoneplacethroughcarry
那如果处理器不支持带进位循环右移操作呢?
也可以使用内循环(rotation intrinsic)
#ifdefined(_MSC_VER)
unsignedsum;
autocarry=_addcarry_u32(0,a,b,&sum);
sum=(sum&~1)|carry;
return_rotr(sum,1);
#elifdefined(__clang__)
unsignedcarry;
sum=(sum&~1)|carry;
autosum=__builtin_addc(a,b,0,&carry);
return__builtin_rotateright32(sum,1);
#else
#errorUnsupportedcompiler.
#endif
结果是,x86架构下的代码生成没有发生什么变化,MSCver架构下的代码生成变得更糟,而arm-thumb2的clang 的代码生成更好了。
//_MSC_VER
movecx,a
addecx,b;Add,overflowgoesintocarrybit
setcal;al=1ifcarryset
andecx,-2;Clearbottombit
movzxecx,al;Zero-extendbyteto32-bitvalue
oreax,ecx;Combine
rorear,1;Rotaterightoneposition
;Resultineax
//__clang__
movecx,a
shldeax,ecx,31;Shiftleft64-bitvalue
//__clang__withARM-Thumb2
movsr2,#0;Preparetoreceivecarry
addsr0,r0,r1;Calculatesumwithflags
adcsr2,r2;r2holdscarry
lsrsr0,r0,#1;Shiftsumrightoneposition
lslsr1,r2,#31;Movecarrytobit31
addsr0,r1,r0;Combine
微软大神的思考们
Raymond Chen1992年加入微软,迄今为止已任职25年,做UEX-Shell,也参与Windows开发,Windows系统的很多最初UI架构就是他搞起来的。
他在MSDN 上建立的blogThe Old New Thing也是业内非常出名的纯技术向产出网站。
这篇博客的评论区们也是微软的各路大神出没,继续深入探讨。
有人提出了新方法,在MIPS ASM共有36个循环:
unsignedavg(unsigneda,unsignedb)
//lw$3,8($fp)#5
//lw$2,12($fp)#5
//and$3,$3,$2#4
//lw$4,8($fp)#5
//lw$2,12($fp)#5
//xor$2,$4,$2#4
//srl$2,$2,1#4
//addu$2,$3,$2#4
有人针对2016年专利法表示,与其用(a / 2) + (b / 2) + (a & b & 1)的方法,为啥不直接把 (a & 1) & ( b & 1 ) ) 作为进位放入加法器中计算呢?
还有人在评论区推荐了TopSpeed编译器,能够通过指定合适的代码字节和调用约定来定义一个内联函数,以解决“乘除结果是16位,中间计算值却不是”的情况。
只能说,学无止境啊。
原文标题:看完微软大神写的求平均值代码,我意识到自己还是too young了
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 微软
  • 寄存器
  • 编程
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求解平均值
    整数型定义的数据op1:in integer range 0 to 4095;op2:in integer range 0 to 4095;用mid=(op1+op2)/2这样计算能求得两数的平均值么?
    发表于 06-11 21:29
    平均值,并显示
    采集好的10万数据,每次一千然后计算这一千数的平均值,最后将这所有平均值在波形图中显示出
    发表于 05-24 12:13
    平均值并显示
    发表于 05-24 12:16
    连续采样平均值比较较小值
    平均值小,继续比较反复进行,直到前100点的平均值比后100点的小为止,由于得到的值得用在该while循环里,故只能在循环里边采集边处
    发表于 01-13 19:21
    数组中的值平均值
    在我的程序中,我得到了几组数据,每一索引所对应数据的平均值
    发表于 12-10 09:41
    将1000~100的随机数后构成10*10的二位数组,计算该二维数组的最大值及平均值
    labviwe实现将1000~100的随机数后构成10*10的二位数组,计算该二维数组的最大值及平均值大神解答。。。
    发表于 05-29 20:45
    ROM中表格中8符号数的算术平均值
    1、实验内容一 1.1、问题一: 设ROM中的表格TAB中存储有8符号数(小于等于10),这8
    发表于 07-14 08:08
    平均值采样法的使用
    在上一篇文章单片机ADC采样算法---平均值采样法中分析了平均值采样法的使用,上篇文章中的平均值采样法是连续采样100数据,然后
    发表于 01-11 07:58
    ADC初始平均值的方法
    ADC初始平均值的方法
    发表于 02-09 06:49
    双字节十六进制符号数据块的平均值
    双字节十六进制符号数据块的平均值 入口条件:数据块的首址在DPTR中,双字节数据总个数在R7中。出口信息:平均值在R4、R5中。影
    发表于 01-19 23:03 1437次阅读
    单字节十六进制符号数据块的平均值
    单字节十六进制符号数据块的平均值 入口条件:数据块的首址在DPTR中,数据个数在R7中。出口信息:平均值在累加器A中。影响
    发表于 01-19 23:03 1535次阅读
    什么是平均值? 平均值是什么意思?
    什么是平均值? 平均值是什么意思? 交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量
    发表于 04-17 10:31 1.1w次阅读
    2路输入平均值的运算电路
    2路输入平均值的运算电路 电路功能 一提到平均值运算,人们往
    发表于 05-08 11:47 8074次阅读
    <b class='flag-5'>求</b>2路输入<b class='flag-5'>平均值</b>的运算电路
    排除最大最小值后平均值
    输入数据中排除最大最小值后平均值的算法,测试通过。
    发表于 08-18 18:24 11次下载
    ADC初始平均值
    主要逻辑:8次平均值,然后存入数组,求和然后取平均值。void AdcAverageInit(void){ u16 ADCInit_SPVal = 0; u8 n; for(n=0; n&
    发表于 12-06 10:21 6次下载
    ADC<b class='flag-5'>取</b>初始<b class='flag-5'>平均值</b>
