一文详细了解高速存储接口NVMe
中科院半导体所 来源:软硬件融合 作者:Chaobowx 2022-03-21 16:55 次阅读
编者按
网络侧现在还没有形成标准的接口。Virtio-net因为软件虚拟化的流行所以标准,但其性能较差;AWS有自己的ENA/EFA接口,NVIDIA提供的是NV-SRIOV自定义接口,以及基于此封装的Virtio-net接口。 在存储侧,业界形成了“伟大”的共识:NVMe标准接口,兼顾了标准化和高性能。与此同时,从Virtio-blk逐步切换到NVMe在业界得到了众多的认可。
高速存储接口NVMe
跟网络接口相比,存储的接口标准化程度相对较高。NVMe是本地高性能存储主流的接口标准,同时基于NVMe扩展的NVMeoF是高性能网络存储主要的接口及整体解决方案标准。
1 NVMe概述
NVMe(Non-Volatile Memory Express)是经过优化的、高性能的、可扩展的主机控制器接口,专为非易失性存储器(NVM)技术而设计。NVMe解决了如下一些性能问题:
带宽:通过支持PCIe和诸如RDMA和光纤之类的通道,NVMe可以支持比SATASAS高很多的带宽。
IOPS:例如,串行ATA可能的最大IOPS为20万,而NVMe设备已被证明超过100万IOPS。
延迟:NVM以及未来的存储技术具有一微秒以内的访问延迟,需要一种更简洁的软件协议,能够实现包括软件堆栈在内的不超过10毫秒的端到端延迟。
NVMe协议支持多个深度队列,这是对传统SAS和SATA协议的改进。典型的SAS设备在单个队列中最多支持256个命令,而SATA设备最多支持32个命令。这些队列深度对于传统的硬盘驱动器技术已经足够,但不能充分利用NVM技术的性能。
相比之下,图1所示的NVMe多队列,每个队列支持64K命令,最多支持64K队列。这些队列的设计使得IO命令和对命令的处理不仅可以在同一处理器内核上运行,也可以充分利用多核处理器的并行处理能力。每个应用程序或线程可以有自己的独立队列,因此不需要IO锁定。NVMe还支持MSI-X和中断控制,避免了CPU中断处理的瓶颈,实现了系统扩展的可伸缩性。NVMe采用简化的命令集,相比SAS或SATA,NVMe命令集使用的处理IO请求的指令数量减少了一半,从而在单位CPU指令周期内可以提供更高的IOPS,并且降低主机中IO软件堆栈的处理延迟。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图1 NVMe多队列
2 NVMe寄存器
NVMe(Over PCIe)寄存器主要分为两类,一类是PCIe配置空间寄存器,一类是NVMe控制器相关的寄存器。
a.PCIe配置空间和功能
NVMe PCIe总线寄存器如表1所示,NVMe跟主机CPU的接口主要是基于PCIe总线,使用PCIe的Config和Capability机制。包括PCI/PCIe头、PCI功能和PCIe扩展功能。
表1 NVMe PCIe配置空间和功能
起始 结束 名称 类型
00h 3Fh PCI/PCIe头
PMCAP PMCAP+7h PCI功耗管理(Power Management)功能 PCI功能
MSICAP MSICAP+9h MSI(Message Signaled Interrupt)功能 PCI功能
MSIXCAP MSIXCAP+Bh MSI-X(MSI eXtension,MSI扩展)功能 PCI功能
PXCAP PXCAP+29h PCIe功能 PCI功能
AERCAP AERCAP+47h AER(Advanced Error Reporting)功能 PCIe扩展功能
b.NVMe控制器寄存器
NVMe控制器寄存器位于MLBAR/MUBAR寄存器(PCI BAR0和BAR1)中,这些寄存器应映射到支持顺序访问和可变访问宽度的内存空间。NVMe 1.3d版本的控制器寄存器列表如表2所示。
表2 NVMe 1.3d版本的控制器寄存器列表
起始 结束 缩写 描述
0h 7h CAP 控制功能
8h Bh VS 版本
Ch Fh INTMS 中断屏蔽设置
10h 13h INTMC 中断屏蔽清楚
14h 17h CC 控制器配置
18h 1Bh Reserved 保留
1Ch 1Fh CSTS 控制器状态
20h 23h NSSR NVM子系统重置(可选)
24h 27h AQA 管理队列属性
28h 2Fh ASQ 管理提交队列基地址
30h 37h ACQ 管理完成队列基地址
38h 3Bh CMBLOC 控制器存储缓冲位置(可选)
3Ch 3Fh CMBSZ 控制器存储缓冲大小(可选)
40h 43h BPINFO 引导分区信息(可选)
44h 47h BPRSEL 引导分区读选择(可选)
48h 4Fh BPMBL 引导分区存储缓冲位置(可选)
50h EFFh Reserved 保留
F00h FFFh Reserved 命令设置具体的寄存器
1000h 1003h SQ0TDBL 管理SQ0尾Db
1000h + (1 * (4 << CAP.DSTRD)) 1003h + (1 * (4 << CAP.DSTRD)) CQ0HDBL 管理CQ0头Db
1000h + (2 * (4 << CAP.DSTRD)) 1003h + (2 * (4 << CAP.DSTRD)) SQ1TDBL SQ1尾Db
1000h + (3 * (4 << CAP.DSTRD)) 1003h + (3 * (4 << CAP.DSTRD)) CQ1HDBL CQ1头Db
1000h+ (2y * (4 << CAP.DSTRD)) 1003h + (2y * (4 << CAP.DSTRD)) SQyTDBL SQy尾Db
1000h + ((2y + 1) * (4 << CAP.DSTRD)) 1003h + ((2y + 1) * (4 << CAP.DSTRD)) CQyHDBL CQy头Db
供应商定制寄存器(可选)
SQ:Submission Queue,提交队列;CQ:Completion Queue,完成队列;Db:Doorbell,门铃。
3 NVMe队列
NVMe的队列是经典的环形队列结构,通过提交/完成队列对来实现队列的传输交互。
a.队列概述
NVMe使用的是经典的循环队列结构来传递消息(例如,传递命令和命令完成通知)。队列可以映射到任何PCIe可访问的内存中,通常是放在主机内存。
如图2,队列是固定大小的,通过Tail和Head来分别指向写入和读取的指针。像通常的队列数据结构一样,队列实际可使用的大小是队列大小减1,并且用Head等于Tail指示队列空,用Head等于(Tail+1)除以队列大小的余数来指示队列满。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图2 NVMe队列结构
如上一节的图1,根据用途,NVMe队列有两类:管理队列和IO队列;根据传输方向有两类:提交队列和完成队列。具体介绍见表3。
表3 NVMe队列类型
管理 IO
提交 用于提交管理命令,最大4K项;
用于配置控制器和IO队列等;
从主机侧到控制器侧。
用于传输IO命令,最大64K项;
用于提交IO操作命令;
从主机侧到控制器侧。
完成 管理命令的完成确认,最大4K项;
从控制器侧到主机侧;
独立的MSI-X中断处理。
IO命令的完成确认,最大64K项;
从控制器侧到主机侧;
独立的MSI-X中断处理。
b.队列处理流程
NVMe的驱动和设备交互跟Virtio不同:Virtio是在通过一个队列完成双向通知交互;而NVMe则采用提交队列和完成队列配合完成双向交互的方式。
如图3,NVMe队列处理流程如下(其中主机为软件驱动,控制器为硬件设备):
(1)主机写命令到提交队列项中。
(2)主机写DB(Doorbell)寄存器,通知控制器有新命令待处理。
(3)控制器从内存中的提交队列中读取命令。
(4)控制器执行命令。
(5)控制器更新完成队列,表示当前的SQ项已经处理。
(6)控制器发MSI-x中断到主机CPU。
(7)主机处理完成队列,同步更新提交队列中的已处理项。
(8)主机写完成队列Db到控制器,告知完成队列项已释放。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图3 NVMe队列处理流程
4 NVMe命令结构
我们通过如下一些概念来理解NVMe命令结构:
队列项的数据格式。NVMe的提交命令固定64字节,完成命令固定16字节。
命令。NVMe命令分为Admin和IO两类。
NVMe的数据块组织方式有PRP和SGL两种。
a.队列项的数据格式
提交队列和完成队列,组成队列对,协作完成NVMe驱动和设备之间的命令传输。提交队列每一项64字节固定大小,完成队列每一项16字节固定大小。
提交队列的数据格式如图4所示。NVMe提交队列项的数据格式属性如下:
Opcode:命令操作码
FUSE:熔合两个命令为一条命令
PSDT:PRP或SGL数据传输
Command Identifier:命令ID
Namespace Identifier:命名空间ID
Metadata Pointer:元数据指针
PRP entry 1/2:物理区域页项,对应的由PRP和PRP列表
SGL:散列聚合列表
一文详细了解高速存储接口NVMe
图4 提交队列项的数据格式
完成队列的数据格式如图5所示。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图5 完成队列项的数据格式
NVMe完成队列的数据格式属性如下:
SQ Header pointer:SQ头指针
SQ Identifier:SQ ID
P:相位标志phase tag,完成队列没有head/tail交互,通过相位标志实现完成队列项的释放
Status Field:状态域
b.NVMe命令
NVMe管理类的命令如表4所示。
表4 NVMe管理命令列表
命令 必选或可选 类别
创建IO SQ 必选 队列管理
删除IO SQ 必选
创建IO CQ 必选
删除IO CQ 必选
鉴别 必选 配置
获取特征 必选
设置特征 必选
获取日志页 必选 状态报告
异步事件请求 必选
中止 必选 中止命令
固件镜像下载 可选 固件更新和管理
固件可用 可选
IO命令集定制命令 可选 IO命令集定制
供应商定制命令 可选 供应商定制
NVMe IO类命令如表5所示。
表5 NVMe IO类命令列表
命令 必选或可选 类别
必选 必选的数据命令
必选
清洗 必选
不可改正的写 可选 可选的数据命令
写0 可选
比较 可选
数据集管理 可选 数据提示
预约获取 可选 预约命令
预约寄存器 可选
预约释放 可选
预约报告 可选
供应商专用命令 可选 供应商专用
c.物理区域页PRP
PRP本质是一个链表,链表中的每一个指针都指向一个不超过页大小的数据块。PRP为8字节(64bits)固定大小,PRPList则最多可以占满一整个页。
PRP1和PRP2的格式如图6(a)所示。如果是首个PRP,则Offset(偏移量)可能是非零的数据,另外,偏移量是32bits对齐的(即末尾两位为0)。如图6(b)所示,在PRP列表中的所有PRP项的偏移量都为0,也即是PRP指针指向页面起始地址。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图6 PRP和PRP列表的格式
如图7(a)所示,当数据只有一个或两个页面的时候,就不需要使用PRP列表数据结构,直接PRP1和PRP2指向内存页面。当一个命令指向的数据超过两个内存页面的时候,就需要使用PRP列表,图7(b)所显式的为使用PRP列表的数据结构。
一文详细了解高速存储接口NVMe
(a) 范例1:PRP直接指向内存页面
一文详细了解高速存储接口NVMe
(b) 范例2:PRP列表指针,指向PRP列表,再指向内存页面
图7 PRP数据结构范例
d.散列聚合列表SGL
PRP每个链表指针最多指向一个页大小的数据块,即使若干个页在内存连续放置,PRP也需要对应的多个PRP项。为了减少元数据规模,SGL不限制指针指向数据块的大小,这样连续的若干个页的数据,只需要一个SGL项就可以标识。
NVMe中SGL的长度为16字节固定长度,其格式如图8(a)所示,在最高的第15字节SGL描述符类型域和子类型域标识不同类型的SGL描述符,根据不同的描述符,字节14-0的格式各有不同。SGL描述符类型如图8(b)所示。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图8 NVMe SGL数据格式
如图9,NVMe SGL的数据结构是链表形式,SQ中的首个SGL段只有1项,为指向下一个SGL段的指针。下一个SGL段包含若干SGL数据块描述符,SGL段的最后的一个SGL描述符为另一个SGL段指针,指向下一个SGL段。根据传输数据大小,在最后一个SGL 段中,所有的SGL描述符都是SGL数据块描述符。
PRP只能指向单个内存页,这样,当要传输的数据块非常大的时候,就需要非常多的PRP项。而SGL可以指向不同大小的数据块,处于连续内存区域的多个数据块只需要一个SGL描述符就可以标识。因此,一般情况下,SGL比PRP更高效,更节省描述符资源。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图9 NVMe SGL数据结构范例
5 网络存储接口NVMeoF
NVMeoF(NVMe over Fabrics)定义了一种通用架构,该架构支持一系列基于NVMe块存储协议的存储网络系统。包括从前端存储接口到后端扩展的大量NVMe设备或NVMe子系统,也包括访问远程NVMe设备和NVMe子系统所需的网络传输系统。
如图10所示,NVMeoF支持以太网、光纤和InfiniBand等不同的网络传输介质。基于RDMA的NVMeoF,使用的是InfiniBand、RoCEv1/v2或iWARP。NVMeoF的主要目标是提供与NVMe设备的低延迟远程连接,与服务器本地NVMe设备相比,增加的延迟不超过10µs。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图10 NVMe over Fabrics支持的网络传输介质
利用NVMeoF技术,可以轻松构建由许多NVMe设备组成的存储系统,它通过基于RDMA或光纤网络实现的NVMeoF,构成了完整的NVMe端到端存储解决方案。NVMeoF系统可以提供非常高的访问性能,同时保持非常低的访问延迟。
为了远距离传输NVMe协议,理想的基础网络结构应具有以下特征:
可靠的基于信用的流量控制和传输机制。需要网络能支持自动流量调节,从而提供可靠的网络连接。基于信用的流量控制是光纤、InfiniBand和PCIe原生支持的功能。
优化的NVMe客户端。客户端软件能够直接与传输网络之间发送和接收NVMe命令,不需要使用诸如SCSI之类比较低效的转换层。
低延迟的网络。网络应该是针对低延迟优化过的,网络路径(包括交换机)端到端延迟不能超过10 µs。
能够减少延迟和CPU使用率的硬件接口卡。接口卡支持直接内存注册给用户模式的应用程序使用,以便数据传输可以直接从应用程序传递到接口卡。
网络扩展。网络能够支持扩展到成千上万个设备,甚至更多。
多主机支持。该网络应能够支持多个主机同时发送和接收命令。这也适用于多个存储子系统。
端口支持。主机服务器和存储系统应能够同时支持多个端口。
多路径支持。该网络应能够同时支持任何NVMe主机发起端和任何NVMe存储目标端之间的多个路径。
最多可达64K的独立IO队列以及IO队列固有的并行性可以很好地与上述特征一起使用。每个IO队列可同时支持64K个命令。另外,NVMe命令数量非常少,因此在各种不同的网络环境中实现起来也非常的简单高效。
NVMeoF协议大约90%与NVMe协议相同。这包括NVMe命名空间、IO和管理命令、寄存器和属性、电源状态、异步事件等。两者的差异对比如表6所示。
表6 NVMe和NVMeoF对比
差异性 NVMe(PCIe) NVMeoF
识别码 BDF信息 NVMe合格名称(NQN)
设备发现 总线枚举 发现和连接命令
排队 基于内存 基于消息
数据传输 PRP或SGL 仅SGL,添加了密钥
NVMe基于分层的设计:如果把NVMe传输映射到内存访问和PCIe总线,则是通常所理解的NVMe;如果把NVMe传输映射到RoCE等网络接口,基于消息传输和内存访问,则是NVMeoF。
如图11,在本地NVMe中,NVMe命令和响应映射到主机中的共享内存,可以通过PCIe接口访问。但是,NVMeoF是基于节点之间发送和接收消息的概念构建的。NVMeoF通过把NVMe命令和响应封装到消息,每个消息包含一个或多个NVMe命令或响应。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图11 NVMeoF堆栈
对于NVMeoF来说,多队列特征是支持的。通过使用类似NVMe的提交队列和完成队列机制来支持NVMe多队列模型,但是将命令封装在基于消息的传输中。NVMe IO队列对(提交和完成)是为多核CPU设计的,这种低延迟的设计在NVMeoF也同样支持。
当通过网络将复杂的消息发送到远端NVMe设备时,允许将多个小消息合并成一条消息发送,从而提高传输效率并减少延迟。如图12,一条消息封装了提交队列项或完成队列项、多个SGL、多组数据以及元数据等。每一项的内容与本地NVMe协议相同,但是封装是将它们打包在一起,用以提高传输效率。
一文详细了解高速存储接口NVMe
图12 NVMeoF的命令和响应封装
6 NVMe及NVMeoF总结
NVMe是为了高速非易失性存储定制的存储接口访问协议,定向优化了存储的主要性能指标:带宽、延迟和IOPS。NVMe最重要的特征体现在:
面向高速存储场景定制:NVMe是专门面向高速存储场景定制的协议,因此充分考虑了块存储的特点,重点解决存储性能的关键问题。
多队列支持:多队列不仅仅充分利用了硬件的并行处理能力,同时,也充分的利用了多核系统多线程并行的特点,最大化的优化了NVMe的性能。
标准化:NVMe是得到广泛应用的PCIe SSD接口标准,各大主流操作系统支持统一的标准NVMe驱动。
NVMeoF集成现有的NVMe和高速低延迟传输网络的技术,提供一整套整合的远程高速存储系统解决方案,非常适应于大规模存储集群的应用场景。
原文标题:高速的、标准化的存储接口NVMe
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 存储器
  • 接口
  • 设备
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详细了解JTAG接口
    在FPGA研发及学习过程中,有个关键步骤就是下板实现,做硬件“硬现”很重要,般来说用JTAG口比较常见些,因此相信肯定有些大侠遇到过JTAG口失灵或者损坏无法使用的事情。最近我就遇到了这类事情
    发表于 07-20 09:15 1.2w次阅读
    Xilinx FPGA NVMe Host Controller IP,NVMe主机控制器
    NVMe Host Controller IP1介绍NVMe Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU和外部
    发表于 02-21 10:16
    在Xilinx ZCU102评估套件上启用NVMe SSD接口
    要求具有超高速性能的NVMe SSD存储的应用,建议使用此解决方案。图3:NVMeG3-IP框图。(图片来源:Design Gateway)NVMeG3-IP的功能NVMeG3-IP具有许多功能,其中
    发表于 09-03 16:07
    详细了解下ups的相关计算
    关于ups方面的计算有很多,ups无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么今天我们来详细了解下ups的相关计算。、UPS电源及电流、高频ups与工频ups
    发表于 11-16 09:08
    详细了解下STM32F1的具体电路参数
    最近笔者在使用STM32时,需要详细了解下F1的具体电路参数。于是查看其官方数据手册,结果记录如下。绝对最大额度值般工作条件表中的FT指5V 耐压。可以在引脚定义表格中看到。I/O端口特性(逻辑电平)在最后
    发表于 01-18 07:07
    基于 NVMe 接口的带 exFAT 文件系统的高速存储 FPGA IP 核演示
    和朋友开发了几个基于 FPGA 的高速存储 IP 核,考虑到工业相机等应用场合需要有文件系统以方便做数据管理,所以将 NVMe 和 exFAT 两大IP核集成起,可以实现将数据写入S
    发表于 06-03 11:35
    通过 iftop、 nethogs 和 vnstat 详细了解你的网络连接状态
    通过 iftop、 nethogs 和 vnstat 详细了解你的网络连接状态。
    的头像 发表于 01-27 21:10 2.1w次阅读
    通过 iftop、 nethogs 和 vnstat <b class='flag-5'>详细了解</b>你的网络连接状态
    NVMe标准更新定义了个软件接口
    NVMe 2.0更广泛的商业化和应用扫清了道路,目前NVMe 2.0直受到特定于供应商的分区存储接口和有限硬件选择的阻碍。
    的头像 发表于 08-21 16:20 3161次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b>标准更新定义了<b class='flag-5'>一</b>个软件<b class='flag-5'>接口</b>
    详细了解OpenHarmony新图形框架
    3月30日,OpenHarmony v3.1 Release版本正式发布了。此版本为大家带来了全新的图形框架,实现了UI框架显示、多窗口、流畅动画等基础能力,夯实了OpenHarmony系统能力基座。下面就带大家详细了解新图形框架。
    的头像 发表于 04-27 13:21 2317次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详细了解</b>OpenHarmony新图形框架
    新品推荐|40G光纤接入的NVME存储模块
    基于光纤接入的NVME存储模块对外提供2路40G高速接口,支持AURORA、SRIO高速协议实现多路数据的同时记录和回放,可循环覆盖通过FP
    的头像 发表于 12-05 17:37 1059次阅读
    新品推荐|40G光纤接入的<b class='flag-5'>NVME</b><b class='flag-5'>存储</b>模块
    带您详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点
    Hqst华强盛(盈盛电子)导读:带您详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点,让我们对IEEE802.3bt(PoE++)协议有更具体的了解
    的头像 发表于 01-04 11:26 2415次阅读
    带您<b class='flag-5'>一</b>起<b class='flag-5'>详细了解</b>IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点
    Xilinx FPGA NVMe控制器,NVMe Host Controller IP
    NVMe Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU和外部存储器,自动加速处理所有的NVMe协议命令,
    的头像 发表于 02-18 11:27 988次阅读
    Xilinx FPGA <b class='flag-5'>NVMe</b>控制器,<b class='flag-5'>NVMe</b> Host Controller IP
    带你详细了解工业电脑
    扇设计、承受振动和恶劣环境的能力、轻松配置、全面的I/O选项、延长生命周期、耐用的组件。了解如何为您的应用选择工业电脑对提高设施的生产力和效率至关重要。详细了解
    的头像 发表于 06-12 14:24 512次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>带你<b class='flag-5'>详细了解</b>工业电脑
    m2接口sata和nvme怎么区分
    M.2接口种常见的固态硬盘接口,它支持SATA和NVMe两种不同的协议。这两种协议在性能、功耗、价格等方面存在定的差异,因此在选择固态
    的头像 发表于 07-10 10:19 5786次阅读
    详解 ALINX NVMe IP 特性
    - ALINX NVMe IP - 在当下数据驱动的时代,企业对高性能存储解决方案的需求不断增加。NVMe AXI IP 凭借其支持大数据量、高速传输、低延迟等
    的头像 发表于 11-14 13:59 336次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解 ALINX <b class='flag-5'>NVMe</b> IP 特性
