相对于VL817C0以及VL817B0来说,VL817S使用外部供电不需要接入5V,HUB 5V 请参考参考设计接地。内部3.3 LDO输出请悬空。1。2V LX和FB请悬空。如下所示,详见参考设计。
1、3.3V和1.2V之间的时序要求是怎么样的?
下图是VL817(S) 上电时序。参考线路中有增加不上件0。1uF调整时序。
2,各电源的纹波要求是怎么样的?
没有特别要求。DC-DC基本都可以满足纹波要求
3、817B0/C0和817S这三款芯片的对比测试数据以及产品替换,可根据你们
的数据来评估重点测试内容及注意事项
内部测试目前来说OK,可进行PIN TO PIN D迭代代替
4、需要提供LAYOUT指导说明文件或者参考的PCB文件
请对比VL817B0/C0规格书以及相关原理图,结合以上更改参数进行对照修改。
VL817相关原理图:
VL817 Power On Sequence上电时序:
1.1V 和3.3V 理论上需要同时起来,误差需保证两个电压上电间隔超过1mS
以上即是VL817S与其他型号相同之处,但是总的来说:
1. VL817 C0/B0 与VL817S pin to pin 的产品
2. VL817 C0/B0与 VL817S均为独立FW
3. VL817 S为VL817C0//B0的进阶版本
4. VL817S采用外置LDO供电,
并且VL817-Q7S(A1)性价比更高。
审核编辑:汤梓红
芯片
449文章
48570浏览量
413053 -
控制
4文章
999浏览量
122325 -
hub
1文章
109浏览量
41191
PLC如何与其他设备进行通信
MES管理系统与其他系统的集成
![MES管理系统<b class='flag-5'>与其他</b>系统的集成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/1F/wKgZomYnKGuAGKL3AAao4ZbvvsU639.png)
817光耦和2501光耦区别 2501光耦可以代替pc817吗
TLP521与PC817的区别
PC817B和PCt1pC有什么区别
光耦pc817与el817能互换吗
pc817光耦ABC档有什么区别
817b光耦和817c是一样吗
DC电源模块与其他电源模块的区别与优势
![DC电源模块<b class='flag-5'>与其他</b>电源模块的<b class='flag-5'>区别</b>与优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A9/wKgZomXmvASADxJzAATQOpLV3t8232.png)
SL6340是国产USB3.0 HUB芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等
![SL6340是国产USB3.0 <b class='flag-5'>HUB</b><b class='flag-5'>芯片</b>,一扩四,替换RTS5411/GL3510/<b class='flag-5'>VL817</b>,适用于扩展坞/延长/电脑等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGgqAah4MACA7fNrtvFI336.png)
