一、问题提出
今天在单片机led模块定义函数中看到一个有趣的问题。提问者在进行基本的C51编程实验,编写了一个简单的C51程序如下:
#include
voidtest(num){
switch(num){
case1:P2_0=0;P2_1=0;
break;
voidmain(void){
test(1);
程序执行完之后,可以看到实验板上的有两个LED被点亮,另外六个居然微微发亮。
如果在主程序中,增加一个无限循环:while(1); ,则电路板上的就不再会出现“微微点亮”的现象了。
#include
voidtest(num){
switch(num){
break;
voidmain(void){
test(1);
while(1);
上面两种情况的区别,在于第二个程序中主循环 main()函数始终没有退出,而第一个程序,main()函数退出了。似乎前面LED微微点亮 应该与主函数退出之后,单片机都干了些啥有关系。
那么就剩下一个问题:对于普通的嵌入式系统,C语言编程中main()函数退出之后,程序去哪儿了?
二、程序去哪儿了?
从上面提问者书写的代码来看,应该是一位C51的爱好者,使用的是C51的编译器,在一款C51开发板上愉快的进行实验。他一开始没有安装嵌入式程序开发的惯例 在主程序void main(void)中利用无限循环将程序控制在主程序函数中,就出现了前面实验结果中令人迷惑的情况。
“注:他是一个胆大心细的人,观察还挺仔细的。
2.1 盘古开天辟地
对于C语言编程来说,所有的用户程序世界是从主程序main()开始的。给用户程序开天辟地的任务是由一小段盘古代码STARTUP.A51。
51单片机程序执行流程(STARTUP.A51管理Main函数的执行)
下面截取了STARTUP.A51 代码的一段,可以看到盘古在单片机RESET之后做了点准备工作(初始化全局变量、堆栈指针)之后,就直接跳转至:?C_START
NAME?C_STARTUP
?C_C51STARTUPSEGMENTCODE
?STACKSEGMENTIDATA
RSEG?STACK
DS1
EXTRNCODE(?C_START)
PUBLIC?C_STARTUP
CSEGAT0
?C_STARTUP:LJMPSTARTUP1
RSEG?C_C51STARTUP
STARTUP1:
IFIDATALEN<>0
MOVR0,#IDATALEN-1
CLRA
IDATALOOP:MOV@R0,A
DJNZR0,IDATALOOP
ENDIF
IFXDATALEN<>0
MOVDPTR,#XDATASTART
MOVR7,#LOW(XDATALEN)
IF(LOW(XDATALEN))<>0
MOVR6,#(HIGH(XDATALEN))+1
ELSE
MOVR6,#HIGH(XDATALEN)
ENDIF
CLRA
XDATALOOP:MOVX@DPTR,A
INCDPTR
DJNZR7,XDATALOOP
DJNZR6,XDATALOOP
ENDIF
IFPPAGEENABLE<>0
MOVPPAGE_SFR,#PPAGE
ENDIF
IFPDATALEN<>0
MOVR0,#LOW(PDATASTART)
MOVR7,#LOW(PDATALEN)
CLRA
PDATALOOP:MOVX@R0,A
INCR0
DJNZR7,PDATALOOP
ENDIF
IFIBPSTACK<>0
EXTRNDATA(?C_IBP)
MOV?C_IBP,#LOWIBPSTACKTOP
ENDIF
IFXBPSTACK<>0
EXTRNDATA(?C_XBP)
MOV?C_XBP,#HIGHXBPSTACKTOP
MOV?C_XBP+1,#LOWXBPSTACKTOP
ENDIF
IFPBPSTACK<>0
EXTRNDATA(?C_PBP)
MOV?C_PBP,#LOWPBPSTACKTOP
ENDIF
MOVSP,#?STACK-1
LJMP?C_START
END
上面的代码也被博文51单片机程序执行流程(STARTUP.A51)中进行逐步调试跟踪验证过:
2.2 世界尽头
由于进入main()函数是长跳转,所以main函数是不会正常返回到启动程序STARTUP.A51,那么程序去哪了?
在博文单片机C语言while(1)的问题中作者对于KEIL编译器和PIC的MAPLAB编译器对于main函数的最后时光进行了反汇编查看。
Keil编译器
在main函数的最后,程序增加了一下几行代码:
MOVR0,#0x7F
CLRA
MOV@R0,A
DJNZR0,(3)
MOVSP,#0x0C
LJMPmain
这几条语句,前4条,是将我们单片机的内存的前128个地址清零,第5条,是定义堆栈,第6条,是将程序重新跳转到main函数的首行进行执行。
MAPLAB编译器
PIC 单片机语言程序进行跟踪,发现main() 函数最后一条语句为 reset,也就是单片机直接复位,这是 MAPLAB编译器根据 PIC 单片机特点增加的复位语句。
总结
对于嵌入式系统,如果没有运行RTOS,那么程序开发中的主函数(main())需要通过某种机制使其永远愉快的运行下去,它没有终点。如果想从main函数中退出,具体干什么是由所使用的C语言编译器决定的。
原文标题:干货|单片机的程序结束后都干嘛去了?
文章出处:【微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单片机
6032文章
44513浏览量
632689 -
嵌入式系
28浏览量
13976 -
C语言
180文章
7597浏览量
136117
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
