Ambarella推出AI域控制器SoC系列,用于ADAS到L4自动驾驶汽车中的单芯片多传感器感知、融合和路径规划
Ambarella, Inc.(纳斯达克股票代码:AMBA),一家人工智能视觉芯片公司,在 CES 期间宣布了 CV3 AI 域控制器系列。这种完全可扩展、高能效的 CVflow® 系列 SoC 提供了汽车行业最高的 AI 处理性能,高达 500 eTOPS,比 Ambarella 之前的汽车系列提高了 42 倍。CV3 配备多达 16 个 Arm® Cortex-A78AE CPU 内核,可将 CPU 性能比上一代提升多达 30 倍,以支持自动驾驶汽车 (AV) 软件应用程序。该系列可实现多传感器感知的集中式单芯片处理,包括高分辨率视觉、雷达、超声波和激光雷达,以及多传感器模式和 AV 路径规划的深度融合。
CV3标志着安霸下一代CVflow架构的首次亮相,延续了公司算法优先的设计理念。这推动了片上神经矢量处理器 (NVP) 的发展,该处理器具有高达 500 eTOPS 的 AI 计算能力、行业领先的能效并支持神经网络 (NN) 推理的最新进展。NVP 也得到了增强,可以运行先进的雷达感知软件,例如 Oculii 自适应 AI 软件算法。新的浮点通用矢量处理器 (GVP) 补充了这一点,该处理器旨在从 NVP 引擎中卸载经典的计算机视觉和雷达处理,以及从 Arm CPU 中卸载浮点密集型算法。
CV3 系列独特的硬件可扩展性使汽车制造商能够在其整个零售产品组合中统一其软件堆栈,同时降低软件开发的成本和复杂性。这种可扩展性直接解决了汽车软件日益复杂的问题,为竞争对手提供的分散式 ADAS SoC 产品提供了替代方案。此外,CV3 系列加快了汽车制造商的开发时间,同时通过为单一、强大的无线 (OTA) 更新实施提供空间来简化新功能的部署。
AMD Instinct扩大生态系统 为HPC和AI应用程序提供Exascale级技术
AMD(超威,纳斯达克股票代码:AMD)宣布正式发布AMD Instinct生态系统,其中包括ASUS、Dell Technologies、HPE、Lenovo以及Supermicro在内更广泛的系统支持合作伙伴、全新AMD Instinct MI210加速器以及具备强大功能的ROCm 5软件。结合以上新特性和产品,AMD Instinct以及ROCm生态系统正在为拥有广泛基础的HPC和AI客户提供Exascale级(百亿亿次级)技术,以满足计算加速的数据中心工作负载日益增长的需求,并缩短洞察和发现的时间。
AMD Instinct MI200系列加速器旨在为Exascale级系统的探索提供动力,以帮助研究人员、科学家和工程师解决那些从气候变化到疫苗研究中的紧迫挑战。AMD Instinct MI210加速器则专为需要PCIe规格下卓越HPC和AI性能的客户提供Exascale级技术。基于AMD CDNA 2架构,AMD Instinct MI210加速器扩大了AMD在PCIe 外形规格卡上双精度(FP64)计算的性能领导力。它们还拥有基于AMD Matrix Core技术的广泛混合精度能力,为加速深度学习训练提供一个强大的解决方案。
作为一个开放的软件平台,AMD ROCm平台基于众多应用程序和库之上,并可为顶级HPC和AI应用程序提供强大性能,以帮助研究人员、科学家和工程师可以借助AMD Instinct加速器的性能推动科学发现。通过ROCm 5,AMD进一步扩大了其软件平台,新增了对AMD Instinct MI200系列加速器以及AMD Radeon PRO W6800专业显卡的硬件支持,再加上对Red Hat Enterprise Linux 8.5的支持,不仅提高了开发者对ROCm的可用性,还在各种关键负载中实现了更出色的性能。
综合Ambarella和AMD官网整合
审核编辑:郭婷
amd
25文章
5481浏览量
134337 -
控制器
112文章
16409浏览量
178688 -
soc
38文章
4183浏览量
218568
