压电换能器是利用压电材料在电场作用下产生形变的特性,即上述压电晶体的逆压电效应而制成的超声换能器,如图4-17所示,将压电材料做成片状,上下两面涂上银层作为电极,并进行极化处理,在该压电片两电极间加上电场。可能出现两种情况:
①外加电场与压电片极化方向相同。外加电场起到了使压电片的极化强度增大的作用。极化强度的增大,使压电片沿极化方向产生伸长的形变。
②外加电场与极化方向相反。反向电场将削弱压电片的极化强度,使得压电片沿极化方向产生缩短的形变。
利用这两种现象,将外加电场换为交变电场时,压电片就会产生与交变电场同频率的交变形变,从而使压电片两面向外辐射声波。当外加电场频率与压电片固有频率相同产生谐振时,压电片振动最大,声辐射也最强烈。
审核编辑:符乾江
举报投诉
超声波
63文章
3326浏览量
146073 -
换能器
8文章
424浏览量
31129
热点推荐
SGM4547:高速压电发声器与超声波换能器驱动芯片的深度解析
SGM4547:高速压电发声器与超声波换能器驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,对于压电发声器和超声波
超声波气泡换能器:工业生产的“隐形卫士”
问题。
适应性强:无论是不同的液体介质,还是复杂的管道结构,超声波气泡换能器都能有效工作。
四、应用场景
超声波气泡换能器在多个领域都有广泛
发表于 06-27 09:08
一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
时,压电陶瓷不会承受拉应力,从而保证了换能器的稳定运行和长使用寿命。电极片负责传输电信号,绝缘管则起到隔离和保护的作用,防止漏电等安全问题的发生。
二、工作原理:压电效应的神奇应用
发表于 06-23 16:51
超声波气泡检测换能器:守护工业安全的“隐形卫士”
安装了一个“安全哨兵”,能够有效避免事故的发生。
(四)适应性强
无论是酸碱液体、高温环境,还是高压条件,超声波气泡检测换能器都能稳定工作。它的适应性强,能够满足各种复杂工业场景的需求,真正做到了“一
发表于 06-14 15:31
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
在科技的奇妙世界里,有这样一位 “魔法师” —— 超声波换能器,它在众多领域施展着神奇的声波魔法,今天就让我们一起揭开它神秘的面纱,一探其中的奥秘。
超声波
发表于 06-11 17:30
超声波压电换能器的工作原理是什么
