LED照明灯阻容降压计算方法
h1654155149.6853 来源:电卤药丸 作者:电卤药丸 2022-03-18 12:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相信很多人对阻容降压都比较了解,但却对阻容降压没有多少好感,这是因为:
设计参数通常和实际测试相差较远(是因为思路不对,下面细讲);
阻容降压因为输入输出没有隔离而比较危险(其实绝缘和接地做好了也是非常安全的)。
但在小功率方面的优点是非常突出的:设计简单、成本低、体积小、广泛应用于小家电。
阻容降压其实可以做到很精确的计算,正是因为它的输入市电电压会发生变化(220V±10%),所以更要精确计算,使电路工作在最佳的设计参数下,保证质量可靠。
如图1为3W的LE照明灯,其电路采用阻容降压驱动。下面以该实物讲解正确的计算方法。
阻容降压利用电容在交流频率下产生的容抗限制最大电流达到降压目的。如图2为LED照明灯的阻容降压驱动电路
如果去掉图2中的R2、R3、C1,那么该电路就是一个简单的整流电路。其中R2的作用是在外电源断开后给C1放电的,防止电击伤人;该电阻是必须的。
根据图2原理图给定的参数计算C1电容容抗(C1为CBB电容),于是计算如图3所示。
f:市电交流频率50Hz
C:824表示0.82μF
重点来了,图2原理图Udc是整流滤波后的直流电压(也是交流电的峰值电压),所以Udc必须除以根号2换算成交流的有效值才能计算;
整流桥一个半波周期经过了两个二极管,所以还要减去两个二极管的压降2Ud=1.4V;
根据设计要求,Udc的电压为200V左右才可以驱动4个LED灯珠,同时忽略电阻R3的压降,于是计算如图4所示。
经过以上两个公式,于是可以计算出流过电容的电流,如图5所示:
给LED照明灯接入市电测试,如图6所示,实测市电交流电压为220V左右。
如图7所示,把万用表串入火线(L)输入端,测得流过降压电容C1的电流为20.2mA。
如图8所示,用万用表测量C2滤波电容的电压(Udc)为192V左右,设计参数为200V,两个数值非常接近。
总结:实测值和设计参数都非常接近,该计算方法不能把交流和直流混在一起计算,需要有效值的折算过程,其他文章都忽略了这一点,恐怕连作者自己都不会知道。
要点提炼:
电容降压电流输出能力<100mA;
负载为阻性负载,负载动态变化要小;
需要稳定的整流电压(Udc)可以加一个稳压二极管,稳压二极管的稳压值要稍低于整流电压值;
降压电容为无极性电容,通常采用CBB电容,耐压值400V以上;
阻容降压采用半波整流,输出电流是全波整流的一半。
原文标题:干货|阻容降压的秘密,不知道有多少人会上当
文章出处:【微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 测试
  • 照明
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    盘点LED照明灯具十大品牌
    随着LED照明技术的进步,加上国家的推动倡导,LED照明灯具离老百姓的日常生活越来越近。近年来,民用LED
    发表于 07-01 09:50 1.3w次阅读
    自制LED照明灯
    这里向大家介绍一款LED 照明灯的制作,我们首先大致了解一下白光LED 的特性。本款套件采用的是直径5mm 的草帽头白光LED.
    发表于 11-28 13:35 5.3w次阅读
    楼道LED照明灯的设计
    秒后照明灯自动熄灭;2. 照明灯用5个白色LED(发光二极管)串联组成。3. 照明灯的的控制开关由双向可控硅实现。4.为了安全,设计带隔离的直流电源。
    发表于 11-20 16:48
    采用阻容降压方式供电计算方法
    电路中经常采用阻容降压方式供电阻容降压计算方法分享
    发表于 01-01 19:37
    LED照明灯具如何迈向智能化?
    LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别是什么?LED照明灯具如何迈向智能化?
    发表于 06-17 11:12
    家用照明灯如何选?
    家用照明灯如何选?  LED(发光二级管)已经广泛应用于照明、装饰类灯产品,在设计LED灯时,怎么选灯,如何选家用照明灯
    发表于 11-18 12:48 2771次阅读
    led照明灯的误区
    led照明灯的误区 误区一 暖色照明有利学习   与普遍认识不同,暖色调的光源因其色温较低,并
    发表于 11-20 09:27 1010次阅读
    LED照明灯具的优势
    LED照明灯具的优势  LED照明灯具有如下特点: 1、高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED产品几乎覆盖了整个
    发表于 11-20 09:45 1217次阅读
    如何安装LED照明灯
    如何安装LED照明灯 用超高亮白色发光二极管做照明灯,是节电的极好方法。因为要用好多个 LED 才够亮,安装起来会显得
    发表于 11-23 09:31 4336次阅读
    光控LED照明灯
    光控LED照明灯的工作原理 这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42支高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并
    发表于 12-25 10:53 4338次阅读
    光控<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明灯</b>
    漫话LED照明灯具技术
    作为第四代的照明灯具,LED照明灯具一经推出就成为照明市场的宠儿,节能降碳、长寿命成为其经典的卖点。LED高节能:节省能源无污染即为环保,直
    发表于 02-24 12:47 751次下载
    中国LED照明灯具市场应用前景分析
    2006年中国整体照明灯具市场销售额为1032.33亿元,而中国LED照明灯具市场的销售额则超过6亿元,但只占到整体市场的不足1%。景观照明和建筑物外观
    发表于 04-16 16:18 67次下载
    射极输出器关断声光控LED照明灯
    射极输出器关断声光控 LED 照明灯照明方法简便,方便了人们的生活:
    发表于 06-22 16:31 86次下载
    射极输出器关断声光控<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明灯</b>
    基于LED照明灯具散热片的设计与分析
    散热是LED照明灯具使用的关键。温度上升会使产品的性能降低。进而引起一系列问题。文章首先介绍了LED照明灯具的发光原理、结构及传统LED灯具
    发表于 07-09 15:20 95次下载
    LED照明灯的自动控制如何来实现
    LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅
    发表于 03-17 14:21 5070次阅读
