示波器+相控阵测量选件破解干扰机测量难题
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 作者:罗德与施瓦茨中国 2022-03-18 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达自诞生之日起,就开始了与干扰作斗争的漫长历程。
而欺骗性雷达干扰,是模拟目标的回波特性,使雷达获得虚假目标信息,作出错误判断或增大雷达自动跟踪系统的误差。
距离波门拖引干扰是应用最多的一种距离欺骗干扰,主要用于破坏雷达距离跟踪系统的工作。
干扰机是怎么骗过雷达的
干扰是通过增加干扰机相对于雷达的功率比实现的。欺骗性干扰则是一种改进形式,从技术角度来讲,它的主要目的是将受干扰雷达的干信比(J/S)逐渐增加到无穷大:
首先,在雷达测得的目标回波上,干扰机逐步提高干扰脉冲的功率,从而截获雷达的距离波门和速度波门。这将导致雷达会根据干扰脉冲(又称覆盖脉冲)的功率电平调节自动增益控制(AGC)。
其次,截获AGC之后,干扰机开始改变干扰脉冲的频率和延时,使其不同于干扰飞行器的距离和速度(多普勒)。当受干扰雷达从干扰飞行器的距离和速度门“分离”时,由于受干扰雷达不再测得来自干扰飞行器的任何目标回波,因此J/S无穷大。
这可以从Neri 1) 导出的针对相干雷达的欺骗性自我保护干扰的J/S等式中看出:
其中,Pj 和Gj 表示干扰机的功率和增益,Pt,r 和Gr 表示受干扰雷达的发射功率和增益,σ表示干扰飞行器的雷达散射截面积(RCS),R表示干扰机和受干扰雷达之间的距离。当受干扰雷达被拖到干扰机以外的其他距离门或多普勒门时,RCS变为零,因此等式中的分母将变为零,J/S增加到无穷大。
示波器+相控阵测量选件,破解测量难题
射频条件下验证欺骗性干扰技术需要使用支持功率和时间测量的双通道测量接收机。第一个通道测量受干扰雷达,通常使用信号发生器进行模拟。第二个通道测量干扰技术。两个通道的相关测量可以揭示J/S何时实现以及何时变为无穷大。示波器是用于双通道比较测量的理想接收机,也是进行定时测量的黄金标准。
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)为测量距离门拖引配备了一套高性能的测试装置,主要包括:
SMW200A矢量信号发生器:用来模拟受干扰雷达并在干扰机中引起干扰响应;
RTP高性能示波器:用来测量并比较受干扰雷达和干扰响应。
VSE-K6A相控阵测量选件的VSE矢量信号分析软件。
为了使用基础的示波器测量距离门拖引(RGPO),需要使用雷达的第一个脉冲来触发两个通道(触发设置见后文描述)。增大示波器时基以覆盖整个拖引范围。换言之,如果受干扰雷达受到的总拖引为50 µs,则将时基设为50 µs。使用具有足够分段的快速分段功能捕获干扰技术,然后通过历史功能进行查看。附加的跨通道相关测量能够精确识别每个时刻每个脉冲之间的时间偏移。
使用示波器的RGPO测量:相关功能测量干扰技术和受干扰雷达之间的延时。当延时超出干扰飞行器的距离范围时,J/S变为无穷大。
VSE矢量信号分析软件和VSE-K6A相控阵测量选件还可以测量射频脉冲。软件和选件内置包含脉冲宽度、脉冲幅度、脉冲重复间隔和脉冲频率的脉冲测量功能,这些功能难以使用示波器的基本功能直接测量。同时测量两个射频通道时(例如测量RGPO),VSE-K6A选件更便于电子战(EW)工程师自动测量干扰技术并精确掌握相对定时和幅度情况。
测量过程是这样的
启用VSE的脉冲测量通道,并将其连接到RTP高性能示波器。
首先,针对受干扰雷达的脉冲配置触发。使用触发菜单将VSE触发设为“Manual”(手动)。
在测量受干扰雷达的示波器通道中设置边沿触发。本例中使用通道1进行测量。确保所设置的触发电平远高于示波器的底噪,以防止噪声触发测量。
为边沿触发添加一个略长于受干扰雷达脉冲的触发抑制。本例中受干扰雷达的脉冲宽度为10 µs。
最后,将触发模式设为“Normal”(正常),这样,示波器会根据触发条件捕获符合条件的一个波形或一组波形。
完成捕获后,如下所示的脉冲测量中将显示捕获的波形段。可以滚动脉冲结果表(右上方)查看每个波形段。本例显示来自示波器通道1和通道3的波形段52。脉冲幅度显示(底部)显示受干扰雷达脉冲(黄色)和干扰脉冲(蓝色)。 干扰脉冲的功率更大,并相对于受干扰雷达出现延时。
将数据导出到电子表格,并运行Visual Basic子程序来计算通道1和通道3中脉冲之间的时间戳或脉冲幅度差,进而自动进行RGPO测量。
结果显示在下方的RGPO一列中。可以使用相同的代码来计算受干扰雷达和干扰机之间的幅度或频率差。
RTP高性能示波器,结合VSE-K6A相控阵测量应用软件内置的多通道射频脉冲测量功能,可以进行高达16 GHz的测量。分析欺骗性干扰技术(例如距离门拖引)和自动化干扰机测试,这套工具你可以有!
关于罗德与施瓦茨
罗德与施瓦茨是测试与测量、系统与方案、网络与网络安全领域的领先供应商。公司成立已超过85年,总部设在德国慕尼黑,在全球70多个国家设有子公司。作为一家独立的科技集团,罗德与施瓦茨创新性的产品和解决方案为全球工业及政府客户提供了一个更安全与互联的世界。截至2021年6月30日,罗德与施瓦茨公司在全球拥有约13000名员工。
原文标题:分析欺骗性干扰技术和自动化干扰机测试,这套工具你可以有!
文章出处:【微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 测试
  • 软件
  • 雷达
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器触发测量捕捉干扰
    干扰信号测量  下图是MI1062示波器基于触发功能,记录设备电源在启动过程中的波形。发现主板电源在启动过程中受到了严重的冲击干扰,致使控制器外部引脚受到
    发表于 08-04 09:54
    示波器测量时,不良接地的电源干扰怎么解决?
    发表于 04-15 06:10
    VM700T42音频/视频时延测量
    VM700T42音频对视频时延测量显示测量从不同传输通路来的一套节目中音频部分和视频部分之间的时间差异,这个
    发表于 07-22 00:00 20次下载
    示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
    示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰  示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示
    发表于 12-03 10:06 5232次阅读
    示波器测量市电的方法
    在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么
    的头像 发表于 08-29 14:38 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b>市电的方法
    电磁干扰测量与诊断
    对于电磁干扰信号,由于其幅度往往远小于正常工作信号,因此用示波器很难测量干扰信号的频率。特别是当较小的干扰信号叠加在较大的工作信号上时,
    发表于 05-04 16:20 4999次阅读
    如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
    分信号常常用在信号传输中作为抗干扰的手段。使用示波器测量差分信号时需要注意以下事项: 1. 差分信号转换 在测量差分信号前,需要将其转换为单端信号。转换的方式有两种,一种是直接将其中一
    的头像 发表于 10-17 16:28 7279次阅读
    如何把示波器和探头对测量干扰影响降到最低?
    如何把示波器和探头对测量干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器
    的头像 发表于 01-17 15:14 3589次阅读
    使用示波器如何测量频率
    这两种方法都是示波器测量频率的常用方法,可以根据实际情况选择使用。同时,需要注意在测量过程中,确保示波器的设置和参数选择正确,以获得准确的测量
    的头像 发表于 05-08 17:22 9383次阅读
    示波器探头测量的底噪太大怎么办?
    当使用示波器进行测量时,如果观察到底噪声过大,这可能会掩盖或干扰实际的测量信号,影响测量结果的准确性。
    的头像 发表于 05-13 15:32 4707次阅读
    示波器测量通道之间信号相互干扰真正原因是什么?
    在使用多通道示波器进行信号测量时,如果出现通道之间相互干扰的问题,这可能是由多种因素引起的。
    的头像 发表于 05-13 15:42 4262次阅读
    示波器频谱测量的基本原理
    在电子技术领域,示波器是一种用于观察、分析和测量电信号波形的关键仪器。随着电子技术的飞速发展,对于信号的频率特性、噪声干扰等问题的关注度日益提升,这使得示波器的频谱
    的头像 发表于 05-23 17:35 2044次阅读
    示波器可以测量电压吗
    示波器,作为电子测量领域的重要工具,其应用广泛且功能强大。在众多测量参数中,电压测量无疑是示波器最基本且常见的应用之一。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-30 15:38 3947次阅读
    泰克MDO32示波器浮地测量
    是一种特殊的测量方式,它允许示波器的探头与被测电路的地之间没有直接的电气连接。这种测量方式在某些特定的应用场景中非常有用,例如当被测电路的地与示波器的地之间存在较大的电位差时,或者当需
    的头像 发表于 08-26 16:51 1103次阅读
    泰克MDO32<b class='flag-5'>示波器</b>浮地<b class='flag-5'>测量</b>
    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
    误差示波器测量误差可能由硬件限制、设置不当、环境干扰、人为操作等因素引起。以下是示波器误差产生的原因及其典型表现:设置与操作误差通过系统分析误差来源以及表现,可针对性优化
    的头像 发表于 07-02 14:20 1300次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>应用之如何通过<b class='flag-5'>示波器</b>设置减小<b class='flag-5'>测量</b>误差
