防尘防水立体视觉相机—长江3号Pro正式发布
中科慧眼近日发布具备防尘防水功能的立体相机-3号Pro。中科慧眼长江3号Pro采用IP67标准,是一款基于立体视觉和机器学习分类识别融合,可应用于辅助驾驶或自动驾驶的立体视觉传感器。
长江3号Pro,能实时构建出车辆行驶道路前方的三维空间场景,可检测并通过高性能机器学习边缘计算,实现障碍物类型检测与属性识别,及车道线检测功能。在发生碰撞前或偏离车道时,向驾驶员发出预警提醒,降低事故发生的概率。同时支持检测结果输出,配套的 SDK 可适配主流开发平台,可为自主移动机器人、各类低速自动驾驶车、工业自动化、农保和电力巡检无人机、地图测绘、安防监控(基于三维数据)等行业开发者提供必要的感知能力。
长江3号Pro防尘防水相机已成功应用在部分工程机械和特种车辆上,客户对比后发现,其三维测量精度与物体检测能力完全符合需求。
瑞萨电子开发出可简化电路板设计、减小电路尺寸并提高功率效率的低功耗蓝牙射频收发器技术
先进半导体解决方案的主要供应商瑞萨电子公司宣布开发出两种支持低功耗蓝牙 (LE) 低功耗近场通信的 2.4 GHz 射频收发器技术标准。新技术还实现了更小的安装面积和更好的电源效率。
除了紧凑、低成本和高能效之外,物联网设备还必须为蓝牙 LE 提供灵活的支持,无论其实现格式如何。瑞萨电子开发了两种新技术来满足这些要求:1) 一种匹配电路技术,它覆盖了很宽的阻抗范围,使 IC 能够匹配各种天线和电路板的阻抗,而无需外部阻抗匹配电路;2) 一种针对本地生成的参考信号的信号校正技术,它使用一个小电路来自我校正电路元件中的不一致性和周围条件的变化,而无需校准。
瑞萨电子已在采用 22-nm CMOS 工艺构建的蓝牙 LE 射频收发器电路原型上验证了这些技术的有效性。借助这些新技术,瑞萨将包括电源在内的电路面积减少到了 0.84 mm2,这是此类设备中世界上最小的。这是通过修改接收器架构以减少电感器的数量并进行增强来实现的,例如具有小安装面积的低电流基带放大器和高效的 D 类放大器。它们提供一流的电源效率,接收和传输期间的功耗分别为 3.6 mW 和 4.1 mW。这些进步可实现更小的尺寸、更低的电路板成本和更低的功耗,同时简化电路板设计过程。
综合中科慧眼和瑞萨电子官网整合
审核编辑:郭婷
收发器
10文章
3431浏览量
106036 -
射频
104文章
5591浏览量
167826 -
瑞萨电子
37文章
2867浏览量
72227 -
中科慧眼
33浏览量
67
