很多人对计算机体系结构有一定的了解,但要问起什么是计算机体系结构,多半答不上来。
计算机体系结构(Computer Architecture)是描述计算机各组成部分及其相互关系的一组规则和方法,是程序员所看到的计算机属性。计算机体系结构主要研究内容包括指令系统结构(Instruction Set Architecture,简称ISA)和计算机组织结构(Computer Organization)。微体系结构(Micro-architecture)是微处理器的组织结构,并行体系结构是并行计算机的组织结构。冯·诺依曼结构的存储程序和指令驱动执行原理是现代计算机体系结构的基础。
计算机体系结构可以有不同层次和形式的表现方式。计算机体系结构通常用指令系统手册和结构框图来表示,结构框图中的方块表示计算机的功能模块,线条和箭头表示指令和数据在功能模块中的流动,结构框图可以不断分解一直到门级或晶体管级。计算机体系结构也可以用高级语言如C语言来表示,形成结构模拟器,用于性能评估和分析。用硬件描述语言(如Verilog)描述的体系结构可以通过电子设计自动化(Electronic Design Automation,简称EDA)工具进行功能验证和性能分析,转换成门级及晶体管级网表,并通过布局布线最终转换成版图,用于芯片制造。
01
冯·诺依曼结构及其基本原理
1945年匈牙利数学家冯·诺依曼结合EDVAC计算机的研制提出了世界上第一个完整的计算机体系结构,被称为冯·诺依曼结构。冯·诺依曼结构的主要特点是:①计算机由存储器、运算器、控制器、输入设备、输出设备五部分组成,其中运算器和控制器合称为中央处理器(Central Processing Processor,简称CPU)或处理器。②存储器是按地址访问的线性编址的一维结构,每个单元的位数固定。指令和数据不加区别混合存储在同一个存储器中。③控制器从存储器中取出指令并根据指令要求发出控制信号控制计算机的操作。控制器中的程序计数器指明要执行的指令所在的存储单元地址。程序计数器一般按顺序递增,但可按指令要求而改变。④以运算器为中心,输入/输出(Input/Output,简称IO)设备与存储器之间的数据传送都经过运算器。
随着技术的进步,冯·诺依曼结构得到了持续改进,主要包括:①以运算器为中心改进为以存储器为中心,数据流向更加合理,从而使运算器、存储器和IO设备能够并行工作。②由单一的集中控制改进为分散控制。早期的计算机工作速度低,运算器、存储器、控制器和IO设备可以在同一个时钟信号的控制下同步工作。现在运算器、存储器与IO设备的速度差异很大,需要异步分散控制。③从基于串行算法改进为适应并行算法,出现了流水线处理器、超标量处理器、向量处理器、多核处理器、对称多处理机(Symmetric Multi-Processor,简称SMP)、大规模并行处理机(Massively Parallel Processor,简称MPP)和机群系统等。④出现了为适应特殊需要的专用计算机,如图形处理器(Graphic Processing Unit,简称GPU)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP)等。
虽然经过了长期的发展,以存储程序和指令驱动执行为主要特点的冯·诺依曼结构仍是现代计算机的主流结构。非冯·诺依曼计算机的研究成果包括依靠数据驱动的数据流计算机、图约计算机等。
02
指令系统结构
计算机系统为软件编程提供不同层次的功能和逻辑抽象,主要包括应用程序编程接口(Application Programming Interface,简称API)、应用程序二进制接口(Application Binary Interface,简称ABI)以及ISA三个层次。
API是应用程序的高级语言编程接口,在编写程序的源代码时使用。常见的API包括C语言、Fortran语言、Java语言、JavaScript语言接口以及OpenGL图形编程接口等。使用一种API编写的应用程序经重新编译后可以在支持该API的不同计算机上运行。
ABI是应用程序访问计算机硬件及操作系统服务的接口,由计算机的用户态指令和操作系统的系统调用组成。为了实现多进程访问共享资源的安全性,处理器设有“用户态”与“核心态”。用户程序在用户态下执行,操作系统向用户程序提供具有预定功能的系统调用函数来访问只有核心态才能访问的硬件资源。当用户程序调用系统调用函数时,处理器进入核心态执行诸如访问IO设备、修改处理器状态等只有核心态才能执行的指令。处理完系统调用后,处理器返回用户态执行用户代码。相同的应用程序二进制代码可以在相同ABI的不同计算机上运行。
ISA是计算机硬件的语言系统,也叫机器语言,是计算机软件和硬件的界面,反映了计算机所拥有的基本功能。计算机硬件设计人员采用各种手段实现指令系统,软件设计人员使用指令系统编制各种软件,用这些软件来填补指令系统与人们习惯的计算机使用方式之间的语义差距。设计指令系统就是要选择应用程序和操作系统中一些基本操作应由硬件实现还是由软件通过一串指令实现,然后具体确定指令系统的指令格式、类型、操作以及对操作数的访问方式。相同的应用程序及操作系统二进制代码可以在相同ISA的不同计算机上运行。
ISA通常由指令集合、处理器状态和例外三部分组成。
指令包含操作编码和操作数编码,操作编码指明操作类型,操作数编码指明操作对象。常见的指令编码方式包括复杂指令系统(Complex Instruction Set Computer,简称CISC)、精简指令系统(Reduced Instruction Set Computer,简称RISC)和超长指令字(Very Long Instruction Word,简称VLIW)等。
指令的操作主要包括:运算指令,如加减乘除、逻辑运算、移位等;数据传送指令,如取数和存数;程序控制指令,如条件和非条件转移、函数调用和返回等;处理器状态控制指令,如系统调用指令、调试指令、同步指令等。
指令的操作数包括立即数、寄存器、存储器、IO设备寄存器等。立即数是指令中直接给出的数据。寄存器用于保存处理器最常用的数据,包括通用寄存器、浮点寄存器、控制寄存器等,处理器访问寄存器时直接在指令中指明要访问的寄存器号。存储器是计算机中保存指令和数据的场所,计算机取指令和存取数据都要先计算指令和数据所处的存储单元地址并根据地址来读写存储器。IO设备都有专门的设备控制器,设备控制器向处理器提供一组IO设备寄存器,处理器通过读写IO设备寄存器来获知IO设备状态并控制IO设备,处理器写入IO设备寄存器的数据,会被设备控制器解释成控制IO设备的命令。
指令需要明确操作数的数据表示、编址方式、寻址方式和定位方式等。数据表示给出指令系统可直接调用的数据类型,包括整数、实数、布尔值、字符等。编址方式给出编址单位、编址方法和地址空间等,其中:编址单位有字编址、字节编址和位编址,普遍使用的是字节编址;常见的编址方法有大尾端(Big Endian)和小尾端(Little Endian)两种;地址空间包括寄存器空间、存储器空间和IO设备空间,有些ISA把存储器和IO设备统一编址,有些ISA把寄存器、存储器和IO设备统一编址。寻址方式主要有:立即数寻址、寄存器寻址、直接寻址、间接寻址、变址寻址(包括相对寻址和基址寻址)和堆栈寻址等。定位方式确定指令和数据的物理地址,包括以下几种:直接定位方式在程序装入主存储器之前确定指令和数据的物理地址;静态定位方式在程序装入主存储器的过程中进行地址变换,确定指令和数据的物理地址;动态定位方式在程序执行过程中,当访问到相应的指令或数据时才进行地址变换,确定指令和数据的物理地址,现代计算机多采用动态定位方式。
通用计算机至少要有两种工作状态:核心态和用户态。两个状态下所能使用的指令和存储空间等硬件资源有差别。一般来说,只有操作系统才能工作在核心态,用户程序只能工作在用户态并可以通过例外和系统调用进入核心态。有些处理器有更多工作状态,如核心态(Kernel)、监督态(Hypervisor)、管理态(Supervisor)、用户态(User)等。
例外(Exception)系统是现代计算机的重要组成部分,除了管理外部设备之外,还承担了包括故障处理、实时处理、分时操作系统、程序的跟踪调试、程序的监测、用户程序与操作系统的联系等任务。发生例外时,处理器需要保存例外原因、例外指令的程序计数器内容等信息,把处理器状态切换为核心态并跳转到事先指定的操作系统例外处理入口地址;执行完例外处理程序后,处理器状态切换回发生例外前的状态并跳转回发生例外的指令继续执行。指令系统要指明例外源的分类组织、例外系统的软硬件功能分配、例外现场的保存和恢复、例外优先级、例外响应方式和屏蔽方式等。
03
计算机组织结构
计算机组织结构指计算机的组成部分及各部分之间的互连实现。典型计算机的基本组成包括CPU、存储器、IO设备,其中CPU包括运算器和控制器,IO设备包括输入设备和输出设备。计算机从输入设备接收程序和数据,存放在存储器中;CPU运行程序处理数据;最后将结果数据通过输出设备输出。
运算器包括算术和逻辑运算部件、移位部件、寄存器等。复杂运算如乘除法、开方及浮点运算可用程序实现或由运算器实现。寄存器既可用于保存数据,也可用于保存地址。运算器还可设置条件码寄存器等专用寄存器,条件码寄存器保存当前运算结果的状态,如运算结果是正数、负数或零,是否溢出等。
控制器控制指令流和每条指令的执行,内含程序计数器和指令寄存器等。程序计数器存放当前执行指令的地址,指令寄存器存放当前正在执行的指令。指令通过译码产生控制信号,用于控制运算器、存储器、IO设备的工作。这些控制信号可以用硬连线逻辑产生,也可以用微程序产生,也可以两者结合产生。为了获得高指令吞吐率,可以采用指令重叠执行的流水线技术,以及同时执行多条指令的超标量技术。当遇到执行时间较长或条件不具备的指令时,把条件具备的后续指令提前执行(称为乱序执行)可以提高流水线效率。控制器还产生一定频率的时钟脉冲,用于计算机各组成部分的同步。
存储器存储程序和数据,又称主存储器或内存,一般用动态随机存储器(Dynamic Random Access Memory,简称DRAM)实现。CPU可以直接访问它,IO设备也频繁地和它交换数据。存储器的存取速度往往满足不了CPU的快速要求,容量也满足不了应用的需要,为此将存储系统分为高速缓存(Cache)、主存储器和辅助存储器三个层次。Cache存放当前CPU最频繁访问的部分主存储器内容,可以采用比DRAM速度快但容量小的静态随机存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM)实现。数据和指令在Cache和主存储器之间的调动由硬件自动完成。为扩大存储器容量,使用磁盘、磁带、光盘等能存储大量数据的存储器作为辅助存储器。计算机运行时所需的应用程序、系统软件和数据等都先存放在辅助存储器中,在运行过程中分批调入主存储器。数据和指令在主存储器和辅助存储器之间的调动由操作系统完成。CPU访问存储器时,面对的是一个高速(接近于Cache的速度)、大容量(接近于辅助存储器的容量)的存储器。现代计算机中还有少量只读存储器(Read Only Memory,简称ROM)用来存放引导程序和基本输入输出系统(Basic Input Output System,简称BIOS)等。现代计算机访问内存时采用虚拟地址,操作系统负责维护虚拟地址和物理地址转换的页表,集成在CPU中的存储管理部件(Memory Management Unit,简称MMU)负责把虚拟地址转换为物理地址。
IO设备实现计算机和外部世界的信息交换。传统的IO设备有键盘、鼠标、打印机和显示器等;新型的IO设备能进行语音、图像、影视的输入输出和手写体文字输入,并支持计算机之间通过网络进行通信;磁盘等辅助存储器在计算机中也当作IO设备来管理。处理器通过读写IO设备控制器中的寄存器来访问及控制IO设备。高速IO设备可以在处理器安排下直接与主存储器成批交换数据,称为直接存储器访问(Directly Memory Access,简称DMA)。处理器可以通过查询设备控制器状态与IO设备进行同步,也可以通过中断与IO设备进行同步。
由若干个CPU、存储器和IO设备可以构成比单机性能更高的并行处理系统。
现代计算机各部件之间采用总线互连。为了便于不同厂家生产的设备能在一起工作以及设备的扩充,总线的标准化非常重要。常见的总线包括片上总线如AXI总线,系统总线如QPI和HT总线,内存总线如SDRAM总线,IO总线如PCIE、SATA、USB总线等。
04
微体系结构
半导体工艺的发展允许在单个芯片内部集成CPU,称为微处理器(Microprocessor)。微体系结构(简称微结构)是微处理器的组织结构,描述处理器的组成部分及其互连关系,以及这些组成部分及其互连如何实现指令系统的功能。对于同一个指令系统,复杂的微结构性能高,功耗和成本也高;简单的微结构性能低,功耗和成本也低。随着半导体工艺的不断发展,实现相同指令系统的处理器微结构不断升级并不断提高性能。
计算机执行指令一般包含以下过程:从存储器取指令并对取回的指令进行译码,从存储器或寄存器读取指令执行需要的操作数,执行指令,把执行结果写回存储器或寄存器。上述过程称为一个指令周期。计算机不断重复指令周期直到完成程序的执行。体系结构研究的一个永恒主题就是不断加速上述指令执行周期,从而提高计算机运行程序的效率。人们提出了很多提高指令执行效率的技术,包括RISC技术、指令流水线技术、高速缓存技术、转移预测技术、乱序执行技术、超标量(又称为多发射)技术等。
RISC技术。自20世纪40年代发明电子计算机以来,处理器结构和指令系统经历了一个由简单到复杂,由复杂到简单,又由简单到复杂的否定之否定过程。早期的处理器结构及其指令系统由于工艺技术的限制,不可能做得很复杂。随着工艺技术的发展,20世纪60年代后流水线技术、动态调度技术、向量机技术被广泛使用,处理器结构和指令系统变得复杂。20世纪80年代提出的RISC技术通过减少指令数目、定长编码、降低编码密度等以简化指令的取指、译码、执行的逻辑来提高频率,通过增加寄存器数目及load-store结构来提高效率。后来随着深度流水、超标量、乱序执行的实现,RISC结构变得越来越复杂。
RISC指令采用load-store结构,运算指令从寄存器读取操作数并把结果写回寄存器,访存指令则负责在寄存器和存储器间交换数据,运算指令和访存指令分别在不同的功能部件执行。在load-store结构中,运算器只需比较指令的寄存器号来判断指令间的数据相关,访存部件只需比较访存指令的地址来判断指令间的数据相关,从而支持高效的流水线、多发射及乱序执行技术。X86系列从Pentium Ⅲ开始,把CISC指令翻译成若干RISC微操作以提高指令流水线效率,如Haswell微结构最多允许192个内部微操作乱序执行。
指令流水线技术。指令流水线把一条指令的执行划分为若干阶段(如分为取指、译码、执行、访存、写回阶段)来减少每个时钟周期的工作量,从而提高主频;并允许多条指令的不同阶段重叠执行实现并行处理(如一条指令处于执行阶段时,另一条指令处于译码阶段)。虽然同一条指令的执行时间没有变短,但处理器在单位时间内执行的指令数增加了。
指令流水线的执行单元包括算术和逻辑运算部件(Arithmetic Logic Unit,简称ALU)、浮点运算部件(Floating Point Unit,简称FPU)、向量运算部件、访存部件、转移部件等。这些部件在流水线的调度下具体执行指令规定的操作。运算部件的个数和延迟,访存部件的存储层次、容量和带宽,以及转移部件的转移猜测算法是决定微结构性能的重要因素。
Cache技术。随着工艺技术的发展,处理器的运算速度和内存容量按摩尔定律的预测指数增加,但内存速度提高非常缓慢,与处理器速度的提高形成了“剪刀差”。
工艺技术的上述特点使得访存延迟成为以存储器为中心的冯·诺依曼结构的主要瓶颈。Cache技术利用程序访问内存的时间局部性(一个单元如果当前被访问,则近期很有可能被访问)和空间局部性(一个单元被访问后,与之相邻的单元也很有可能被访问),使用速度较快、容量较小的Cache临时保存处理器常用的数据,使得处理器的多数访存操作可以在Cache上快速进行,只有少量访问Cache不命中的访存操作才访问内存。Cache是内存的映像,其内容是内存内容的子集,处理器访问Cache和访问内存使用相同的地址。从20世纪80年代开始,RISC处理器就开始在处理器芯片内集成KB级的小容量Cache。现代处理器则普遍在片内集成多级Cache,典型的多核处理器每个处理器核的一级指令和数据Cache各几十KB,二级Cache为几百KB,而多核共享的三级Cache为几MB到几十MB。
Cache技术和指令流水线技术相得益彰。访问处理器片外内存的长延迟使流水线很难发挥作用,使用片内Cache可以有效降低流水线的访存时间,提高流水线效率。Cache容量越大,则流水线效率越高,处理器性能越高。
转移预测技术。冯·诺依曼结构指令驱动执行的特点使转移指令成为提高流水线效率的瓶颈。典型应用程序平均每5~10条指令中就有一条转移指令,而转移指令的后续指令需要等待转移指令执行结果确定后才能取指,导致转移指令和后续指令之间不能重叠执行,降低了流水线效率。随着主频的提高,现代处理器流水线普遍在10~20级之间,由于转移指令引起的流水线阻塞成为提高指令流水线效率的重要瓶颈。
转移预测技术可以消除转移指令引起的指令流水线阻塞。转移预测器根据当前转移指令或其他转移指令的历史行为,在转移指令的取指或译码阶段预测该转移指令的跳转方向和目标地址并进行后续指令的取指。转移指令执行后,根据已经确定的跳转方向和目标地址对预测结果进行修正。如果发生转移预测错误,还需要取消指令流水线中的后续指令。为了提高预测精度并降低预测错误时的流水线开销,现代高性能处理器采用了复杂的转移预测器。
乱序执行技术。如果指令i是条长延迟指令,如除法指令或Cache不命中的访存指令,那么在顺序指令流水线中指令i后面的指令需要在流水线中等待很长时间。乱序执行技术通过指令动态调度允许指令i后面的源操作数准备好的指令越过指令i执行(需要使用指令i的运算结果的指令由于源操作数没有准备好,不会越过指令i执行),以提高指令流水线效率。为此,在指令译码之后的读寄存器阶段,判断指令需要的操作数是否准备好。如果操作数已经准备好,就进入执行阶段;如果操作数没有准备好,就进入称为保留站或者发射队列的队列中等待,直到操作数准备好后再进入执行阶段。为了保证执行结果符合程序规定的要求,乱序执行的指令需要有序结束。为此,执行完的指令均进入一个称为重排序缓冲(Re-Order Buffer,简称ROB)的队列,并把执行结果临时写入重命名寄存器。ROB根据指令进入流水线的次序有序提交指令的执行结果到目标寄存器或存储器。CDC6600和IBM 360/91分别使用记分板和保留站最早实现了指令的动态调度。
重命名寄存器与指令访问的结构寄存器相对应。为了避免多条指令访问同一个结构寄存器而使该寄存器成为串行化瓶颈,指令流水线可以把对该结构寄存器的访问定向到重命名寄存器。乱序执行流水线把指令执行结果写入重命名寄存器而不是结构寄存器,以避免破坏结构寄存器的内容,到顺序提交阶段再把重命名寄存器内容写入结构寄存器。两组执行不同运算但使用同一结构寄存器的指令可以使用不同的重命名寄存器,从而实现并行执行。
超标量。工艺技术的发展使得在20世纪80年代后期出现了超标量处理器。超标量结构允许指令流水线的每一阶段同时处理多条指令。例如Alpha 21264处理器每拍可以取4条指令、发射6条指令、写回6条指令、提交11条指令。如果把单发射结构比作单车道马路,多发射结构就是多车道马路。
由于超标量结构的指令和数据通路都变宽了,使得寄存器端口、保留站端口、ROB端口、功能部件数都需要增加,例如Alpha 21264的寄存器堆有8个读端口和6个写端口,数据Cache的RAM通过倍频支持一拍两次访问。现代超标量处理器一般包含两个以上访存部件、两个以上定点运算部件以及两个以上浮点运算部件。超标量结构在指令译码或寄存器重命名时不仅要判断前后拍指令的数据相关,还需要判断同一拍中多条指令间的数据相关。
05
并行体系结构
并行体系结构是并行计算机系统的组织结构,通过把任务划分为多个进程或线程,让不同的处理器并行运行不同的进程或线程来提高性能。此外,随着处理器访存延迟的增加,Cache失效导致流水线长时间堵塞,处理器可以在一个线程等待长时间访存时快速切换到另一个线程执行以提高流水线效率。
多进程并行存在于多个操作系统之间或一个操作系统之内。用于高性能计算的MPI并行程序以及机群数据库是存在于多个操作系统之间的多进程并行的典型应用;由操作系统调度的多道程序则是操作系统之内多进程并行的典型应用。多线程并行只存在于一个操作系统之内。线程的粒度比进程小,线程的上下文也比进程简单。传统的多线程切换由操作系统调度并保留上下文,现代处理器通过硬件实现多份线程上下文来支持单周期的多线程切换。同时多线程(Simultaneous Multi-Threading,简称SMT)技术甚至允许超标量指令流水线的同一流水级同时运行来自不同线程的指令。现代处理器还通过硬件实现多份操作系统上下文来支持多个操作系统的快速切换,从而提高云计算虚拟机的效率。
并行处理结构普遍存在于传统的大型机、服务器和高端工作站中。包含2~8个CPU芯片的小规模并行服务器和工作站一直是事务处理市场的主流产品;包含16~1024个CPU芯片的大型计算机在大型企业的信息系统中比较普遍;用于科学和工程计算的高性能计算机则往往包含上万个CPU芯片。随着集成电路集成度的不断提高,把多个CPU集成在单个芯片内部的多核CPU逐渐成为主流的CPU芯片产品。多核CPU芯片最早出现在嵌入式领域,把多个比较简单的CPU集成在一个芯片上。2005年的个人计算机CPU芯片开始集成两个CPU核。现在的市场主流个人计算机CPU芯片一般集成2~4个CPU核,服务器CPU芯片则集成8~32个CPU核,专用处理器如GPU则集成几百到上千个CPU核。
并行处理系统通过互连网络把多个处理器连接成一个整体。常见的互连网络包括总线、交叉开关、环状网络、树形网络、二维或更多维网格等。并行系统的多个处理器之间需要同步机制来协同多处理器工作。常见的同步机制包括锁(Lock)、栅栏(Barrier)以及事务内存(Transaction Memory)等,计算机指令系统通常要设置专用的同步指令。
在共享存储的并行处理系统中,同一个内存单元(一般以Cache行为单位)在不同的处理器中有多个备份,需要通过存储一致性模型(Memory Consistency Model)规定多个处理器访问共享内存的一致性标准。典型的存储一致性模型包括顺序一致性(Sequential Consistency)、处理器一致性(Processor Consistency)、弱一致性(Weak Consistency)、释放一致性(Release Consistency)等。高速缓存一致性协议(Cache Coherence Protocol)把一个处理器新写的值传播给其他处理器,以达到存储一致性的目的。在侦听协议(Snoopy Protocol)中,写共享单元的处理器把写信息通过广播告知其他处理器;在基于目录的协议(Directory-based Protocol)中,每个存储单元对应一个目录项记录拥有该存储单元的副本的那些处理器号,写共享单元的处理器根据目录项的记录把写信息告知其他处理器。
6.体系结构的设计目标和方法
体系结构设计的主要指标包括性能、价格和功耗,其他指标包括安全性、可靠性、使用寿命等。体系结构设计的主要目标经历了大型机时代一味追求性能(Performance per Second),到个人计算机时代追求性能价格比(Performance per Dollar),再到移动互联时代追求性能功耗比(Performance per Watt)的转变。性能是计算机体系结构的首要设计目标。
性能的最本质定义是“完成一个或多个任务所需要的时间”。完成一个任务所需要的时间由完成该任务需要的指令数、完成每条指令需要的拍数以及每拍需要的时间三个量相乘得到。完成任务需要的指令数与算法、编译器和指令的功能有关;每条指令执行拍数(Cycles Per Instruction,简称CPI)或每拍执行指令数(Instructions Per Cycle,简称IPC)与编译、指令功能、微结构设计相关;每拍需要的时间,也就是时钟周期,与微结构、电路设计、工艺等因素有关。
为了满足应用需求并不断提高性能,计算机体系结构在发展过程中遵循一些基本原则和方法,包括平衡性、局部性、并行性和虚拟化。
结构设计的第一个方法就是平衡设计。计算机是个复杂系统,影响性能的因素很多。结构设计要统筹兼顾,使各种影响性能的因素达到均衡。通用CPU设计有一个关于计算性能和访存带宽平衡的经验法则,即峰值浮点运算速度(MFLOPS)和峰值访存带宽(MB/s)为1∶1左右。计算机体系结构中有一个著名的阿姆达尔(Amdahl)定律。该定律指出通过使用某种较快的执行方式所获得的性能提高,受限于不可使用这种方式提高性能的执行时间所占总执行时间的百分比,例如一个程序的并行加速比,最终受限于不能被并行化的串行部分。
结构设计的第二个方法是利用局部性。当结构设计基本平衡以后,性能优化要抓主要矛盾,重点改进最频繁发生事件的执行效率。结构设计经常利用局部性加快经常性事件的速度。RISC指令系统利用指令的事件局部性对频繁发生的指令进行重点优化。硬件转移预测利用转移指令跳转方向的局部性,即同一条转移指令在执行时经常往同一个方向跳转。Cache和预取利用访存的时间和空间局部性优化性能。
结构设计的第三个方法是开发并行性。计算机中可以开发三种层次的并行性。第一个层次的并行性是指令级并行,包括时间并行即指令流水线,以及空间并行即超标量技术。20世纪80年代RISC出现后,指令级并行开发达到了一个顶峰,2010年后进一步挖掘指令级并行的空间已经不大。第二个层次的并行性是数据级并行,主要指单指令流多数据流(Single Instruction Multiple Data,简称SIMD)的向量结构。20世纪七八十年代以Cray为代表的向量机十分流行;现代通用CPU普遍支持短向量运算,如X86的AVX指令支持256位短向量运算。第三个层次的并行性是任务级并行,包括进程级和线程级并行。上述三种并行性在现代计算机中都存在,多核CPU运行线程级或进程级并行的程序,每个核采用超标量流水线结构,并支持SIMD向量指令。
结构设计的第四个方法是虚拟化。所谓虚拟化,就是“用起来是这样的,实际上是那样的”,或者“逻辑上是这样的,物理上是那样的”。结构设计者宁愿自己多费事,也要尽量为用户提供一个友好的使用界面。如虚拟存储为每个进程提供独立的存储空间,虚实地址转换和物理内存分配都由CPU和操作系统自动完成,大大解放了程序员的生产力。多线程和虚拟机技术通过硬件支持多个线程上下文或操作系统上下文的快速切换,在一个CPU上“同时”运行多个线程或操作系统,把单个CPU虚拟成多个CPU。此外,流水线和多发射技术在维持串行编程模型的情况下提高了速度;Cache技术使程序员看到一个像Cache那么快,像内存那么大的存储空间;Cache一致性协议在分布式存储的情况下给程序员提供一个统一的存储空间。这些都是虚拟化方法的体现。
审核编辑 :李倩
计算机
19文章
7479浏览量
87841 -
微处理器
11文章
2257浏览量
82390 -
模拟器
2文章
874浏览量
43205
原文标题:一文带你掌握计算机体系结构核心内容
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
