1、compile():
编译正则表达式模式,返回一个
正则对象
的模式。(可以把那些常用的正则表达式编译成正则表达式对象,这样可以提高一点效率。) -
格式:
re.compile(pattern[,flags=0])
pattern
: 编译时用的表达式字符串。 -
flags
: 编译标志位,用于修改正则表达式的匹配方式,如:re.I(不区分大小写)、re.S等
import re
tt = "Tina is a good girl, she is cool, clever, and so on..."
rr = re.compile(r'\w*oo\w*')
print(rr.findall(tt)) #查找所有包含'oo'的单词
# 执行结果如下:
# ['good', 'cool']
2、match()
- 决定RE是否在字符串刚开始的位置匹配。
- //注:这个方法并不是完全匹配。当pattern结束时若string还有剩余字符,仍然视为成功。
格式:
re.match(pattern, string[, flags=0])
print(re.match('com','comwww.csdn').group())
print(re.match('com','Comwww.csdn',re.I).group())
#执行结果如下:
#com
#com
3、search()
格式:
re.search(pattern, string[, flags=0])
- re.search函数会在字符串内查找模式匹配,只要找到第一个匹配然后返回,如果字符串没有匹配,则返回None。
print(re.search('\dcom','www.4comcsdn.5com').group())
执行结果如下:
# 4com
注:match和search一旦匹配成功,就是一个match object对象,而match object对象有以下方法:
- group() 返回被 RE 匹配的字符串
- start() 返回匹配开始的位置
- end() 返回匹配结束的位置
- span() 返回一个元组包含匹配 (开始,结束) 的位置
import re
a = "123abc456"
print(re.search("([0-9]*)([a-z]*)([0-9]*)",a).group(0)) #123abc456,返回整体
print(re.search("([0-9]*)([a-z]*)([0-9]*)",a).group(1)) #123
print(re.search("([0-9]*)([a-z]*)([0-9]*)",a).group(2)) #abc
print(re.search("([0-9]*)([a-z]*)([0-9]*)",a).group(3)) #456
###group(1) 列出第一个括号匹配部分,group(2) 列出第二个括号匹配部分,group(3) 列出第三个括号匹配部分。###
4、findall()
- re.findall遍历匹配,可以获取字符串中所有匹配的字符串,返回一个列表。
格式:
re.findall(pattern, string[, flags=0])
p = re.compile(r'\d+')
print(p.findall('o1n2m3k4'))
执行结果如下:
['1', '2', '3', '4']
import re
print(re.findall(r'(\w)*oo(\w)',tt))#()表示子表达式
执行结果如下:
['good', 'cool']
[('g', 'd'), ('c', 'l')]
5、split()
- 按照能够匹配的子串将string分割后返回列表。
- 可以使用re.split来分割字符串,如:re.split(r'\s+', text);将字符串按空格分割成一个单词列表。
格式:
re.split(pattern, string[, maxsplit])
maxsplit
: 用于指定最大分割次数,不指定将全部分割。
print(re.split('\d+','one1two2three3four4five5'))
# 执行结果如下:
# ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', '']
6、sub()
- 使用re替换string中每一个匹配的子串后返回替换后的字符串。
格式:
re.sub(pattern, repl, string, count)
import re
text = "JGood is a handsome boy, he is cool, clever, and so on..."
print(re.sub(r'\s+', '-', text))
执行结果如下:
JGood-is-a-handsome-boy,-he-is-cool,-clever,-and-so-on...
其中第二个函数是替换后的字符串;本例中为'-'
第四个参数指替换个数。默认为0,表示每个匹配项都替换。
- re.sub还允许使用函数对匹配项的替换进行复杂的处理。
- 如:re.sub(r'\s', lambda m: '[' + m.group(0) + ']', text, 0);将字符串中的空格' '替换为'[ ]'。
import re
print(re.sub(r'\s+', lambda m:'['+m.group(0)+']', text,0))
执行结果如下:
JGood[ ]is[ ]a[ ]handsome[ ]boy,[ ]he[ ]is[ ]cool,[ ]clever,[ ]and[ ]so[ ]on...
审核编辑:汤梓红
举报投诉
格式
23浏览量
16886 -
字符串
1文章
579浏览量
20512 -
python
56文章
4796浏览量
84664
Linux grep命令详解
Linux grep命令是一种非常常用的文本搜索工具,它可以在给定的文件中搜索匹配的字符串,并输出匹配的行。grep是全称“global search regular expression print”,可以识别正则表达式,并使
Verilog表达式的位宽确定规则
很多时候,Verilog中表达式的位宽都是被隐式确定的,即使你自己设计了位宽,它也是根据规则先确定位宽后,再扩展到你的设计位宽,这常常会导致结果产生意想不到的错误。
TestStand表达式中常用的语法规则和运算符使用
TestStand也有自己的语言嘛?在回答这个问题之前大家可以想一下在使用TestStand时有一个和语言密切相关的属性。没错那就是表达式(Expressions),在这篇文章中,小编将以Q&A的方式来带着大家来理解并熟悉TestStand
Java表达式引擎选型调研分析
1 简介 我们项目组主要负责面向企业客户的业务系统, 企业的需求往往是多样化且复杂的,对接不同企业时会有不同的定制化的业务模型和流程。 我们在业务系统中 使用表达式引擎,集中配置管理业务规则,并实现
鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基本概念表达式(二)
。for-in 表达式的基本形式为:
for (迭代变量 in 序列) {
循环体
其中“循环体”是一个代码块。“迭代变量”是单个标识符或由多个标识符构成的元组,用于绑定每轮遍历中由迭代器指向的数据,可以
发表于 08-09 14:26
鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基本概念表达式(一)
实参等。此外,因为仓颉是强类型的编程语言,所以仓颉表达式不仅可求值,还有确定的类型。
仓颉编程语言的各种表达式将在后续章节中逐一介绍,本节介绍最常用的条件
发表于 08-08 10:27
求助,有关表达式选项卡(ADS)的问题求解
你好。
我看不到表达式选项卡中的某些变量值。
数组的大小显然是 256,但我最多只能看到 100。
请问问题出在哪里?
谢谢。
发表于 06-03 06:23
mapgis属性筛选表达式
篇文章中,我们将详细讨论MapGIS的属性筛选表达式,包括语法、操作符和函数等。 属性筛选表达式是一种在MapGIS中用于指定要素选择条件的代码。它由一组操作符、
西门子博途的算术表达式
算术表达式既可以是一个数字值,也可以是由带有算术运算符的两个值或表达式组合而成。 算术运算符可以处理当前 CPU 所支持的各种数据类型。如果在该运算中有 2 个操作数,那么可根据以下条件来确定结果的数据类型。
rs触发器的逻辑表达式
逻辑表达式是描述逻辑关系的符号表示,可以用于定义和描述各种电路和逻辑操作。在逻辑电路中,RS触发器是一种基本的存储器元件,也被称为锁存器。 RS触发器是由两个与门组成的,其输出互相连接,形成一个反馈
