FLIR红外热像仪是如何协助汽车诊断
菲力尔 来源:菲力尔 作者:菲力尔 2022-03-19 11:34 次阅读
红外热成像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将物体温度分布的图像转换成可视图像的设备。目前,它在汽车维修上的应用也十分普遍,今天就通过Tech Gear汽车诊断学院汽车免拆诊断专家叶工程师的角度,看看FLIR红外热像仪是如何协助汽车诊断的!
故障现象:汽车鼓风机偶尔不工作
一辆2011款大众迈腾车,搭载CFB发动机,累计行驶里程约为14.1万km。该车因空调鼓风机偶尔不工作(冷车时故障频率较高)的故障在其他维修厂维修,维修人员首先检查鼓风机熔丝,未发现异常;随后更换鼓风机总成(含鼓风机调速模块)后试车,故障依旧,于是将该车转至我厂检修。
故障原因:供电线路虚接
故障诊断接车后试车,发现故障出现时,旋转鼓风机调节旋钮(图1),挡位指示灯正常点亮,但空调出风口不出风,且听不到鼓风机运转声,说明鼓风机没有工作。查看鼓风机控制电路(图2)及维修资料得知,鼓风机总成上共有4个端子,端子4为供电端子,端子3为搭铁端子,端子2为控制端子,端子1为反馈端子,也称为诊断端子;旋转鼓风机调节旋钮,空调控制单元(J255)向鼓风机总成端子2发送占空比信号,鼓风机挡位越高,占空比越大,鼓风机转速越快;如果鼓风机运转正常,鼓风机总成通过端子1向J255发送一个固定占空比的反馈信号。
反复试车,当故障出现时依次测量鼓风机总成导线连接器(图3)上各端子的状态,发现端子4上无供电。鼓风机总成的供电线路并不复杂,为什么之前的维修人员未能将故障排除呢?带着疑问首先检查熔丝SC39(位于左侧仪表板熔丝盒内)上的电压,为0V,说明熔丝SC39上游供电线路断路;正准备检查熔丝SB29(位于左侧发动机室熔丝盒内)上的电压时,鼓风机自动运转了(此时鼓风机调节旋钮在工作挡位上),说明鼓风机的供电又恢复正常。诊断至此,可知鼓风机的供电线路存在虚接,且虚接部位在熔丝SC39上游线路中。
遇到线路虚接类故障,通常可以采用分段测量线路电压降或电阻的方法进行诊断,但考虑到鼓风机的工作电流较大,一旦线路有虚接,虚接部位就会发热,为了快速找到虚接部位,决定使用FLIR红外热成像仪进行诊断。
首先用红外热成像仪测量熔丝SB29的温度(图4),发现熔丝SB29温度很高,且其左侧温度达到了147℃。拆下熔丝SB29,目视检查,并未发现异常;检查熔丝SB29的安装座孔,并无松动、腐蚀现象。拆下熔丝SB29外壳检查,发现旋转鼓风机调节旋钮侧触点已裂开(图5)。诊断至此,可推断故障是由此引起的。
排除方法更换熔丝SB29后反复试车,鼓风机未再出现不工作的情况。再次用FLIR红外热成像仪测量熔丝SB29的温度(图6),为44.1℃,恢复正常,故障排除。
故障诊断工具:FLIR ONE Pro
故障现象的偶发性和故障部位的隐蔽性都加大了该车故障的诊断难度,以致之前的维修人员明明测量到了鼓风机供电异常,但始终未能找到故障点。幸运的是这次检测过程中配备了热像仪——FLIR ONE Pro,通过熔丝温度的异常,判断出故障点,避免了直接更换鼓风机总成的浪费。
FLIR ONE Pro的热分辨率高达19200,热分辨率增加4倍,采用VividIR图像处理技术可以让您观察到更多的细节部分。它能够测量介于-20°至400°C之间的温度,热灵敏度可检测到70mk的温差,支持最多3个点温仪和最多6个温度感兴趣区域。FLIR ONE Pro手机红外热像仪即插即用,不论是检查电气面板还是查找暖通空调或水损问题,都非常方便精准!
审核编辑:何安
  • 汽车电子
  • 红外
原文标题:实地案例|资深汽修工程师,如何化解难以察觉的“小问题”?
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FLIR X-HS系列科学红外热像仪概述
    FLIR X-HS系列高端红外热像仪是一款集精密测量与广泛应用性于一体的高性能科学级设备。它凭借卓越的探测技术和精密算法,能够在-80°C至+3000°C的宽温度范围内识别细微至0.02°C的温度变化。
    的头像 发表于 01-16 09:15 221次阅读
    FLIR红外热像仪汽车塑料零件焊接中的应用
    红外热像仪汽车制造中发挥着重要作用,它通过非接触式测量技术,实时监测汽车零部件在制造过程中的温度变化,帮助检测焊接、热处理等工艺的质量,优化生产流程,提高生产效率,确保
    的头像 发表于 01-09 09:12 216次阅读
    FLIR E76红外热像仪在电力检修中的应用
    选择非接触式检测的红外热像仪,用户无需直接触摸被测物体,减少了检修人员与电力设备的直接接触,从而降低了触电风险。在检测过程中,红外热像仪可以远距离捕捉电气设备的热图像,避免了因操作不当
    的头像 发表于 01-09 09:10 223次阅读
    LIR Lepton红外热像仪成为电力系统安全监测的重要工具
    在电力行业中,安全监测是确保电网稳定运行和设备安全运行的基石。随着科技的进步,FLIR Lepton红外热像仪模组凭借其性能和广泛的应用场景,已成为电力系统安全监测的重要工具。 FLIR
    的头像 发表于 12-19 10:17 200次阅读
    LIR Lepton<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>成为电力系统安全监测的重要工具
    FLIR Lepton系列红外热像仪模组的优势
    FLIR Lepton系列红外热像仪模组是长波红外(8µm至14µm)热成像。这款结构紧凑、集成度高的模块,不仅实现了热成像技术的创新应用,还极大地推动了智能设备的发展。Lepton机
    的头像 发表于 12-16 09:12 430次阅读
    FLIR红外热像仪在食品安全行业的应用
    民以食为天,食品安全是构筑公众健康的坚固基石。确保食品生产安全,必须从源头严格把关,防微杜渐,不让一丝隐患有机可乘。FLIR红外热像仪在原材料储存、生产过程、设备维护等多个方面都能进行实时监控,预防问题的出现!
    的头像 发表于 12-12 09:42 226次阅读
    FLIR Ex Pro热像仪的OTA无线更新技术
    手机换代迅速,系统更新频繁 让人不禁遐想:若热像仪也能如此 检测人员是否就能随时掌握最新科技? 今日为您揭秘 FLIR Ex Pro热像仪的OTA无线更新技术 它让您的热像仪轻松升级至
    的头像 发表于 12-04 11:39 200次阅读
    FLIR红外热像仪的早期火灾探测技术
    红外热像仪在食品加工行业的应用很广泛,可用于实现非接触式温度测量,比如监控烤箱、冷藏设备温度、原料储藏等,确保食品质量和安全。比如英国某肉类生产商Dovecote Park就选择了FLIR红外
    的头像 发表于 12-04 10:42 184次阅读
    <b class='flag-5'>FLIR</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>的早期火灾探测技术
    FLIR T800热像仪的五大卓越优势
    无论是确保工厂的不间断高效运作 还是守护配电网络的持续供电 FLIR T系列红外热像仪 都是您不可或缺的得力助手 它优秀的灵活性、精准度及全面高效的性能 为您设备的安全检测与故障预防 筑起一道坚实
    的头像 发表于 11-27 11:16 186次阅读
    <b class='flag-5'>FLIR</b> T800<b class='flag-5'>热像仪</b>的五大卓越优势
    万物皆有热量,FLIR红外热像仪能看到很多“意想不到的身影!
    ” 选择便捷的小巧智能红外热像仪 FLIR ONE Edge Pro ,对镜子、玻璃、钢板等反光物品拍摄时,可能会发现人影。这是因为玻璃等反光物品,将热源(人)发出的红外辐射反射回
    的头像 发表于 11-13 10:25 259次阅读
    万物皆有热量,<b class='flag-5'>FLIR</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>能看到很多“意想不到的身影!
    使用FLIR热像仪快速检测空调故障
    在空调的长时间使用过后,很可能导致冷凝器的盘管发生堵塞,或缺少氟利昂甚至泄漏氟利昂等。这些问题都会引起系统故障,而所有问题都可通过FLIR红外热像仪轻松检测到。
    的头像 发表于 09-06 15:28 536次阅读
    简单认识FLIR Lepton系列红外热像仪模块
    FLIR Lepton系列红外热像仪模块是长波红外(8 µm至14 µm)热成像模块。
    的头像 发表于 09-05 14:14 867次阅读
    菲力尔FLIR热像仪维修指南
    菲力尔(FLIR)是一家全球知名的红外热成像系统制造商,其热像仪广泛应用于军事、安防、消防、海事、工业检测、建筑检查、科研以及户外探险等多个领域。FLIR
    的头像 发表于 08-15 17:57 597次阅读
    菲力尔<b class='flag-5'>FLIR</b><b class='flag-5'>热像仪</b>维修指南
    FLIR X-HS系列热像仪可使用户更从容应对动态数据采集环境
    FLIR科研级红外热像仪 在实验研发领域的应用很普遍 其能帮助研发人员捕捉所有细微变化的瞬间 近期,FLIR科学级研发红外
    的头像 发表于 06-26 18:15 1104次阅读
    FLIR Cx系列热像仪有何亮点
    FLIR Cx系列热像仪FLIR Ignite的支持下,可打造一个便捷高效的智能工作平台,连接至Wi-Fi后,用户可以直接将图像和视频上传、存储和备份至FLIR Ignite,减少数
    发表于 04-15 11:28 522次阅读
