固态硬盘和机械硬盘的工作原理
中科院半导体所 来源: 中兴文档 作者: 中兴文档 2022-03-21 17:05 次阅读
很多小伙伴只知道固态硬盘比机械硬盘“快”。
但是究竟“快”在哪里?
为什么固态硬盘比机械硬盘快?
其实,就在于固态硬盘和机械硬盘完全不同的工作原理,决定了两者的速度差异。
今天就让我们一起学习一下吧~
1机械硬盘的工作原理
机械硬盘的内部结构主要由马达、磁盘、磁头臂、磁头组成。
机械硬盘在工作的时候,磁头会悬浮于磁盘面上方几纳米的距离。磁盘面上有很多的小格子,小格子内有很多的小磁粒。
这些磁盘上的磁粒有一定的极性,当磁粒极性朝下的时候记为0,磁粒极性朝上的时候记为1,这样磁头就可以通过识别磁盘磁粒的极性读取数据了。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
而磁头也可以利用其变化的磁场改变磁盘磁粒的极性,这样就做到写入和改写磁盘数据了。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
为了能够精准定位数据所在磁盘面上的位置,磁盘本身又被划分了无数的扇区和磁道。
假设:
数据存放在磁盘的第五磁道的第七扇区上:
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
那磁头就会先摆动到第五磁道上空,然后等待第七扇区转过来。当第七扇区转到磁头下面的时候,才可以读取数据。
这就是机械硬盘的工作原理,也正是因为机械硬盘是利用磁性极粒来存储数据的,所以机械硬盘通常又被称作磁盘。
而固态硬盘同机械硬盘的工作原理完全不同,固态硬盘采用纯电子结构。
2固态硬盘的工作原理
固态硬盘存储数据的基本单元叫浮栅晶体管,基本结构有:存储电子的浮栅层,控制极G、衬底P、源极D与漏极S。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
我们将浮栅层中的电子数量高于一定值计为0,低于一定值计为1。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
那固态硬盘具体是如何工作的呢?接着往下看吧~
写入数据
写入数据时,需要在控制极G施加一个高压,这样电子就可以穿过隧穿层,进入浮栅层,因为有绝缘层的存在,电子不能再向前移动了,就被囚禁在了浮栅层。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
而当我们把电压撤去,这些电子依然会被囚禁在浮栅层,因为隧穿层本质上也相当于绝缘体,所以电子们只能被关押着,这样一位数据就被存储进去了。
这些电子能被“囚禁”多长时间也就是固态硬盘能够存储数据的年限,一般一块新的固态硬盘能够保存数据的年限为10年。因为随着时间的流逝,不断地有电子“越狱”成功。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
等“越狱”的电子多到一定的数量,我们保存的数据就不见了。
擦除数据
我们擦除固态硬盘上的数据其实就是在释放这些可怜的电子,即在衬底上施加高压,这样电子被吸出来,信息也就被擦除了。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
通过上面的描述,我们了解了数据的写入和擦除过程。
那么又是如何读取数据的呢?
读取数据
关于它读取数据的原理也非常简单。
当浮栅层中不存在电子时(存储数据为1),我们给控制级一个低压,由于电压低,电子只能被吸引到靠近隧穿层的位置,却无法穿过隧穿层,因而源极漏极可以导通,形成电流
如果检测到电流,那么说明它没有储存电子,则读取数据为1。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
当浮栅层中存在电子时(存储数据为0),我们还给控制极一个低压,由于浮栅层里面的电子对这些电子有排斥作用,所以电子无法被吸引到靠近隧穿层的位置,源极漏极不会导通,不会形成电流。
如果无法检测到电流,那么说明浮栅层储存一定量电子,则读取数据为0。
固态硬盘和机械硬盘的工作原理
无数的浮栅晶体管堆叠在一块就可以存储大量的0和1,它们就类似于图书馆当中的书架一样,存储着无限的0101数据。
相对于机械硬盘这种机械结构,固态硬盘这种纯电子结构在存取速度方面的优势就非常突出。
在机械硬盘在读取数据之前,需要先摆动磁头臂到对应的磁道上方,再等待对应的扇区转过来。
尽管目前的机械硬盘大部分都是7200转/分钟或者5400转/分钟的,看起来已经很快了,但是这两个操作依然会导致大约十几毫秒的延迟。
这种延迟对于人类来讲确实微不足道,但是对于计算机内存和CPU来讲,就确实会产生显著影响。
而固态硬盘全程都是电子交互,电子信号的速度要远超磁头臂和磁盘这种机械结构。
如果你的数据是随机分散在磁盘的各个角落,那机械硬盘需要经过多次的寻道和寻址,多次等待扇区转动到磁头底下,所以机械硬盘在读取分散性文件的时候,性能就显得非常弱,速度很慢,即随机读写性能低下。
了解固态硬盘的原理之后
想必你一定知道为什么固态硬盘有擦写次数限制?
是因为在浮栅晶体管擦写的过程中,电子反复在隧穿层反复进出,导致隧穿层损坏,不能有效的阻拦电子,失去了隧穿层应有的作用。
原文标题:固态硬盘究竟快在哪?
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 机械
  • 工作原理
  • 固态硬盘
原文标题:固态硬盘究竟快在哪?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    固态硬盘 VS 机械硬盘
    固态硬盘机械硬盘
    电子学习
    发布于 :2023年02月08日 11:58:04
    ICMAX盘点固态硬盘SDD和机械硬盘HDD的前世今生
    的应用领域的不同。固态硬盘:由于固态硬盘为电子器件结构,抗震性远超机械硬盘,而宽温的
    发表于 08-03 13:38
    机械硬盘工作原理是什么
    机械硬盘工作原理是什么,硬盘的外部物理结构一般硬盘正面贴有产品标签,主要包括厂家信息和产品信息,如商标、型号、序列号、生产日期、容量、参数
    发表于 07-12 08:26
    机械硬盘固态硬盘的原理
    机械硬盘固态硬盘的原理,硬盘结构及工作原理目录:硬盘
    发表于 07-12 07:42
    电脑的机械硬盘固态硬盘的区别是什么
    关于机械硬盘固态硬盘寿命如果从寿命上来说,理论上讲机械硬盘是优胜于
    发表于 12-10 08:22
    转载:固态硬盘机械硬盘的区别
    据储存位置没有联系,所以磁盘碎片不会影响读取时间。4、固态硬盘工作温度更宽。5、固态硬盘的体积小、重量轻,方便携带。6、DRAM的
    发表于 01-27 17:17 1900次阅读
    固态硬盘的速度比机械硬盘快的原因
    随着固态硬盘价格的下降,现在大家都开始使用固态硬盘了,对比传统的机械硬盘
    的头像 发表于 01-19 17:49 7275次阅读
    固态硬盘机械硬盘哪个好,固态硬盘工作原理
    相信电脑爱好者们对固态硬盘不会陌生,固态硬盘拥有超高的读写速度和稳定性,是机械硬盘无法比拟的。
    发表于 03-14 10:51 2755次阅读
    固态硬盘机械硬盘相比有什么优缺点
    现在固态硬盘已经成为我们装机的首选,因为固态硬盘机械硬盘相比,在速度上的优势非常明显,同样配置
    的头像 发表于 03-21 14:51 3.3w次阅读
    固态硬盘机械硬盘的奥秘是什么
    硬盘是电脑里的仓库,与内存条这个临时仓库不同,只要不是硬盘被损坏或者人为操作,保存在里面的数据就是永久存在的。根据制作技术和存储原理的的不同,硬盘又分为了机械
    的头像 发表于 11-17 17:05 2241次阅读
    固态硬盘无法取代机械硬盘的原因有二 容量小是固态硬盘的短板
    凭借速度快、体积小的优势,固态硬盘已经成为电脑的标配。不过,笨重的机械硬盘并没有消失,更没有被固态硬盘
    的头像 发表于 02-13 10:16 5612次阅读
    固态硬盘机械硬盘之间的区别是什么
    固态硬盘机械硬盘的区分方式有很多,首先从外形上,机械硬盘的体积要比
    的头像 发表于 02-03 10:17 1.3w次阅读
    机械硬盘固态硬盘工作原理
    机械硬盘固态硬盘工作原理 机械硬盘(Mechan
    的头像 发表于 12-07 16:52 2056次阅读
    固态硬盘寿命和机械硬盘寿命哪个更长
    (HDD)的工作原理以及它们的主要区别。固态硬盘使用非易失性闪存存储数据,这意味着即使在断电情况下,数据仍然可靠保存。相比之下,机械硬盘使用
    的头像 发表于 01-16 10:10 4748次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态
    的头像 发表于 10-10 15:51 901次阅读
