数据波动的异常判别方法
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 作者:数据分析与开发 2022-03-21 09:32 次阅读
导读:
先举个例子,体温37.4度vs体温36.5度,只有2.5%的波动,可如果有人在测温点被发现体温37.4度,估计马上就被拉走做核酸。为啥?因为人们不是怕2.5%的波动,而是怕新冠!
所以:指标波动不可怕,指标波动代表的业务场景才可怕!脱离业务场景谈指标波动就是耍流氓。
在各种业务指标中,数据往往不是静止不变的,尤其是当一些核心的指标发生了变化、波动时,就需要判断这样的波动是否属于异常的情况。那么波动了多大才能算是异常?本文将结合一些实际业务场景,来说明数据波动的异常判别方法。
指标数据波动,是各种业务场景下都会遇见的情况,如每日GMV、每日订单量等,都是在不断变化的。大多数情况下,变化是“正常”的波动,但有一些波动,源于突然发生的外部原因或其他未被预期的因素,导致其表现出不同于正常模式的异常状态。若能准确地识别异常波动,从而做出波动预警,并及时应对,就能一定程度上保证所关心的业务场景系统的整体稳定性。
1
波动类型
数据波动绕不开时间特性。业务中最常遇到的就是今天的指标是什么样子?过去几天是什么趋势?未来一段时间会怎么样的变化?数据+时间构成了波动的两个基本属性。
根据时间的不同特征,常见的波动类型有:
一次性波动:偶发的、突然性的波动。一般是由于短期、突发的事件而影响的指标的波动,比如说某头部主播在某次直播里上了严选的商品、某明星的同款商品在严选有库存等,就会造成订单量临时性的超出预期的上涨。
这样的波动影响时间短,往往几天的时间便会恢复正常波动。举个单量的例子,在大促期间都是单量的爆发期,大促即为一次“偶发事件”,此时单量的波动即为一次性波动。其具有如下的特征图:
周期性波动:这种波动和时间节点强相关,且经常以周或者季、年为循环节点。如羽绒服秋冬季节卖的比较好,到了春天销量就下降,夏天几乎没有销量,且每年几乎都是这样。
持续性波动:从某一时间开始,指标一直呈现上涨/下降趋势。如从今年4月开始,浴室香氛品类的销售量一直呈现上涨趋势,这就属于持续性波动。而持续性波动背后的原因往往是更深刻的,如订单结构的变化、环境因素的影响,从而出现了这种持续性趋势。
2
异常识别
那么什么样的波动可以看作是“异常”呢?异常识别也可以认为是异常检测。这里主要从绝对值预警、相对值预警两个方面来说明。
2.1 绝对值预警
绝对值预警,即是通过设定一定的阈值,当指标低于/高于阈值的时候,就认为此时指标波动为异常,并进行预警。
举个例子,严选作为一个品牌,毛利是其核心的一个指标。对毛利可设置绝对值预警:当毛利为负时,就认为此时是异常的情况,需要探究其发生的原因,并解释这种异常的波动。通过对毛利的绝对值预警,严选及时发现了部分用户利用咖啡机进行薅羊毛、从而导致咖啡机毛利为负的行为,并完善了规则减少了严选的损失。
不仅可以设置低于某一个定值,也可以当指标高于某一定值的时候进行预警,比如在供应链中,某个大仓的分仓比高于40%,就会导致仓库负荷过重从而影响生产。
绝对值预警往往是一次性的波动,这样的异常判定比较简单,只需要设定对应的阈值即可。而阈值的设定可以根据具体的业务的不同和规则而变化。
目前在有数BI中可以直接设置绝对值预警:
2.2 相对值预警
然而实际业务中,绝对的阈值只能提供一个“底线”。除了一些非常确定性的业务场景外,在其他情况下,过高的“底线”就会导致误报,过低的“底线”可能会漏掉很多需要预警的情况。于是作为绝对值预警的补充,相对值预警可以根据历史数据及波动情况,来判断当前的波动是否为异常。
(1)同比环比
同比环比是业务场景中比较常用的一种异常检测方式,利用当前时间周期与前一个时间周期(同比)和过去的同一个时间周期(同比)比较,超过一定的阈值即认为该点是异常的。实际中常用周/日环比、年同比来进行比较。
如上图,(1)的数据为所要判断的值。当(1)的数值为百分比时,如来源于主站订单的比例,则同比环比一般为:
环比:(1)-(2) pt
同比:(1)-(3) pt
而当(1)的数值为非百分比时,如来源于主站的订单数量时:
环比:((1)-(2))/(2) %
同比:((1)-(3))/(3) %
根据值得正负来判断是上涨还是下降。通过与上周/昨天和去年同期的数据表现进行对比,计算波动值,再将波动值和阈值进行对比,从而得到当前时刻数值是否在正常的波动中(阈值的设定方法在后面介绍)。
如在上述的周期性波动的例子中,在11月环比波动都会较大,这时设置同比波动预警会比设置环比波动预警更为合理。于是在波动判别中,需要注意业务实际背景。
(2)周期平滑
同比/环比仅使用1~2个时间点的数据,容易受到数据本身质量的影响:当历史同期或上个周期的数据本身就是“异常”的时候,用“异常”的数据来判断是否“异常”就不太合适。
一个很自然的想法就是将所参考的时间点拓展,利用多个时间点的周期数据进行平滑,得到当前时刻指标的对比值。如:
则比较值:
其中1f4073e0-a3e7-11ec-952b-dac502259ad0.png为平滑系数,当1f4073e0-a3e7-11ec-952b-dac502259ad0.png都为相同的值的时候,此时即为平均值。也可越靠近所研究时间点,赋予更高的平滑系数。所选的时间点可以根据业务需求自行定义。
利用比较值b和所研究的值(1)对比,超过一定的阈值即可认为是“异常”,其波动需要关注。
(3)假设检验(3σ原则)前面提到比较值需要和所研究的值进行对比,通过阈值来判断波动是否异常。阈值的定义方法和预警方法类似,分为绝对值阈值和自适应(相对值)阈值。
绝对值阈值:根据历史正常情况下的数据波动情况,计算比较值和所研究的值之间的差异情况,从而定义一个上/下限值,即为阈值。
自适应阈值:根据数据波动情况而变化的阈值,其理论基础为假设检验和大数定律,来判断是否为异常。
不妨假设当前时间点的指标数据为b,历史用于对比的指标数据为:
其中:
分别表示对比数据的平均水平和波动情况。则根据大数定律和假设检验,当
即可认为当前时间点的指标数据为异常波动。其中z为置信水平所对应的值,如当z=1.96时,置信水平为95%,即可认为在100次的波动下,有95次是在正常范围内波动的(置信水平及其对应的值可参考标准正态分布表)。当z=2.58,置信水平为99%,即为著名的“3σ原则”。
3.3 其他方法
除了以上所介绍的一些常用的、便捷的方法外,也可以通过时间序列、算法模型等来判断异常值。异常值判别是比较常见的研究场景,但由于实操的复杂性,这里仅做一个介绍。
(1)时间序列业务上的数据往往具有时间属性,如单量随时间的变化、GMV随时间的变化等。那么在时间序列中,通过异常检测的方法,也可以对当前波动是否异常做出判断。常用的方法有:
平均法:移动平均、加权移动平均、指数加权移动平均、累加移动平均等。和上述的“周期平均”的方法类似,可自定义窗口大小和加权系数。
ARIMA模型:自回归移动平均模型(ARIMA)是时间序列中一个基础模型,利用过去的几个数据点来生成下一个数据点的预测,并在过程中加入一些随机变量。使用该模型需要确定ARIMA所需的参数,即需要对数据点进行拟合。利用拟合后的方程确定下一个时间点的数据的区间,从而判断当前波动是否为异常。
此外还有ESD、S-ESD、S-H-ESD、STL分解等算法,来检测异常点。
(2)算法模型
基于分类方法:根据历史已有的数据,将其分为正常、异常的两类,之后产生的新的观测值,就可以使用分类的方法去判断新的观测值是否为异常。如使用距离判别的K-means算法、SVM算法等。
神经网络方法:可以对具有时间特性进行建模的LSTM算法、用卷积神经网络来做时间序列分类的Time Le-Net,以及各种的监督式模型,都是能够对异常数据进行识别的算法。
3
总结
在实际应用中,还需要结合业务背景来进行方法的选择。一般来说,判断异常的主要方法有:
- EOF -
审核编辑 :李倩
  • 神经网络
  • 数据
  • 阈值
原文标题:数据分析终极一问:指标波动多大才算是异常?
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源与负载的判别方法是什么
    判别方法根据U、I的实际方向判别电源: U、I实际方向相反,即电流从"+” 端流出。( 发出功率)负载: U、I实际方向相同,即电流从"-”端流出。( 吸收功率)根据U、I
    发表于 12-27 07:22
    单调函数的列表判别方法
    单调函数的列表判别方法
    发表于 05-07 10:42 25次下载
    多传感数据判别分析方法
    在多传感数据的处理过程中,有时要利用多传感器对某一对象进行不同方面观测,针对所获得数据研究观察对象属性。此类问题的本质是判别对象的归属类型,就此问题利用多元统计理
    发表于 07-01 10:34 9次下载
    电流并联负反馈电路及判别方法
    电流并联负反馈电路及判别方法 负反馈
    发表于 09-25 16:54 1.3w次阅读
    电流并联负反馈电路及<b class='flag-5'>判别</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电压并联负反馈电路及判别方法
    电压并联负反馈电路及判别方法 负反馈
    发表于 09-25 16:56 2.2w次阅读
    电压并联负反馈电路及<b class='flag-5'>判别</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电流串联负反馈电路及判别方法
    电流串联负反馈电路及判别方法
    发表于 09-25 16:59 1.8w次阅读
    电流串联负反馈电路及<b class='flag-5'>判别</b><b class='flag-5'>方法</b>
    判别电容器好坏的简易方法
    判别电容器好坏的简易方法
    发表于 04-21 11:08 2272次阅读
    <b class='flag-5'>判别</b>电容器好坏的简易<b class='flag-5'>方法</b>
    电压波动和闪变的检测与控制方法
    电压波动和闪变的检测与控制方法 由冲击性功率负荷引起的电压波动与闪变是电能质量问题的重要方面之一。本文论述了电压波动和闪变的常用检
    发表于 07-11 16:46 2036次阅读
    电压<b class='flag-5'>波动</b>和闪变的检测与控制<b class='flag-5'>方法</b>
    判别晶体管电极的方法
    判别晶体管电极的方法
    发表于 07-31 17:38 726次阅读
    <b class='flag-5'>判别</b>晶体管电极的<b class='flag-5'>方法</b>
    基于间距的降维方法_间距判别投影
    个基础上,MDP重新定义类间离散度矩阵,同时,使用全局的方法构造类内离散度矩阵;然后,MDP借鉴判别分析思想建立衡量类间距的准则,并通过类间距最大化增强样本在投影空间中的可分性。对MDP在人脸表情数据库JAFFE和Extende
    发表于 12-03 11:20 1次下载
    基于核Fisher判别方法的数字通信技术研究
    基于数据的机器学习是现代智能技术中的重要方面,它是从观测数据出发寻找规律,并利用这些规律对不方便直接观测的数据进行预测。核Fisher判别方法
    发表于 01-02 11:37 0次下载
    新颖的判别性特征选择方法
    作为数据预处理的一种常用的手段,特征选择不仅能够提高分类器的分类性能,而且能增加对分类结果的解释性。针对基于稀疏学习的特征选择方法有时会忽略一些有用的判别信息而影响分类性能的问题,提出了一种新的
    发表于 01-02 17:25 0次下载
    可动态判别电网异常负荷的CNN阀值模型
    为提高在负荷波动性较大场景下对异常负荷判别的适应性,提出一种适用于电网异常负荷动态判别的卷积神经网络阈值模型。利用时序历史负荷
    发表于 04-02 12:37 12次下载
    可动态<b class='flag-5'>判别</b>电网<b class='flag-5'>异常</b>负荷的CNN阀值模型
    基于生成对抗网络的异常检测方法
    取特征,所以训练数据集中就不需要异常样本。此系统的异常检测结果由样本的最终得分来判别,其中异常分数由表观损失和潜在损失组成。本文
    发表于 04-06 16:06 3564次阅读
    柔性测斜仪数据异常故障分析及解决方法
    ​在土木工程、地质勘探和结构监测等领域,柔性测斜仪作为一种重要的测量工具,被广泛应用于深层水平位移的监测中。然而,在实际使用过程中,柔性测斜仪有时会出现数据异常故障,如测量数据波动过大
    的头像 发表于 11-20 14:37 136次阅读
    柔性测斜仪<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>异常</b>故障分析及解决<b class='flag-5'>方法</b>
